Старый 25.08.2014, 08:29 (08:29)   #5961
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Накопились вопросы...помогите.
2 номера разъемов на датчик износа пер. колодок и на датчик расположения кузова( тоже перед) Рассыпались заразы.
1J0973802 - ответный разъем к датчику износа колодок
про датчик расположения кузова не очень понял.
по вин WVGZZZ7LZ3D001958 пробивается авто на пружинах, т.е. без регулируемой пневмоподвески (см. на схеме).
Тип файла: png 0.png (115.0 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (261.9 Кб, 8 просмотров)
AlexSur (25.08.2014)
Старый 25.08.2014, 08:42 (08:42)   #5962
BVP
1 необходима распиновка разъема эл. мотора пер. дворника. А лучше эл. схема подключения его силовой части.
если правильно понял, то силовая часть = пин №1 в 10-контактном разъеме красный провод сечением 2,5 мм2 на предохранитель №8
см. на схеме:
Блок управления бортовой сети, датчик дождя и освещенности, реле и насос системы очистки фар, электродвигатель стеклоочистителя, насос омывателей ветрового и заднего стёкол, магнитола
G397 - Датчик дождя и освещенности
J39 - Реле системы очистки фар
J519 - Блок управления бортовой сети
R - Магнитола
SB8 - Предохранитель -8- в блоке предохранителей
SB18 - Предохранитель -18- в блоке предохранителей
T6c - Разъём, 6-контактный, на блоке управления бортовой сети
T6n - Разъём, 6-контактный, чёрный
T6q - Разъём, 6-контактный, на блоке управления бортовой сети
T6r - Разъём, 6-контактный, на блоке управления бортовой сети
T10a - Разъём, 10-контактный
T16e - Разъём, 16-контактный
T18 - Разъём, 18-контактный, на блоке управления бортовой сети
V - Электродвигатель стеклоочистителя
V11 - Насос омывателя фар
V59 - Насос омывателей ветрового и заднего стёкол
385 - Соединение с массой -20- в главном жгуте проводов
389 - Соединение с массой -24- в главном жгуте проводов
392 - Соединение с массой -27- в главном жгуте проводов
608 - Точка соединения с массой в водоотводящем коробе по середине
639 - Точка соединения с массой, стойка А, левая
644 - Точка соединения с массой в моторном отсеке справа
B415 - Соединение -1- (шина CAN-Infotainment, провод High) в главном жгуте проводов
B421 - Соединение -1- (шина CAN-Infotainment, провод Low) в главном жгуте проводов
* - С января 2003
Тип файла: jpg 00.jpg (225.3 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 97-33919.jpg (83.0 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 25.08.2014 в 08:53.
AlexSur (25.08.2014), Maksa (25.08.2014)
Старый 25.08.2014, 08:59 (08:59)   #5963
BVP
есть у кого схема разборки-сборки дверных карт?
за ранее благодарю!
см для примера снятие обивки передней двери. дальнейшая разборка детально не описывается.
Снятие
– Выключить зажигание.
– С помощью небольшой отвёртки поддеть накладку ручки -1- и извлечь её из углубления в обивке двери.
– Выкрутить винты -2- и -3-.
– Вывернуть два винта -4-.
– Поддеть обивку в местах расположения фиксаторов с помощью клина -T10039/1- и высвободить её из креплений.
– Потянуть обивку вертикально вверх и снять её с двери.
– Сжать язычки крепления троса -5--стрелки-.
– Отсоединить крепление троса -5- от механизма открывания двери -6--стрелки А и В-.
– Отсоединить от механизма открывания двери -6- трос -7-.
– Отсоединить жгуты проводов от электрических компонентов (в зависимости от комплектации).
– Отсоединить жгуты проводов от обивки двери.
Тип файла: png N70-0787.png (43.4 Кб, 21 просмотров)
jekih (28.08.2014)
Старый 25.08.2014, 11:41 (11:41)   #5964
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
подскажите плиз, генератор Valeo 220А номер 059903023J подойдет-ли на мотор BKS? Сейчас стоит штатный водяного охлаждения на 190А...
Старый 25.08.2014, 14:15 (14:15)   #5965
BVP
имхо на это можно ответить только после примерки на авто ... ну или хотя бы имея оба генератора на столе перед глазами.
Старый 25.08.2014, 17:11 (17:11)   #5966
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
BVP, вот тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...F0%E0%F2%EE%F0 говорят, что генератор такой от двигателя CAS 2011 года, это не прямой потомок BKS?
Старый 25.08.2014, 17:12 (17:12)   #5967
Maksa
Maksa Младенец
BVP
Да, правда, тур на пружинах. Поэтому этот датчик не напрягает сильно. Но я так понимаю по нему регулируются фары. Да и ошибка на приборке. Хочу сменить развалившийся разъем.
Maksa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2014, 17:32 (17:32)   #5968
BVP
ну тогда хотя бы фото этого разъема и где он стоит, чтобы я понял о чем речь и где его искать ...
