06.08.2014, 06:29 (08:29) | #5921 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
BVP, к сожалению я щас в командировке, за 1500км от авто нет возможности сфоткать. Но она под коричневое дерево со светлыми прослойками. Как-то так
06.08.2014, 08:23 (08:23) | #5922 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Serzhh, по каталогу вижу 7 вариантов. из них наверное 5 могут подойти под описание "коричневое дерево со светлыми прослойками". выбирай какое больше понравится ...
Поблагодарили: | Serzhh (06.08.2014) |
06.08.2014, 11:55 (11:55) | #5924 |
6166
Delta - распиновка контактов
А нет ли в базе распиновки входов/выходов для магнитолы Delta? А то в темах по-разному пишут...
2 - Многоконтактный разъём 2, питание, шина CAN, приглушение звука при телефонном звонке, расположение контактов, → Глава 3 - Многоконтактный разъём 3, входы аудиосигналов телефона, расположение контактов, → Глава 4 - Многоконтактный разъём 4, управление CD-чейнджера, расположение контактов, → Глава 5 - Гнездо для подключения антенны, коричневого цвета, расположение контактов, → Глава 6 - Гнездо для подключения антенны, прозрачное, расположение контактов, → Глава Разъём 1, 8-контактный, выходы динамиков Указание Если радиоаппаратура оснащена системой „Sound 1“, выходы для динамиков подключаются ко входам усилителя аудиосистемы. 1 - Задний правый динамик, плюс 2 - Передний правый динамик, плюс 3 - Передний левый динамик, плюс 4 - Задний левый динамик, плюс 5 - Задний правый динамик, минус 6 - Передний правый динамик, минус 7 - Передний левый динамик, минус 8 - Задний левый динамик, минус Разъем 2, 8-контактный, питание, шина CAN, приглушение звука при телефонном звонке 9 - Шина CAN, плюс 10 - Шина CAN, минус 11 - Приглушение звука при телефонном звонке, отключение звука 12 - Электропитание, минус, клемма 31 13 - Головное устройство ВКЛ, управляющий кабель, плюс 14 - Контакт сигнализации (только для США) 15 - Электропитание, плюс, клемма 30 16 - Сигнал управления для системы защиты от кражи, SAFE, клемма 30 Разъём 3, 12-контактный, линейные выходы аудиосигналов и входы для аудиосигналов телефона. 1–5 - не используется 6 - Входной аудиосигнал телефона, минус 7–11 - не используется 12 - Входной аудиосигнал телефона, плюс Разъём 4, 12-контактный, управление CD-чейнджера 1 - Выход аудиосигнала для наушников, правый, плюс 2 - CD-чейнджер, левый и правый каналы, минус 3 - Выход аудиосигнала для наушников, масса 4 - CD-чейнджер, питание, плюс, клемма 30 5 - Выход аудиосигнала для наушников, левый, плюс 6 - CD-чейнджер, DATA OUT (обмен данными для управления CD-чейнджером, от головного устройства к CD-чейнджеру) 7 - не используется 8 - CD-чейнджер, левый канал, плюс 9 - CD-чейнджер, правый канал, плюс 10 - CD-чейнджер, сигнал управления 11 - CD-чейнджер, DATA OUT (обмен данными для управления CD-чейнджером, от CD-чейнджера к головному устройству) 12 - CD-чейнджер, CLOCK (внутренний протокол для контроля потока данных) Многоконтактный разъём 5 и 6, подключение антенны 1 - Разъём с прозрачным корпусом входной сигнал антенны от блока управления выбора антенны. 2 - Разъём с коричневым корпусом - сигнал от антенны к блоку управления выбора антенны Поступающий от разъёма 1 сигнал антенны проверяется в головном устройстве и результат через разъём 2 поступает обратно на блок управления выбора антенны. При слишком низком уровне сигнала этот блок подключает другую антенну (разнесённая антенна). Процесс переключения незаметен для слушателя. |
Последний раз редактировалось BVP; 06.08.2014 в 12:26. |
06.08.2014, 15:38 (15:38) | #5927 |
5
Приветствую форумчане!
