Старый 21.05.2014, 10:35 (10:35)   #5781
Алексей Rul
Аватар для Алексей Rul
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 57
Алексей Rul Детский сад
спасибо огромное, комрады!
Добавлено через 12 минут 9 секунд
BVP, простите за тупость, по зеркалу какой номер мне нужно искать, 7L6857508FE или 12/06-05/07 01C?
по 7L... идет корпус зеркала. или это оно все вместе так называется " корпус " а идет в сборе?
Последний раз редактировалось Алексей Rul; 21.05.2014 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
Алексей Rul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2014, 11:12 (11:12)   #5782
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Алексей Rul,
при заказе берем основной код 7L6857508FE и в конце прибавляем модификацию 01C = получаем 7L6857508FE01C
если была замена номера, то при заказе будет предложен новый код.
в этот номер входят позиции 3-6 обозначенные на схеме.
позиции 10, 11 и 13 (если они тоже повреждены) нужно заказывать отдельно (см. номера на той же схеме)
п.13 = 7L6857528FGRU - крышка корпуса зеркала справа (грунт под покраску)
Последний раз редактировалось BVP; 21.05.2014 в 11:16.
Алексей Rul (21.05.2014), Игоряныч (21.05.2014)
Старый 21.05.2014, 11:53 (11:53)   #5783
Алексей Rul
Благодарностей: 57
BVP, спасибо еще раз. зеркало затоталено под корень и рамку двери еще под замену...
Старый 21.05.2014, 12:02 (12:02)   #5784
BVP
7L0837354E - рама двери спереди справа
7L0837462F - стеклоподъемник спереди справа (без эл.двигателя)
Старый 21.05.2014, 17:26 (16:26)   #5785
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Всем привет,
Подскажите номер системного динамика, который дзинькает о ремне и брякает на поворотах и т.д.... Видимо сгорел...
И детектора чистоты воздуха... Кажется так называется....
WVGZG77L55D039349
valera2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2014, 17:34 (17:34)   #5786
BVP
Всем привет,
WVGZG77L55D039349
про динамик наверное тут - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=30828
а про детектор наверное датчик загрязнения воздуха G238
7L0907643A - датчик
1J0972483A - к датчику корпус плоского разъема с уплотнителем
valera2005 (23.05.2014)
Старый 22.05.2014, 13:30 (13:30)   #5787
Алексей Rul
Благодарностей: 57
BVP, Приветствую снова. Видимо, не верно назвал детальку. Мне нужна фиговина, которая стекло опускает-поднимает ))) трос оборвало и он в редукторе намотался. Каким номером она у меня идет, подскажи пожалуйста? и еще, она в сборе с редуктором этим или отдельно салазки-тросы и отдельно редуктор или моторчик?
Старый 22.05.2014, 17:51 (17:51)   #5788
BVP
очевидно речь про 7L0837462F - стеклоподъемник спереди справа (без эл.двигателя)
соответственно стеклоподъемник, рамка двери, салазки стекла и моторчик - все идет по-отдельности (см. номера на схемах выше).
Старый 23.05.2014, 09:37 (09:37)   #5789
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Всем добрый день. В сервисе приговорили трубку кондиционера высокого давления.Объявили 8500рэ. Подскажите её номерок . Климат двухзонный. WVGZZZ7LZ8D056090
Спасибо!
Старый 23.05.2014, 09:52 (09:52)   #5790
BVP
Спасибо!
см. на схеме шланги и трубопроводы на свой вин - поз. 6, (7), 8, 10, 12, 13
какая из них нужная "трубка высокого давления" не смогу сказать ...
Тип файла: jpg WVGZZZ7LZ8D056090.jpg (271.7 Кб, 17 просмотров)
Pavel74 (23.05.2014)
Старый 23.05.2014, 10:12 (10:12)   #5791
Pavel74
Благодарностей: 475
BVP,
Спасибо! В наряд заказе написали высокого давления и копались под левым (водительским колесом) вывешивали на подъёмнике. Как-бы точно узнать.
Старый 23.05.2014, 16:25 (16:25)   #5792
BVP
наверное посмотреть на самой трубке или спросить у того, кто туда лазил и знает наверняка.
я ни то, ни другое не делал ...
Последний раз редактировалось BVP; 23.05.2014 в 16:56.
Старый 24.05.2014, 01:46 (01:46)   #5793
ruslan21
ruslan21 Младенец
нужен номер запчасти (решетки радиатора машина 12 года)
ruslan21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2014, 08:09 (08:09)   #5794
BVP
во как
Старый 24.05.2014, 12:08 (12:08)   #5795
Артем64
Артем64 Младенец
По умолчанию насос ГУР
Подскажите есть замена других производителей номера 7L6422153Gи (насос ГУР) на вин:VGZZZ7LZ8D075874
Артем64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2014, 12:16 (12:16)   #5796
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
ЭКЗИСТ не предлагает
Старый 25.05.2014, 13:41 (13:41)   #5797
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
Есть у кого-то схема как снимаются заводские шторки задних дверей?
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2014, 12:46 (12:46)   #5798
Strazhnik
Аватар для Strazhnik
Strazhnik Младенец
Подскажите, артикул колпачков.
Тип файла: jpg колпак.jpg (94.1 Кб, 8 просмотров)
Strazhnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2014, 13:09 (17:09)   #5799
Filipovski
Аватар для Filipovski
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 34
Filipovski Младенец
7L6 601 173 A2ZZ
Filipovski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (27.05.2014), Strazhnik (27.05.2014)
Старый 26.05.2014, 16:33 (16:33)   #5800
Strazhnik
Strazhnik Младенец
Filipovski
Спасибо. А съёмник для этих колпачков существует?
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
