21.07.2014, 18:45 (18:45) | #5881 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,186
1686
BVP,
по вашим фото я не смогу определить и даже не знаю как приложить свою рулетку к вашей фотографии.
Так и сделаю. Только пути два либо если диаметр салентблока с оправкой 8.5см то можно заказать к нему другой рычаг LF 3134801. А если меньше то так как они не выпускаются больше смысла заказа отпадает. У меня ЕТКА не установлена почему произошла смена на номер 7L8407151K я не знаю и посмотреть негде. Вот и мучаю по этому вопросу. Завтра будет замер диаметра большого салентблока он надеюсь расставит все по местам. |
25.07.2014, 11:54 (11:54) | #5882 |
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
7282
27.07.2014, 23:10 (23:10) | #5887 |
5
Ребят подскажите где находиться блок управления задней блокировкой? VIN WVGZZZ7LZ4D008186. По крайней мере в багажнике слева - нема. Заранее благодарен.
28.07.2014, 15:52 (15:52) | #5888 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номера пластиковых направляющих под передними сидениями и крышки, закрывающие пространство под сиденьями, а то все переломалось и не держится, как положено. Сиденья с электроприводами. На пневме. Рестайл. 3 литра BKS. VIN WVGZZZ7LZ8D007091. Спасибо.
28.07.2014, 21:22 (21:22) | #5889 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
500
Всем привет, может в этой теме мне помогут:Подскажите номер задних тормозных колодок, какая ж цифра в начале и буква в конце? WVGZZZ7LZ8D056090
Спасибо! |
31.07.2014, 05:07 (05:07) | #5891 |
5
Течет гидравлика с низу! Не могу найти инфу! Что где установленно как снимается и ставится в гидро системе! Если можно ткните в сылк у! Спасибо!
31.07.2014, 06:56 (06:56) | #5892 |
7282
Спасибо! |
Поблагодарили: | Pavel74 (31.07.2014) |
31.07.2014, 08:17 (08:17) | #5893 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Спасибо! 1LE - перед 4х поршневые 1KF - зад 4х поршневые подробности тут - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=63433 задние колодки 7L0698451G с 01.05.2013 заменены на 7L0698451H |
31.07.2014, 08:26 (08:26) | #5894 |
6166
18 - Блок управления блокировки межколесного дифференциала-J647 |
Поблагодарили: | VIK2000 (06.08.2014) |
31.07.2014, 08:33 (08:33) | #5895 |
Благодарностей: 475
500
zloigad, Проверил,правильно.
BVP, Спасибо, по новым колодкам в экзисте аналогов почему-то нет, только какие-то дешевые, а вот по старому коду валом. |
31.07.2014, 08:41 (08:41) | #5896 |
6166
что именно хочется снять или поставить в гидросистеме? может антифриз? или масло? или топливо? или гидроусилитель руля? или другое масло? или конденсат от кондиционера? или что-нибудь в сервисе пролили? или просто по луже проехал? Добавлено через 1 минуту 48 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось BVP; 31.07.2014 в 08:41. Причина: Добавлено сообщение |
31.07.2014, 09:10 (11:10) | #5897 |
Поблагодарил(а): 2,614
Благодарностей: 1,834
5914
Доброго дня,
Подскажите пожалуйста номерок на приводной вал с внешним ШРУСом (задняя ось) для XW8ZZZ7LZAG002673. Может у кого ТХТ файлик есть под этот VIN для ETKA Спасибо/ |
31.07.2014, 09:38 (09:38) | #5898 |
Благодарностей: 98
173
Доброго дня,
31.07.2014, 11:29 (11:29) | #5899 |
5
Течет гидравлика с низу! Не могу найти инфу! Что где установлено как снимается и ставится в гидро системе! Если можно ткните в сылку! Спасибо!
нужна картинка где насос где какие шланги как снимать насос на что обратить внимание! за рание спасибо! 2.5 Добавлено через 1 час 38 минут 54 секунды прям кака ето секретная система ГУР |
Последний раз редактировалось Dedal51; 31.07.2014 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение |
31.07.2014, 12:08 (12:08) | #5900 |
7282
кто знает. сейчас подъехал на стоянку. заглушил машину. вышел. слышу звук - как будто работает дрель под капотом. ключ у меня в руке. машина заглушена. звук продолжался несколько минут. потом пошел дым
и звук и дым - снизу двигателя со стороны турбины. есть мысли? машина в подписи. вечером если не заведу - то подъедет диагност. если заведу - то сам поеду к нему. машину не заводил больше. Добавлено через 21 минуту 58 секунд и еще вопрос - где расположен стартер в моем автомобиле? спасибо |
Последний раз редактировалось zloigad; 31.07.2014 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение |
