Старый 08.08.2014, 14:31 (16:31)   #5941
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
BVP, хорошо, отпишусь по поводу форсунок, но похоже их ждать месяц...из Европы будут заказываться...у официалов еще узнать нужно будет по срокам...
Serzhh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2014, 19:55 (19:55)   #5942
Евгений 68
Благодарностей: 98
Евгений 68 ПервоклашкаЕвгений 68 Первоклашка
Здравствуйте, форумчане!)
У меня Тур 2008 года, 3,0 TDI BKS, vin: WVGZZZ7LZ8D060836. Хочу дооснастить свою Дельту без ченджера входом AUX. Почитав темы по данному вопросу, сделал вывод что теоретически работать должно, но нет отзывов от тех, кто сделал.
Подскажите, пожалуйста, номера деталей:
1) Розетка AUX в подлокотник
2) Кабель от магнитолы до розетки AUX
3) Разъем в магнитолу (вроде бы зеленого цвета)
4) Нужно ли потом будет программно разблокировать функцию AUX с помощью Васьки или ваг-ком?
И если кто-нить знает, напишите номера форсунок омывателя лобового стекла для Кайена. Они вроде бы подходят на Туарег, а льют не веерно, а тремя струями из каждой. Это на скорости эффективнее :)
Заранее спасибо!)
Добавлено через 6 минут 17 секунд
А! Еще подскажите как лучше добраться до сеточки воздушного фильтра двигателя? Хочу ее почистить, а то авто 6 лет и Врядли ее чистили...если можно, то подробнее или рисунок :)
Номер сдвижной крышки пепельницы и прикуривателя на центральном тоннеле спереди) которая под дерево декорирована. Потрескалась
от какого кайена подходят год ?они бывают 2-х и 3-х струйные 2009 год 95562807703 3-х струйная 600р
Последний раз редактировалось Евгений 68; 08.08.2014 в 20:00.
Евгений 68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (09.08.2014), Serzhh (11.08.2014)
Старый 11.08.2014, 14:23 (13:23)   #5943
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
BVP
см. номера самых жестких разъединяемых стабилизаторов от дорестайла (перед - оранжевый, зад - зеленый)
похоже, толщина этих стабилизаторов будет меньше "самых жестких" ...
BVP, Werkstatt, добрый день !
Не могу разобраться с толщинами передних стабилизаторов...
Подскажите, детали под номером 7L0 411 313 K и 7L0 411 313 B это одно и то же (38.0x5.4мм) или разные по толщине стабы ?
Попадаются ссылки на разные цвета - оранжевый, зелёный и коричневый. Они все одинаковой толщины (38.0x5.4мм) или разной ? Если разной, то в чём тогда их отличие ?
Интересует передний размыкаемый стаб толщиной 38.0x5.4мм. Какой из этих номеров ему соответствует : 7L6 411 303 H или 7L6 411 303 L ?
Если я правильно понимаю то все вышеперечисленные имеют толщину 38.0x5.4мм, но в чём тогда между ними разница ?
Огромное спасибо !
Старый 11.08.2014, 17:03 (17:03)   #5944
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
размыкаемый передний стабилизатор 7L6411303H был заменен с 01.04.2007 на 7L6411303L
т.е. они взаимозаменяемы и одинаковые по толщине (сколько их толщина в мм по каталогу не вижу, но оба обозначаются оранжевым цветом).
оба идут на спортивную пружинную подвеску 1BE (когда ставили разъединяемые стабы, спортпневмы 2МА на серийных авто еще не было).
втулка переднего стабилизатора 7L0 411 313K была заменена c 01.11.2007 на 7L8 411 313B
т.е. они взаимозаменяемы и обе подходят на самые толстые стаблизаторы от спортпневмы 2МА
Timofeevich (11.08.2014)
Старый 11.08.2014, 17:13 (16:13)   #5945
Timofeevich
BVP, спасибо большое !
А по "цветам" стабов не подскажете ? Оранжевый, зелёный и коричневый имеют одинаковую толщину (38.0x5.4мм) ?
Огромное спасибо !
Старый 11.08.2014, 20:24 (22:24)   #5946
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Камрады, подскажите как отсоединить разъем на передних фарах, который нужно отсоединить перед тем как фару вытащить. В мануале написано непонятно, сам попробовал, подергал туда-сюда, не понял где этот фиксатор на разъеме... Нужно ксенонки поменять.
Если можно, то подробнее опишите)
На форуме где-то видел подробно описывалось, но никак найти не могу(( полдня сижу ищу...
Добавлено через 5 минут 5 секунд
Евгений 68, номер который ты указал как раз я и искал) пишут что трехструйные форсунки от Кайена нам подходят) заказал, как поставлю, отпишусь) седня свои поставил после чистки: отмачивал в уксусе сутки, потом почистил иголкой, но похоже проткнул какую-то мембрану внутри, теперь одна форсунка не веером льет, а почти струей)) стали лить намного лучше, но не как новые увы) кстати, у меня форсунки оказывается с подогревом!) а я без подогрева заказал...