может кто подскажет ступичные подшибники на R5 дорестайл, номерок,а то поиском искал не нашел(может пользоваться поиском не умею). Заранее огромное спасибо! |
06.08.2014, 18:29 (18:29) | #5928 |
6166
BVP, спасибо! Откуда эта информация если не секрет?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=4892 http://www.touareg-club.net/forum/sh...52#post1600152 Цитата:
Здравствуйте! Помогите подобрать по VIN коду краску в карандашике для замазывания сколов. буду признателен за помощь. WVGZZZ7LZ8D061604
может кто подскажет ступичные подшибники на R5 дорестайл, номерок,а то поиском искал не нашел(может пользоваться поиском не умею). Заранее огромное спасибо! подшипник одинаковый на все колеса |
06.08.2014, 20:00 (22:00) | #5930 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
BVP, а где можно скачать или приобрести ETKA, ELSA и диагностическую программу? Кстати, что лучше: vas-PC или vag-com? Ранее не пользовался ни одним из продуктов ни разу, но не дурак-разберусь))
06.08.2014, 20:42 (20:42) | #5931 |
5
BVP Спасибо. Разобрав багажник, сняв сидения нашел блок как на схеме за шумоизоляцией (справа блоки на виду а этот заныкали ) .
Добавлено через 8 минут 10 секунд А не подскажите распиновку контактов блока управления J647 блокировки задних колес, и распиновку контактов на двигателе (блокировкой задних колес). Добавлено через 7 минут 12 секунд В выходные хочу разобраться с ошибками 02035 02036 02038 |
Последний раз редактировалось VIK2000; 06.08.2014 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение |
06.08.2014, 21:12 (23:12) | #5932 |
Поблагодарил(а): 2,615
Благодарностей: 1,836
5916
А не подскажите распиновку контактов блока управления J647 блокировки задних колес, и распиновку контактов на двигателе (блокировкой задних колес). |
06.08.2014, 21:49 (21:49) | #5933 |
6166
подскажите пожалуйста, можно сделать съемник для снятия помпы своими руками, или где можно приобрести .
может из этих что-нибудь подойдет? http://arstools.ru/?index2:274912 http://arstools.ru/?index2:274911 Цитата:
там в предыдущем сообщении я выложил ссылки на торренты где можно скачать и почитать подробности по установке. Цитата:
В выходные хочу разобраться с ошибками 02035 02036 02038 может еще моторчик блокировки посмотреть? жгут и разъем на нем? Снятие электродвигателя межколесной блокировки дифференциала -V304- – Отсоединить 2 штекерных соединения электродвигателя межколесной блокировки дифференциала. – Снять электродвигатель блокировки межколесного дифференциала-A- с держателем штекеров -B- , для этого выкрутить 4 крепежных болта. Установка электродвигателя межколесной блокировки дифференциала -V304- – Заменить кольцо круглого сечения -стрелка- на электродвигателе межколесной блокировки дифференциала Инструкция t В запчасти электродвигатель межколесной блокировки дифференциала поставляется с уже установленным кольцом. t Кольцо круглого сечения защищено кожухом. t Перед установкой электродвигателя защитный кожух нужно удалить. N39-10239 – Установить электродвигатель блокировки межколесного дифференциала-A- с держателем для штекеров -B- в заднюю главную передачу, вкрутить и затянуть 4 крепежных болта. – Подсоединить 2 штекера электродвигателя блокировки межколесного дифференциала. – Проверить уровень трансмиссионного масла в задней главной передаче → Глава. N39-10038 Момент затяжки Электродвигатель межколесной блокировки дифференциала на задней главной передаче 8 Нм. |
06.08.2014, 22:53 (22:53) | #5934 |
5
Ребят огромное спасибо. По мотору - разбирал, внутри в идеальном состоянии. Еще при снятии вытекло небольшое количества масла, уровень вроде не упал, по заливное отверстие. Надо добавлять?
Последний раз редактировалось VIK2000; 07.08.2014 в 00:13. |
07.08.2014, 02:45 (02:45) | #5935 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
VIK2000, Яб не стал: когда первый раз меняли, то долили до нижнего уровня заливной (у ОД), потом правда из всех щелей он потел, а потом мне у другого ОД (был по знакомству), мастер объяснил: заливается не по пробку, а чисто определённый объём и всё!!! Так что меняя второй раз, я не стал доливать (не смотря на рекомендацию ОД)!!!
07.08.2014, 23:27 (23:27) | #5939 |
6166
BVP, спасибо!
Почет и уважуха тебе! ты напиши результат от установки каеновский форсунок омывателя что ли ... Цитата:
подскажите, пож. номер крышки пепельницы задней двери. Нужен ползунок-защёлка от левой двери.
други, подскажите пожалуйста номера пинов для разъема 1J0972775
см. на схеме номера ремкомплектов |
