Старый 30.01.2013, 19:56 (18:56)   #561
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
www.otem.ru посмотрите, там должны быть инструкции, что-то на подобии Webasto, в деталях не помню.
Они для универсальных, а мне для для OEM, тех которые ставились штатно, нужны. Они даже схемой подключения отличаются.
Старый 30.01.2013, 20:56 (20:56)   #562
Kolyuchiy
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Kolyuchiy Младенец
А Вы пробовали? Не думаю, что есть различия в алгоритме адаптации пультов. Хотя сам с пропиской пока не сталкивался, так что утверждать не буду.
Kolyuchiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2013, 21:14 (20:14)   #563
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Можно сказать, что пробовал. В универсальных для входа в режим привязки используется кнопка со светодиодом подключенная к основному разъему, в OEM ее нет и используется только три провода, из которых один WBUS. Да и в разъеме распиновка совсем другая.
Попробовал подсоединив к одной вебастовской плате через WBUS и использую классическую схему привязки телестартовских пультов, но не получилось. Еще попробую на других платах.
Можно ли машины оборудованные Eberом дооснастить Телестартом? У них WBUS одинаковый?
Алгоритм привязки, как у телестарта, на Еберовских пультах не работает. Я имею в виду без диагностики, а отключением питания, подключением и удержанием OFF.
Последний раз редактировалось atolchev; 30.01.2013 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2013, 21:21 (21:21)   #564
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
Про WBus на Эбере не скажу. Догреватели на NF дорабатывали с помощью Fancontrol VAG2, управляли в основном через GSM, либо модуль, либо сигналку.
Добавлено через 6 минут 27 секунд
Тогда нужно искать инструкцию к NF и смотреть там.
Последний раз редактировалось Kolyuchiy; 30.01.2013 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2013, 21:29 (20:29)   #565
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Спасибо!
Люди добрые, поделитесь ссылочкой на инструкцию к NF или процитируйте, что там сказано про пульты отопителя.
Старый 31.01.2013, 09:54 (09:54)   #566
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
Будьте, добры, подскажите! У меня Предпусковой подогреватель серии Thermo Top с таймером 1533, таймер в бардачке на торпеде. При попытке принудительно включить вебасто - загорается буква F. Заправил потом полный бак, опять пытаюсь включить - снова не включается и пишет F. Догреватель вроде работает - в салоне тепло и температура движка 90 градусов и не падает. Подскажите как разблокировать? VAG COMa нет и пользоваться не умею.
в то время когда котёл работает от двигателя таймером не надо пользоваться.
на некоторых машинах паралельно они не уживаются
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2013, 11:19 (10:19)   #567
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Господа, подскажите, как отличить автомобиль со старым CAN от нового?
Добавлено через 1 час 4 минуты 25 секунд
вот что нашел:
Нормально.Эта пиктограмма показывает что Вебасто работает в режиме догревателя и управляется мозгами двигателя.Стоит заглушить мотор и она продолжит работать как ППП и на табло будет высвечиваться оставшееся время.
Последний раз редактировалось atolchev; 31.01.2013 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2013, 11:58 (11:58)   #568
angelone
angelone Младенец
в этой ветке... надо искать.. не помню на какой странице.
Добавлено через 44 секунды
вот, нашел
Тем у кого стоит полноценная "вебасто" и желающим перепрограмировать клапан, для одновременного прогрева салона и двигателя, пошагово:
1. Самодиагностика.
2.Согласование или адаптация.
3.Войти в 4-й канал, поставить "0" вместо "1".
Вернул как на заводе стояло, все таки немцы расчетливые товарищи....
Когда греет по большому контуру, греется салон намнооооого дольше
А на холодную и так заводится отлично
angelone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2013, 14:37 (13:37)   #569
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Поддерживаю, правильное решение...
Старый 31.01.2013, 15:41 (14:41)   #570
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 158
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
я не сказалбы что долго уж греетса,40 мин при -25 тепло в салоне ,и мотор легко заводитса ,стартер бодренко крутит ,а бес вебасто ,медленно и не хотя ...
