Старый 27.05.2013, 23:13 (23:13)   #561
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
А у меня всё свистит
То молчит, то свистит
Новый покупать пока денег жалко
Буду в выходные "колхозить"
Старый 03.06.2013, 13:25 (13:25)   #562
TsyganOFF
Аватар для TsyganOFF
TsyganOFF Младенец
Всем привет, поставил вместо родной крыльчатку от ваз 10-ой модели. единственная проблема отверстие под шток чуть больше пришлось посадить при помощи клея, что бы не болталась на штоке. 7 дней полет нормальный в любых режимах эксплуатации.
TsyganOFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2013, 16:11 (20:11)   #563
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
TsyganOFF,
Так же сделали, убрали стопорное и поглубже на клей его.
Добавлено через 36 секунд
Игоряныч,
ну что? у меня так же началось,а потом он стал отрубаться....
Последний раз редактировалось malashiyVY; 04.06.2013 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.06.2013, 22:09 (22:09)   #564
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
malashiyVY, Снял за 10 минут
Продул, капельку смазал (точечно - где подшипники)
Поставил за 10 минут
Сейчас отлично
Добавлено через 20 минут 24 секунды
Кстати
Дует что-то очень холодным воздухом
Ставлю 22 градуса - холодно
Если 22,5 или 23 градуса - только тогда нормально
Странно
Последний раз редактировалось Игоряныч; 04.06.2013 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2013, 05:09 (09:09)   #565
malashiyVY
Игоряныч,
У меня так же
только если 19-20 холодно, 21-22 норма.а если ниже то дубак
Смазки не помогают через неделю-две снова засвистит
Старый 05.06.2013, 09:58 (09:58)   #566
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
malashiyVY, Буду надеяться, что хватит на долго
Или опять сниму и смажу
Летом - не проблема под авто полежать
А про температуру - много раз видел как люди катаются с 17-18 градусами на компе...
Старый 05.06.2013, 11:11 (15:11)   #567
malashiyVY
Игоряныч,
Да это шипец
Хотя мой мотор был совсем плох,отрубался на высоких оборотах,я приловчился и ставил 16-18 градусов и первое деление скорости,он чуть дул и было комфортно
Старый 28.06.2013, 15:02 (15:02)   #568
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
спасибо парням за инструкцию, тоже стал свистеть вентилятор. разобрал. промыл, забил смазки и все - Ок!!
правда щетки уже подходят, но это уже позже.
в общем Спасибо!!
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2013, 17:47 (17:47)   #569
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
О...
Только сейчас вспомнил, что я месяц назад его снимал и чистил + немного смазал
Не свистит
Надеюсь, и далее так будет
Старый 17.07.2013, 16:42 (15:42)   #570
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Собираюсь поменять моторчик печки в сборе. Предложили аналог вентилятора от Termal. Номер 402491M. Кто-нибудь ставил такой? (номер оригинального по вину - 7L0 820 021 Q).
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2013, 19:30 (19:30)   #571
Даниял
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 134
Даниял ПервоклашкаДаниял Первоклашка
Втулку убрал место него поставил подшипник Крафт от электродрели,наружный диаметр не подходит,пришлось у токаря выточить втулку 28мм на 26мм,вот уже почти месяц работает без свистов.
Даниял вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2013, 14:21 (14:21)   #572
Anteko
Причина: Коммерция
Благодарностей: 41
Anteko Младенец
Сегодня поставил моторчик от ваз 2110, как описывалось выше и всё полёт нормальный.
Дует)))
Anteko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2013, 11:04 (11:04)   #573
andgi
andgi Младенец
и так делюсь своим пытом.щетки менял ранее,теперь установка подшипников.разобрал и скажу,что у меня нет пластиковых втулок.стоят железные бочонки.т.е. железный вал мотора крутиться в железных бочонках-ржа и скрежет.почему боченки-потому что они сделаны на конус чтобы была отцентровка.купил подшипники как ранее описывалось и возникла проблема как их отцентровать?они в крепеже болтаються.поступил следующим образом.одел все на шкив мотора со стороны,где он длиннее шиворот навыворот.боченки вставил с обратной стороны крепления вплотную друг к дружке.т.е крепеж встал как положено и выемка для подшипника свободна.одел подшипник на вал прижал к креплению в углубление и стал думать как его закрепить?до стенок где то 2-3мм.поступил так.в 2-х точках паялиником наплавил олово и все вокруг залил клеем для холодной сварки.сутки сохло потом другое крепление точно также и сборка мотора.что не сделал,а думаю надобы.при сборке законтрил боусь не идеально-нада наверное сваркой было прихватить.скрип пропал все работает.но это все для тех у кого есть инструмент и желанее.может чуть легче это покупка мотора например бош.стоимость 1700=.извините без фото и корявым языком,но кто полезет туда все поймет.
andgi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2013, 20:03 (20:03)   #574
роман33
роман33 Младенец
Всем привет! А я поменял за 2года два газелевских моторчик, они конечно как родные входят туда, но надолгло не хватает. Вот хочу тоже от жиги воткнуть. Еще по моему у газелевского мотора производительности не хватает.
роман33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2013, 10:22 (10:22)   #575
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Давайте поделимся опытом по замене вентилятора на аналоги, у самого застрекотал вентилятор и вот решил заменить, оригинал отпадает, ввиду его недолговечности, вот подбираю заменители.
По рисункам и описанию не ясно, какие заменители есть на подшипниках, и есть ли вообще, какие проблемы возможны при установке или их нет, ну и по шуму есть ли отличия от оригинала? Поделитесь опытом кто менял, может всеобщими усилиями найдем ,лучший аналог оригиналу
Renik177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2013, 10:34 (10:34)   #576
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
andgi, а какие подшипники покупал? какой внутренний и внешний диаметр?
Старый 25.08.2013, 18:30 (18:30)   #577
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Делюсь своим опытом. Купил Феби в надежде, что он будет другой и проблемы связанные с оригиналом отпадут, но оказалось все совсем не так, феби и есть оригинал со сбитым клеймом vw, даже цвет проводов один в один. Родной вентилятор оказался живой, раньше тока иногда при дальняках поскрипывал, видимо втулки, так как щеток осталось не меньше половины. Буду разбирать чистить и смазывать, спасибо добрым людям за фото. Пробег 120000.
Старый 26.08.2013, 12:17 (14:17)   #578
Фёдор
Аватар для Фёдор
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 23
Фёдор Младенец
Так и не понял, в итоге по Феби отзыв... Можно ставить все подходит и служит отлично или что ? пробег 120 тыс с Феби?
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Так же на есть Termal, ваще за 4500 стоит, кто юзал может?
Последний раз редактировалось Фёдор; 26.08.2013 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение
Фёдор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2013, 12:47 (12:47)   #579
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Феби - есть оригинал, прослужит ровно столько, сколько и оригинал. Делаем выводы
Старый 26.08.2013, 14:49 (14:49)   #580
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
может кто подскажет размер щеток? и какие брать, графитовые или медно-графитовые?
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
