Старый 10.10.2020, 20:23 (20:23)   #561
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
В 18-й группе открываешь блок "ошибки".
Там всё расписано.
Если внизу "Котёл блокирован", то снять эту ошибку можно только через блок "адаптация".
Остальные ошибки стираются прямо здесь. Но на запуск они не влияют.
Так и делаю
Снимаю ошибку через "адаптация"
Попробую видео залить
Добавлено через 25 минут 8 секунд
Вот видео
https://youtu.be/e-ksyQeWJ8I
Последний раз редактировалось Игоряныч; 10.10.2020 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2020, 21:56 (21:56)   #562
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Ну так там и будет по нулям, там в адаптацию посылаешь 1 он разблокирует и все, значение в канале не меняет. Ошибок о блокировке нет значит все ок.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (10.10.2020)
Старый 10.10.2020, 22:37 (22:37)   #563
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вот и хорошо
А то я переживаю
Старый 11.10.2020, 14:19 (14:19)   #564
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Есть ощущение, что у меня пины основной фишки сгнили. В наличие только 4.
Первой и третьей не наблюдаю. Сколько их должно быть?
Тип файла: jpg изображение_viber_2020-10-11_14-18-14.jpg (142.4 Кб, 52 просмотров)
Старый 11.10.2020, 19:07 (18:07)   #565
mvf
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
inisel, Да конечно там все отгнило к ебе****ям!!!
Откуда же котел будет работать????
Старый 12.10.2020, 08:19 (08:19)   #566
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
mvf, я так понимаю, неремонтопригодный случай?
Старый 12.10.2020, 10:05 (12:05)   #567
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
думаю, можно купить дохлую вебасту, и переставить в неё свою плату электроники
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2020, 11:12 (11:12)   #568
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
MediaSound, Да продают плат полно на Авито
Старый 12.10.2020, 11:20 (11:20)   #569
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Может припаять можно?
И герметика побольше.
Там всегда сырость
Старый 12.10.2020, 11:27 (11:27)   #570
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Игоряныч, Отвезу показать. Надо бы фишку ещё заменить. Небось, тоже съело контакты.
Старый 12.10.2020, 19:16 (18:16)   #571
grandmater
Благодарностей: 73
grandmater Первоклашкаgrandmater Первоклашка
Отвезу показать
а что там показывать..сгнившие пины в фишке 6-пин косы на авто надо менять.пины сгнившие в рамке блока тоже можно заменить,можно заменить рамку полностью.но что бы не делалось,пока вы не сделаете так,что там не создавались условия,при которых у вас все гниет толка не будет-будут гнить разьемы,сгниет и блок..
grandmater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2020, 22:18 (21:18)   #572
mvf
Да ВСЕ ТАМ МОЖНО СДЕЛАТЬ!!!
еСЛИ РУКИ РОСТУТ НЕ ИЗ ЖОПЫ ВСЕ РЕМОНТИРУЕТСЯ!!!!
Старый 13.10.2020, 07:47 (07:47)   #573
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Есть нормальная технология перепайки тех пинов? Они в запчастях то есть?
Подскажите, как фишка эта называется, где сыскать?
Старый 16.10.2020, 11:04 (11:04)   #574
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Плату отправил в Москву.
Какие будут мнения по замене помпы? Вебастовская, говорят, с иной фишкой идёт.
У меня на 120 градусов. Кто переставлял крышку на Пирбург?
Тип файла: jpg изображение_viber_2020-10-16_11-05-48.jpg (152.5 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg изображение_viber_2020-10-16_11-05.jpg (152.0 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось inisel; 16.10.2020 в 11:13.
Старый 16.10.2020, 11:06 (11:06)   #575
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Да... всё в Мск.
В Москве с зап.частями получше.
И разборок к много
Старый 20.10.2020, 13:51 (13:51)   #576
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Контактную группу заменили, приговорили процессор.
У кого есть живой процессор на догреватель дорестайл?
Старый 21.10.2020, 08:14 (08:14)   #577
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Помню, кто-то говорил что процессор сдохнет только если дыра в нём. Верно?
Старый 21.10.2020, 09:53 (08:53)   #578
grandmater
Благодарностей: 73
да вы послали блок каким то коновалам. они вам и его могут убить,приходилось уже после таких менять процы.
Старый 21.10.2020, 11:29 (11:29)   #579
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
grandmater, Так проц, действительно надёжен? Сообщают, что нет ответа при подаче питания.
Последний раз редактировалось inisel; 21.10.2020 в 13:26.
Старый 21.10.2020, 17:20 (16:20)   #580
grandmater
Благодарностей: 73
очень,может помереть тока на очень гнилых платах.убивают их рукожопным ремонтом..
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
