#5841 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
как называется черный круглый пластмасса с шлангой,который стойт на верхным левом стороне мотора .по моему масло качает.
#5842 |
Добавлено через 1 час 35 минут 11 секунд
задний редуктор 0AB525015C Заправочный объем: 1,25л Электромеханическая блокировка дифференциала: нет для передаточного числа и диаметра фланца нужны заветные три буковки внизу редуктора ...[/QUOTE] На заднем редукторе маркировки не нашел, по этому определил 4-ым способом,получилось тоже 10/39http://reduktor.nsk.ru/professionaln...sla-reduktora/, Сильно гудит задний редуктор, ищу на замену б/у редуктор,пока без результата. Общаясь с продавцами по заднему редуктору, все определяют именно 4-ым или 3-им способом. |
#5843 |
![]() Город: Москва
6166
FKU Номер: 0AB525015C Передаточное отношение: 39 : 10 = 3,900 Заправочный объем: 1,25л Фланец карданного вала Ø: 112 мм Электромеханическая блокировка дифференциала: нет Расположение маркировки на задней главной передаче: см. -стрелка- |
#5844 |
задний редуктор
#5845 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 554
604
Если возможно, подскажите плз. номер трубки высокого давления кондиционера.
вин машины wvgzzz7LZ8D076574 Вот она на фото: |
#5846 |
Поблагодарил(а): 33
12
Подскажите номер датчика давления пассажирского сидения (не работает индикация не пристегнутого ремня безопасности) VIN: WVGZZZ7LZ7D065545
#5847 |
Благодарностей: 98
173
вин машины wvgzzz7LZ8D076574 Вот она на фото: Добавлено через 2 минуты 54 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Евгений 68; 26.06.2014 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение |
#5848 |
не могу снять дверную ручку ВОДИТЕЛЬСКУЮ на Туре 2004 с HANDS FREE у остальнйх 3-ех дверей без проблем. может чего еще открутить треба?
спасибо снял :) |
Последний раз редактировалось Nauris; 26.06.2014 в 17:33. |
#5850 |
Благодарностей: 30
30
Нужна консультация, как снять датчик G107, стоит на торпеде перед стеклом, и если возможно то номерок, на elcats не могу найти?
#5851 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Подскажите машина 2010г. 3.0TDI двигатель CASA
1.Правельный номер оригинальной прокладки между дроссельной заслонкой и верхней частью коллектора по каталогам идет номер 059145625 Но эта прокладка не подходит она овальная и меньшего размера а нужна круглая. Какая то засада в каталоге ![]() ![]() 2. Шланг ТНВД черный модифицированный(на фото указал какой нужен) ![]() ![]() а то идут только комплектом по схемам вот комплект 059130300DF и 059130300EH и вот отдельно 059130300DF D >> - 01.05.2010 059 130 755 AB 059 130 755 AH 059 130 755 BB 059 130 755 AG 059 130 755 AL 059 130 755 BC 059130300EH D - 02.05.2010>> 059 130 755 BK 059 130 755 BL 3. Процедура обслуживания двух зонной климатической установки, заполнение фрионом и маслом. ![]() Заранее признателен ![]() |
Последний раз редактировалось BondION; 30.06.2014 в 16:06. |
#5852 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
перестала открываться стекло в двери багажника.
что может быть? микрик умер? шлейф перетерся? |
#5854 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 23
23
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как снять компрессор кондиционера - не снимая двигателя.
Двигатель BAR Машина WVGZZZ7LZ7D074229 я снял 3 болта крепления его он двигается. но по оси не выходит... Вал скручен с компрессором на резьбе а с другой стороны вала -шлицы. Как снять его , добраться не могу чтоб раскрутить вал... только дергать на радиатор. Мешает подушка двигателя(кронштейн) Спасибо большое |
#5855 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
96
Всех приветствую!
Прошу подсказать, а точнее проверить номер резинового колечка между дроссельной заслонкой и коллектором на двигателе CASA, exist предлагает такой номер № 059145625, но когда заказываю, а заказывал несколько раз, приходит другая прокладочка. Заранее спасибо! |
Поблагодарили: | Разин (03.07.2014) |
#5857 |
1687
Artem424,
![]() Я задовал этот вопрос в своем посте но ответа пока нет ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось BondION; 02.07.2014 в 02:19. |
#5858 |
![]() Город: Москва
6166
Здраствуйте, подскажите где находится блок комфорта и как до него добраться? WVGZZZ7LZ9D023805.
чтобы добраться нужно снимать обшивку. Цитата:
Artem424,
![]() Я задовал этот вопрос в своем посте но ответа пока нет ![]() зависит от двигателя и дроссельной заслонки. см номера на схеме ... |
Последний раз редактировалось BVP; 02.07.2014 в 08:39. |
#5859 |
Поблагодарил(а): 5,328
Благодарностей: 6,407
7282
повторюсь
может кто знает. кто то делал перестала открываться стекло в двери багажника. что может быть? микрик умер? шлейф перетерся? |