Последний раз редактировалось Serzhh; 11.08.2014 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.08.2014, 21:10 (21:10)   #5947
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Serzhh, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=11948
AlexSur (11.08.2014), Serzhh (12.08.2014)
Старый 13.08.2014, 13:35 (12:35)   #5948
SystemInfo
SystemInfo Младенец
Добрый день, можете помочь с файликом?
WV1ZZZ7HZ8H054059
SystemInfo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2014, 00:55 (23:55)   #5949
Timofeevich
Пытался разобраться с номерами форсунок, но немного запутался...
На дорестайле 2.5 (R5 BAC и R5 BLK) :
- 07Z 130 073 F была заменена на 07Z 130 073 N
На дорестайле 5.0 (V10 AYH) :
- 07Z 130 073 F была заменена на 07Z 130 073 H
На GP 2.5 (R5 BPD и R5 BPE) :
- 07Z 130 073 N
На GP 5.0 (V10 BLE) :
- 07Z 130 073 S
- 07Z 130 073 T
На GP 5.0 R50 (V10 R50 CBWA) :
- 07Z 130 073 N
Означает ли это, что форсунки на GP 5.0 (07Z 130 073 S или 07Z 130 073 T) отличаются от форсунок, что стоят на всех R5 и на GP R50 (07Z 130 073 N), или же все вышеперечисленные форсунки одинаковые и взаимозвменяемые ?
Можно ли ставить форсунки 07Z 130 073 N на GP 5.0 V10 BLE ?
Спасибо, если кто-то сможет прояснить в чём разница !
Последний раз редактировалось Timofeevich; 14.08.2014 в 01:40.
Старый 15.08.2014, 11:32 (13:32)   #5950
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Ребята, подскажите номер левого блока розжига ксенона, пожалуйста
Он только в оригинале идет или есть аналоги?
И лучше парой менять их или по одному тоже можно?
WVGZZZ7LZ8D060836
Последний раз редактировалось Serzhh; 16.08.2014 в 00:12.
Старый 15.08.2014, 11:40 (11:40)   #5951
Maksa
Maksa Младенец
Накопились вопросы...помогите.
1 необходима распиновка разъема эл. мотора пер. дворника. А лучше эл. схема подключения его силовой части.
2 номера разъемов на датчик износа пер. колодок и на датчик расположения кузова( тоже перед) Рассыпались заразы.
Буду бесконечно благодарен.
Maksa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2014, 21:35 (21:35)   #5952
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
А мне интересно... разве есть левый и правый?
Или одинаковые ?
Старый 16.08.2014, 00:10 (02:10)   #5953
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Игоряныч, они одинаковые) в запарке так написал)
У официалов он стоит 13888...конский ценник если смотреть в етка на схеме фары, то блок в позиции 2. Нужен его номер и если кто знает какие-нить аналоги есть щас?
WVGZZZ7LZ8D060836
Игоряныч (16.08.2014)
Старый 16.08.2014, 00:34 (00:34)   #5954
Евгений 68
Благодарностей: 98
WVGZZZ7LZ8D060836
5M0907391 цена ему 6000р
BVP (16.08.2014), Serzhh (16.08.2014), Игоряныч (16.08.2014)
Старый 16.08.2014, 10:50 (12:50)   #5955
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Евгений 68, точно он! на самом блоке написан номер, в exist он стоит 4000 (второе фото) это радует
единственное отличие от оригинального (первое фото) - отсутствие наклейки VAG (!!!наклейки) на корпусе а в цене: 14000 против 4000
Тип файла: jpg IMG_0481.jpg (259.7 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg img.jpg (32.0 Кб, 1 просмотров)
Старый 16.08.2014, 13:54 (13:54)   #5956
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
есть у кого схема разборки-сборки дверных карт?
за ранее благодарю!
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2014, 21:47 (23:47)   #5957
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
BVP, как и обещал отпысываюсь по форсункам!
Сегодня поставил кайеновские форсунки стеклоомывателя я доволен! льют как я и предпологал суперски! тремя струйками с каждой форсунки! только в отличие от родных веерных, по высоте они не регулируются, но в этом я пока что необходимости не увидел!
Вот пару фоток (вроде бы понятно куда струи бьют)
Номера трехструйных форсунок стеклоомывателя с подогревом от 955 Кайена: 955 628 077 03
Тип файла: jpg IMG_0499.jpg (281.8 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0500.jpg (296.9 Кб, 99 просмотров)
BVP (16.08.2014), DUX (05.04.2016), Игоряныч (16.08.2014), Серый V10 (16.08.2014)
Старый 19.08.2014, 10:35 (10:35)   #5958
Maksa
Maksa Младенец
не проходите мимо...
