Старый 02.06.2014, 23:53 (23:53)   #5821
Belfegor
Аватар для Belfegor
Belfegor Младенец
По умолчанию Требуется помощь по ошибке
Доброго времени суток.
Прошу у Вас помощи (информации из Elsa) вот в каком вопросе:
необходим алгоритм действий, которые нужно предпринять при диагностировании ошибки 01025 - Система EGR - малая пропускная способность (малый поток).
Первоначально конечно форум просмотрел - пришел к выводу - нужно чистить систему EGR, что и было сделано. Но это помогло ненадолго - спустя буквально день вновь загорелся Check и снова та же ошибка - 01025.....
Заранее спасибо за любую информацию.
Belfegor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2014, 00:32 (00:32)   #5822
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
По умолчанию Ошибка 16785 - P0401 - 001025
все верно
при появлении этой ошибки (и если она единственная), то рекомендации в ELSA сводятся к очистке системы EGR:
Сводка TPI Учётный №: 2017850/3 Дата разрешения публикации: 09.04.2010
Горит контрольная лампа выпускной системы и ошибка 16785
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Горит контрольная лампа выпускной системы, а в блоке управления двигателя зарегистрирована следующая ошибка:
• 16785 P0401 Система рециркуляции ОГ, слишком малый расход
Техническое обоснование
По мере пробега может происходить сужение / закоксовывание канала ОГ во всасывающем патрубке под дроссельной заслонкой (см. рис. A).
Решение в условиях сервиса
Проверить канал ОГ на предмет сужения / закоксовывания и очистить его.
+ комментарии от RossTech
Информационный блок
16785/P0401/001025 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) System: Insufficient Flow Detected
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Reduced Exhaust Gas Recirculation (EGR)
Reduced Power Output/Engine running rough
Increased Emissions
Possible Causes
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow restricted/clogged
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve stuck closed/leaking/faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve faulty
Exhaust Gas Recirculation (EGR) System faulty
Possible Solutions
Check/Clean Exhaust Gas Recirculation (EGR) System
Check/Replace Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
Special Notes
Some TDI-CR engines have a filter for the EGR that can become restricted and cause a "Insufficient Flow" code.
Тип файла: jpg 029192.jpg (44.3 Кб, 25 просмотров)
Старый 03.06.2014, 09:06 (09:06)   #5823
Антон099
Антон099 Младенец
Друзья, помогите найти каталожные номера прокладок впускных коллекторов пожалуйста!
Не могу никак в экзисте второй день найти! Двигатель тоже BKS
Антон099 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2014, 10:56 (10:56)   #5824
BVP
см. на схеме номера своих прокладок (BKS)
Тип файла: jpg 000.jpg (268.1 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 001.jpg (289.8 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 03.06.2014 в 10:59.
Старый 04.06.2014, 10:05 (10:05)   #5825
Сергей-34
Аватар для Сергей-34
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 319
Сергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классов
Доброго дня. Очень нужно узнать номера втулок стабилизатора перед и зад.
Спасибо.
XW8ZZZ7LZ9G000267
Сергей-34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2014, 10:34 (10:34)   #5826
megorlov
Аватар для megorlov
Поблагодарил(а): 354
Благодарностей: 147
megorlov Первоклашкаmegorlov Первоклашкаmegorlov Первоклашка
У меня аналогичный вопрос. Подскажите пожалуйста номера передних и задних втулок стабилизатора.
VIN: WVGZZZ7LZ9D021368
Заранее Спасибо
megorlov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2014, 21:45 (21:45)   #5827
BVP
7L6612105 - вакуумный усилитель тормозного привода с двойной мембраной 9"/10"
Тип файла: jpg WVGZZZ7LZ7D051153.jpg (207.6 Кб, 6 просмотров)
mcgragor (04.06.2014)
Старый 04.06.2014, 21:57 (21:57)   #5828
BVP
Спасибо.
XW8ZZZ7LZ9G000267
7L0411313G - втулка переднего стабилизатора (бел.) - 4 шт.
7L0511413E - втулка заднего стабилизатора (лилов.) - 4 шт.
Заранее Спасибо
надо бы все-таки дождаться ответа здесь - http://www.touareg-club.net/forum/sh...75#post1914775
а не дублировать запросы ...
цвет:
спереди - белый
сзади - лиловый (см. выше)
megorlov (06.06.2014), Сергей-34 (05.06.2014)
Старый 06.06.2014, 00:27 (00:27)   #5829
megorlov
Аватар для megorlov
Благодарностей: 147
BVP, Да уже жду больше недели с 28 мая. Поэтому и написал в этой теме. Просто срочно нужно. Машину ставлю всю подвеску перебирать с понедельника. За ответ большое спасибо!!!
Старый 18.06.2014, 22:41 (22:41)   #5830
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
Как и у многих провисла водительская дверь (ближний к петлям край задрался, дальний опустился), отрегулировали прокладкой металических полосок под регулировочную пластину нижней петли. Колхозно. Сказали клиент привозил на GP "заводскую" регулировочную пластину.
