Старый 27.05.2014, 10:00 (10:00)   #5801
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Filipovski
Спасибо. А съёмник для этих колпачков существует?
Простой крючёк
Strazhnik (27.05.2014)
Старый 27.05.2014, 18:18 (20:18)   #5802
ayakimov
Touareg GP 5.0 V10TDI
ayakimov Младенец
Ребята помогите,я в поисках схем от монтажных блоков реле к блокам предохранителей, особенно интересует блок на правой части панели приборов (SD вроде), от каких релюшек питается этот блок? Схема на левую часть панели также не лишняя. Заранее благодарю!
TDI 10V, префикс AYH, 2003 гв.
Последний раз редактировалось ayakimov; 27.05.2014 в 18:23.
ayakimov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2014, 19:32 (19:32)   #5803
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Подскажите есть замена других производителей номера 7L6422153Gи (насос ГУР) на вин:VGZZZ7LZ8D075874
вот тут были попытки обсуждения:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=68964
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=23212
Есть у кого-то схема как снимаются заводские шторки задних дверей?
в ELSA такой схемы не вижу.
если не ошибаюсь шторка идет в сборе с дверной картой.
но человек который умеет подковать блоху наверное сможет и шторку вытащить ...
Filipovski
6X0012243 - крюк для снятия колпаков
схема нарисована под каждый конкретный предохранитель или правильнее сказать под каждого потребителя.
т.е. один потребитель = одна схема от начала и до конца включая все связанные блоки, реле, предохранители и разъемы (иногда с перекрестными ссылками).
собирать всех потребителей по правому блоку SD вручную слишком долго и муторно.
рекомендую самому поставить ELSA и посмотреть ...
Последний раз редактировалось BVP; 27.05.2014 в 19:36.
Xpress (29.05.2014), Серый V10 (27.05.2014)
Старый 27.05.2014, 21:39 (21:39)   #5804
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Сперва снимаешь обшивку двери (одинаково что передняя что задняя) там два самореза снизу потом аккуратно подковырни декоративную вставку в ручке и в ней два винта. Подцепляешь снизу обшивку до середины и дальше аккуратней, надо смотреть в щель между обшивкой и дверью что-бы все пистоны вышли из металла и тогда приподнимай обшивку вверх, аккуратней а то сломаешь верхнюю пластмаску. Отцепишь трос ручки двери и два разъёма электрических. Открутишь саморезы шторки, а декоративную накладку сверху обшивки аккуратно подковыривай и поднимай вверх и только тогда шторка в сборе вынется вниз обшивки.
Тип файла: jpg DSCN6703.jpg (198.8 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN6709.jpg (227.6 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: doc Снятие обшивки двери.doc (68.5 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Pavel74; 27.05.2014 в 21:49.
BVP (27.05.2014), Xpress (29.05.2014), Серый V10 (27.05.2014)
Старый 28.05.2014, 21:07 (21:07)   #5805
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
Привет всем.
Что то никак не найду трубку кондиционера "контур низкого давления заднего испарителя" для 4х зонного климата.
Подскажите а )
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2014, 21:35 (21:35)   #5806
BVP
а где уже искал? и как отличаются на схеме трубки высокого и низкого давления?
Старый 28.05.2014, 21:46 (21:46)   #5807
maRabunta
Благодарностей: 189
искал по etka, нашел тока 7L0819885B вроде оно и цена похожы, но судя по коментариям в etka там 2 трубы в комплекте (цитирую "нап./об. маг.") както 10К руб за кусок ляминия крутовато :( тем более нужна тока одна.
Отличатся толщиной, та что обратка толстая -там уже газ, подача тонкая -там жижа
Если не найду буду заказывать, ничего не сделаешь :(
BVP (29.05.2014)
Старый 28.05.2014, 21:55 (21:55)   #5808
Pavel74
Благодарностей: 475
maRabunta,
А если обратится в компанию по ремонту кондеев? Они могут трубку или шланг сами сделать и ценник будет более гуманный.
BVP (29.05.2014), maRabunta (29.05.2014)
Старый 29.05.2014, 08:51 (12:51)   #5809
Карлыч
Аватар для Карлыч
Карлыч Младенец
День добрый.
Подскажите пожалуйста номера втулок стабилизатора : перед, зад .
VIN WVGZZZ7LZ8D072875
С уважением, Леонид
Карлыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2014, 09:05 (09:05)   #5810
BVP
по заводской комплектации:
7L0411313H - втулка стабилизатора перед. (синий) - 4 шт.
7L0511413E - втулка стабилизатора зад. (лиловый) - 4 шт.
Старый 30.05.2014, 04:53 (08:53)   #5811
Карлыч
Аватар для Карлыч
Карлыч Младенец
BVP
спасибо
Старый 30.05.2014, 06:22 (06:22)   #5812
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
Добавлено через 31 секунду
где здесь верхний рычаг?
номер скажите пожалуйста его.
Последний раз редактировалось zloigad; 30.05.2014 в 06:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.05.2014, 07:00 (07:00)   #5813
BVP
а здесь его и нет
7L0407021B - перед. рычаг верхний (слева и справа - одинаковые)
zloigad (30.05.2014)
Старый 30.05.2014, 08:04 (08:04)   #5814
zloigad
Аватар для zloigad
BVP, спасибо огромное.
значит не ту я схемку открыл.
Старый 30.05.2014, 11:37 (13:37)   #5815
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
парни, нужна инфа по замене повторителя поворота 7L694101B в левом зеркале заднего вида на дорестайле
Старый 30.05.2014, 16:02 (16:02)   #5816
filicin
Аватар для filicin
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 102
filicin Первоклашкаfilicin Первоклашка
Игарёня, Артикул какой то не правильный 7L694101B,может этот 7L6 949 101 B или ошибаюсь.
filicin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2014, 18:24 (21:24)   #5817
LaBpyxa
Аватар для LaBpyxa
LaBpyxa Младенец
7L6 601 173 A2ZZ
День добрый, а колпачки какого цвета? нужны черные, голову сломал, не могу найти ((
И еще есть возможность узнать точный заправочный объем в МКПП, на exist 1,8 и 1 л, когда менял масло слилось только 1,8 больше сливных не нашел
LaBpyxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2014, 10:20 (12:20)   #5818
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
filicin, точно, ошибся второпях. Правильный 7L6 949 101 B
Старый 01.06.2014, 18:08 (18:08)   #5819
Artem424
Аватар для Artem424
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
Artem424 Детский сад
Подскажите пожалуйста номер радиатора отработавших газов для моего автомобиля: WVGZZZ7LZ9D017691
Заранее огромное спасибо!
Artem424 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2014, 18:35 (18:35)   #5820
BVP
059131515AH - радиатор ОГ
подробности тут - http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=24
http://www.touareg-club.net/forum/sh...0&postcount=27
Artem424 (01.06.2014), Paveltlt (18.06.2016)
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