Старый 24.08.2014, 22:59 (22:59)   #5959
fraer
Аватар для fraer
fraer Младенец
Добрый день!
Подскажите этапы, моменты и последовательность затяжки болтов гбц для двигателя BAC 2.5
fraer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2014, 08:01 (08:01)   #5960
BVP
По умолчанию Детали и узлы: головка блока цилиндров BAC
Добрый день!
1 - к воздушному фильтру
q Разборка и сборка воздушного фильтра → Глава
2 - Клапан вентиляции картера двигателя
3 - Уплотнительная манжета
q при наличии повреждений заменить
4 - Кожух двигателя
5 - 15 Н·м
6 - Клапанная крышка
q перед установкой тщательно протереть привалочную поверхность ГБЦ чистой ветошью
7 - Болт крепления ГБЦ
q заменить
q соблюдать последовательность ослабления и затяжки винтов крепления ГБЦ → Глава, Снятие и установка головки блока цилиндров
8 - 20 Н·м
9 - Сдвоенный насос
q топливный и вакуумный
q снятие и установка → Глава
q проверка → Глава
q не разбирать
10 - 10 Н·м
11 - Датчик Холла -G40-
q для определения положения распределительного вала
12 - Уплотнительное кольцо
q заменить
13 - Прокладка
q заменить
14 - Подъёмная проушина
q с кронштейном для разъема
15 - 20 Н·м
16 - Кронштейн
17 - Прокладка головки блока цилиндров
q заменить
q маркировка должна быть читаема
q после замены сменить охлаждающую жидкость
q Толщина устанавливаемой прокладки головки блока цилиндров зависит от выступания поршней. При замене прокладки устанавливать только прокладку с той же маркировкой.
q Учитывать число маркировочных отверстий рядом с номером детали
18 - 20 Н·м
19 - Опорная пластина
20 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-
q Место установки описано в режиме ведомого поиска неисправностей тестера.
21 - Уплотнительное кольцо
q заменить
22 - Резьбовая пробка
23 - Крышка
q заменить
24 - ГБЦ
25 - Патрубок
q запрессовать патрубок до упора
q замена → Глава
26 - Подъёмная проушина
27 - 20 Н·м
Установка ГБЦ ВАС
Указание
t Толщина устанавливаемой прокладки головки блока цилиндров зависит от выступания поршней. При замене прокладки устанавливать только прокладку с той же маркировкой.
t Примите во внимание число маркировочных отверстий рядом с номером детали.
t Всегда устанавливать новые болты головки блока цилиндров.
t При ремонте осторожно удалить остатки прокладки с головки блока цилиндров и с блока цилиндров. При этом не оставлять длинных борозд и царапин. При использовании наждачной бумаги её зернистость должна быть не меньше 100.
t Тщательно удалить остатки абразивных и полировальных составов.
t Вынимать из упаковки новую прокладку головки блока цилиндров непосредственно перед установкой.
t С прокладкой обращаться с особой осторожностью! Повреждения эластичного слоя или завальцовки краёв прокладки могут привести к негерметичности.
t Использовать новое уплотнение с такой же маркировкой.
– Установить коленчатый вал в ВМТ первого цилиндра и зафиксировать фиксатором -T101226-
Указание
t Чтобы при сборке клапаны не упёрлись в поршни,
t обязательно убедитесь, что распредвал находится положении, точно соответствующем ВМТ 1-го цилиндра.
– Положить прокладку ГБЦ на блок цилиндров.
– Установить ГБЦ, вставить болты крепления ГБЦ и затянуть их от руки.
– Затем затянуть болты головки блока цилиндров в 6 этапа в показанной последовательности следующим образом:
– Затянуть предварительно динамометрическим ключом:
Этап I = 60 Нм
– Дотянуть обычным ключом:
Этап II = довернуть на 1/4 оборота (90°)
Этап III = довернуть на 1/4 оборота. (90°)
Этап IV = довернуть на 1/4 оборота (90°)
Этап V = довернуть на 1/4 оборота (90°)
– Далее ослаблять обычным ключом:
Этап VI = все болты головки блока цилиндров ослабить на 1/4 оборота (90 °)
– Затянуть крепление корпуса регулятора/ГБЦ → Поз. моментом 20 Нм.
– Установить зубчатое колесо привода распределительного вала → Глава.
– Прикрутить турбонагнетатель → Глава.
– Установить соединительную трубку системы рециркуляции ОГ.
– Установить опору впускного коллектора.
– Установить кожух двигателя и крышку ГБЦ → Поз..
– Установить двигатель и коробку передач. → Глава
– Провести пробную поездку и опросить регистратор событий → Глава.
Тип файла: png N15-0058.png (16.8 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: png N15-10464.png (18.3 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 25.08.2014 в 08:07.
fraer (25.08.2014)
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