Просил оф. дилеров посмотреть по базе код для заказа дополнительной регулировочной пластины на нижнюю петлю, сказали для GP база не даёт такой детали отдельно.
Может кто-то сталкивался, на другие модели VAG, в том числе на Q7 или Cayenne можно заказать подходящую регулировочную пластину, говорят их даже сортамент есть.
Заранее благодарен.
BVP (19.06.2014)
Старый 19.06.2014, 08:04 (08:04)   #5831
BVP
Заранее благодарен.
на каталогу Q7 вижу пластины:
4L0831135 - пластина петли двери (лев. верх.)
4L0831136 - пластина петли двери (прав. верх.)
не могу точно сказать об этих ли пластинах идет речь ... нужно по месту смотреть ...
на cayenne пробивается подкладная шайба под нижнюю петлю (слева и справа - одинаковые) - 955 531 483 00
возможно все-таки речь о ней, потому что у туарега и каенна двери и крепежи одинаковые.
по каталогу туарега ни пластин, ни подкладных шайб не вижу ...
Тип файла: jpg Q7.jpg (202.8 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg PC.jpg (156.4 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg GP.jpg (191.4 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 19.06.2014 в 10:40.
dietimon (19.06.2014)
Старый 19.06.2014, 10:34 (10:34)   #5832
dietimon
Благодарностей: 402
Владислав, спасибо, как всегда помощь от Вас чётко и по делу.
Я имел ввиду как раз деталь 5 по каталогу Cayenne 955 531 483 00 "прокладная шайба под шарнир нижний".
Градации толщин по каталогу не представлено, думал всё же они разными быть должны, но в крайнем случае можно сточить до нужной толщины.
Последний раз редактировалось dietimon; 19.06.2014 в 10:46.
Старый 19.06.2014, 10:39 (10:39)   #5833
BVP
Градации толщин по каталогу не представлено, думал всё же они разными быть должны, но в кйнем случае можно сточить до нужной толщины.
в каталоге идет ссылка на руководство по ремонту cayenne. возможно там подробней будет написано по поводу подбора толщины и т.п.
пока заказал себе одну такую шайбочку, чтобы посмотреть как она выглядит ...
Старый 19.06.2014, 10:46 (10:46)   #5834
dietimon
Благодарностей: 402
BVP
Да, тоже нашёл у поставщиков, размеров не запросить, встретил несколько формулировок:
- РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕТЕЛЬ ДВЕРЕЙ
- Регулировочные прокладки под нижнюю петлю (дверь передняя) - 1шт.
Придёт деталь, черканите, пожалуйста, что пришют.
Старый 19.06.2014, 12:48 (12:48)   #5835
BVP
По умолчанию Провисшая дверь - регулировка петли
думаю придет такая как на фото с техномером 7L5831483 (оригинал.номер 95553148300)
она сама тонкая и используется совместно с регулировочными шайбами разной толщины (см. монтаж на фото).
самоделкины уже придумали свои собственные пластинки (см. размеры и фото)
источник - ссылка
Тип файла: jpg 00.jpg (69.3 Кб, 248 просмотров)
Тип файла: jpg 01.jpg (47.9 Кб, 270 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (50.1 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (46.7 Кб, 281 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 20.06.2014 в 09:43.
dietimon (19.06.2014), touareg rulezz (25.04.2016), Челябинский Мужик (15.05.2016)
Старый 23.06.2014, 12:41 (12:41)   #5836
kolom
kolom Младенец
День добрый! Подскажите информацию по переднему и заднему редуктору ( номер, передаточное число, диаметр фланца)
WVGZZZ7LZ9D012337
Спасибо!
kolom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2014, 17:20 (17:20)   #5837
BVP
WVGZZZ7LZ9D012337
какие три буковки выбиты на каждом редукторе снизу?
Тип файла: png 00.png (87.7 Кб, 14 просмотров)
Старый 23.06.2014, 18:54 (18:54)   #5838
kolom
kolom Младенец
На переднем редукторе, первая строка, последние буквы JTG
Старый 23.06.2014, 20:56 (20:56)   #5839
BVP
JTG
Номер: 0AA409508D
Передаточное отношение: 39 : 10 = 3,900
Заправочный объем: 1л
Фланец карданного вала Ø: 114 мм
Электромеханическая блокировка дифференциала: нет
Добавлено через 1 час 35 минут 11 секунд
WVGZZZ7LZ9D012337
задний редуктор 0AB525015C
Заправочный объем: 1,25л
для передаточного числа и диаметра фланца нужны заветные три буковки внизу редуктора ...
Последний раз редактировалось BVP; 23.06.2014 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
kolom (23.06.2014)
Старый 24.06.2014, 13:50 (16:50)   #5840
ержан
ержан Младенец
Всем привет,подскажите пожалуйста,как называется черный круглый пластмасса с шлангой,который стойт на верхным левом стороне мотора .по моему масло качает.у меня обороты играет.хотел заказать.
Заранее спасибо Всем
Добавлено через 14 минут 23 секунды
Клапан вентиляции???
Последний раз редактировалось ержан; 24.06.2014 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение
ержан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