потомок прямой, но отличается навесным оборудованием, крепежом и всем что с ними связано.
по каталогу номер генератора 059903023J пробивается только на туарег 7Р г/в 2011-2012 (см. скриншот).
на туареге 7L действительно были комплектации, когда генератор 220А ставился и на BKS и на CAS (например valeo 220A номер 059903016S подходит на BKS тоже), но не могу сказать подойдет ли он на дорестайл.
вот и получается слишком много "но", чтобы сделать однозначный вывод.
п.с. если продает камрад, то может он не откажется дать генератор просто на примерку ... имхо да и цена у него не слишком велика.
Тип файла: png 059903023J.png (10.2 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: png 0.png (21.0 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 26.08.2014 в 08:28.
Старый 26.08.2014, 04:48 (09:48)   #5969
Evgenyi1977
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 23
Evgenyi1977 Младенец
Всем привет! Есть у кого-нибудь схема разбора бокса между передними сиденьями,и накладки на воздуховоды для задних пассажиров. Заранее спасибо
Evgenyi1977 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2014, 08:32 (08:32)   #5970
BVP
привет. http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3086
Игоряныч (26.08.2014)
Старый 26.08.2014, 18:12 (21:12)   #5971
DenisSosov
Аватар для DenisSosov
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 25
DenisSosov Младенец
Здравствуйте! Через поиск не нашел инфо на этой ветке, подскажите какой допуск по маслу в ДВС по моей машине, и что рекомендуете лить? VIN: WVGZZZ7LZ3D009987
DenisSosov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2014, 14:19 (14:19)   #5972
Ruslancho
Аватар для Ruslancho
Поблагодарил(а): 20
Ruslancho Младенец
Здравствуйте! Подскажите, сколько нормочасов закладывает vag на замену замка водительской двери?
Раньше никогда не думал, что цена может так сильно отличаться: мне в заказ наряде одного известного сервиса в Москве по вагам вписали аж 4.7 нормочасов и 5 тыс. за работу, хотя в других неофициальных сервисах это стоит до 2.5 тыс.
Хочется узнать, как же так получилось, может программа расчетов у них глюкавая, не может так быть ?
Ruslancho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2014, 18:32 (18:32)   #5973
pasha979
pasha979 Младенец
Всем привет, подскажите пожалуйста номера деталей:
- сайлент блоки переднего нижнего рычага
- рычаги передние нижние в сборе
- диски тормозные задние
Тур 2008 года, vin WVGZZZ7LZ9D018078
Последний раз редактировалось pasha979; 29.08.2014 в 00:30.
pasha979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2014, 20:40 (23:40)   #5974
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Кто подскажет какое реле или что в мозгах этой машины отвечает за переключение заводки по зимнему варианту или по летнему. И почему когда по летнему то нет команды на старт(заводку).
Если есть у кого нибудь схемы сбросьте здесь или в личку
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2014, 10:35 (10:35)   #5975
BVP
допуски VAG 503.00 и 504.00
я бы заливал 503.01
производитель - любой качественный
если не ошибаюсь 1,3 н/ч
7L0407183A - сайлент передний
7L0412333A - сайлент под амортизаторную стойку
гидроопора - номер зависит от диаметра, который сейчас стоит (бывает 60,05мм или 72,05мм)
7L0407151J - перед рычаг нижний слева (или 7L0407151K)
7L0407152J - перед рычаг нижний справа (или 7L0407152K)
7L8615601C - диск тормозной 330х28мм - 2 шт.
http://wiki.vag.cc/images/0/07/303_V10_TDI.pdf
Последний раз редактировалось BVP; 29.08.2014 в 10:46.
DenisSosov (01.09.2014), pasha979 (29.08.2014), Вячес (29.08.2014)
Старый 29.08.2014, 14:36 (14:36)   #5976
Ruslancho
Поблагодарил(а): 20
Ruslancho Младенец
BVP,
Спасибо! Будем разбираться, почему у них комп 4.7 нормочасов выбивает!
Старый 29.08.2014, 16:24 (16:24)   #5977
Falcon
Falcon Младенец
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как снять закрывающееся вещевое отделение в левой задней двери на америкосе. Спасибо!
Falcon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2014, 17:18 (17:18)   #5978
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
BVP
Раньше (лет 6-7 назад) было около 3 н/ч разборка/сборка двери (на первом Туре замерзали замки, работая у ОД интересовался стоимостью замены)!
BVP (02.09.2014)
Старый 29.08.2014, 18:39 (18:39)   #5979
fraer
Аватар для fraer
fraer Младенец
Добрый день.
Подскажите порядок установки промежуточной (регулировочной) шестерни в ГБЦ. 2,5 дв. BAC
fraer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2014, 20:39 (20:39)   #5980
pasha979
pasha979 Младенец
BVP
pasha979
Как всегда большое спасибо а гидроопору я так понимаю надо лезть под машину и мерить?
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