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2013, 18:01 (17:01)   #571
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Ну, это хорошо, если у вас длинные поездки и есть время для прогрева. В остальных не прогреет или аккумулятор нужно постоянно заряжать.
Старый 17.02.2013, 23:20 (23:20)   #572
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
Откроooooooooйте, пж, тааааааайну заводской кодироооооовки в 8-м каналеееее... УУУУУУУУУУУУУУУ....
rpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2013, 13:08 (13:08)   #573
dimm68
dimm68 Младенец
По умолчанию Плата управления от WEBASTO
Народ, пишу сюда, как в более-менее подходящую тему.
Задымило у меня под капотом. По всем признакам и, в последствие, на диагностике - выяснилось, что накрылись "мозги" вебасты. Поменял всё в сборе. Снятый блок разобрали и в нём обнаружилась платка управления. По внешнему виду просто "девочка". Вся залита лаком, никаких лопнувших кондёров и сгоревших микрух.
Собственно вопрос: насколько эта платка ремонтопригодна и после этого ликвидна?
Вопрос можно рассматривать и как с целью её продать, а так же поиметь рабочую запчасть.
dimm68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2013, 13:20 (12:20)   #574
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
В части случаев ремонтопригодна...
Старый 21.02.2013, 13:43 (13:43)   #575
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
В очень малой ее части, к сожалению. На своей прошлой осенью б/у мозги от термо топа купил за 8 тысяч рублей.... Только тогда заработалл все штатно
Старый 25.02.2013, 12:36 (14:36)   #576
Кисаев
Кисаев Младенец
После покупки авто(2008 г.в 2,5) до оборудовал свое вебасто таймером 1533,год все было ок но в начале этой зимы начали происходить забавные вещи,как догреватель запускается,а как автономка через раз или поработает немного и отключается. Официалы и Вебастовцы (то же официальное представительство) вынесли вердикт замена!
На сервисе диагностика вебасто показала ошибку по вентилятору (замыкание обмотки),после сброса всех ошибок дня три было все ок. но в последствии все началось с начало.
Диагност во второе мое пришествие высказал предположение что надо попробовать перепаять мозг.
4,5 тр перепайка и 1,2 тр снять поставить и я вновь обрел долгожданное тепло.
Та же процедура помогла моему брату Тур 3,0,у него было куча ошибок по вебасто да и пробег за 350 т.
Кисаев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2013, 06:54 (06:54)   #577
валентин зимородок
валентин зимородок Младенец
По умолчанию базовый догреватель
А че непонятно то? Если под базовой ты понемаешь догреватель который идет в Базе ато, то она греет и движек и салон и пускается только при запуске двигателя. Если ты под базовой понимаешь автономный стояночный отопитель который ставится на авту как опция и запускается либо с таймера либо с ДУ то он греет в первую очередь салон и лишь потом двиглу.
Вся разница между обоими это наличия доп АКБ для второй и средствами запуска. Вебаста то одна и та же что в первом случае что во втором.
базовый догреватель доработали в вебасто, включаю с пульта из дома, греет охдлаж жидкость и салон прихожу снег на лабовом начинает таять..
валентин зимородок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2013, 07:46 (07:46)   #578
НАН63
Аватар для НАН63
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 56
НАН63 Детский сад
изучам
НАН63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2013, 07:59 (07:59)   #579
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
ремонтирую вебасту. Вентилятор с помпой починили, но оказалось, что и плате кирдык. По крайней мере подменная плата запустила котёл. Правда всё запускали не через VCDS, а отдельным пучком с минитаймера. Хрен знает правильно ли приговорили, но вопрос собственно где взять плату? Вебаста продаёт другие. Говорят под ВАГ они не торгуют. Кто подскажет?
Старый 24.04.2013, 12:58 (12:58)   #580
Life
Life Младенец
у меня штатная webasto, каким образом её включать и пользоваться, на компьютере не понятно, все на англ. :( может есть инструкция какая?
Life вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
