26.09.2020, 23:39 (22:39) | #41 |
Благодарностей: 29
29
https://drive.google.com/file/d/1bx3...w?usp=drivesdkКакая то барабашка у меня с тормозами, то нормально то нет. Вчера возвращался с катером на буксире, было пару торможении затяжных на спусках но не критичных. Утром смотрю задние Тормозные диски посинели, причём задние. Проехал, заметно хуже тормозит. Епт
Добавлено через 1 минуту 31 секунду |
Последний раз редактировалось Дмитрий ларин; 26.09.2020 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение |
27.09.2020, 07:35 (10:35) | #42 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...Какая то барабашка у меня с тормозами, то нормально то нет. Вчера возвращался с катером на буксире, было пару торможении затяжных на спусках но не критичных. Утром смотрю задние Тормозные диски посинели, причём задние. Проехал, заметно хуже тормозит. Епт...
Поблагодарили: | forcekir (26.12.2021) |
27.09.2020, 09:25 (08:25) | #43 |
Благодарностей: 29
29
Торможение двигателем используете, в S на спусках переключаете? ИМХО на Touareg как-то интенсивно задние тормоза изнашиваются даже без прицепа. Если фаркоп заводской (или установили блок согласования), то подключение прицепа должно отражаться на работе тормозной системы. Варианты с механическими проблемами в задних суппортах кажутся маловероятными.
Что правда делать с дисками и колодками пока ума не приложу. |
10.11.2020, 16:30 (16:30) | #44 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
Неспешно готовлюсь к замене передних дисков и колодок, мозг в конец разрушен муками выбора.
Помогите пжста с ответами на вопросы. 1) Диски тормозные передние левый и правый, как я понимаю, отличаются? Направлением вентиляционных каналов или ещё чем-то? 2) Exist подсовывает оригинальные номера как 7L6*******, так и 7P6*****. 7L6 - указана применимость для всех выпусков с 2003 по 2018 годы. 7P6 - только для 2010-2018, т.е. только для NF. Диски 7L6 стоят на равне с качественными заменителями, тут выбор видится очевидным. А вот 7P6 - уже заметно дороже. В чём между ними разница? Слышал, что в оригинале может быть и Брембо, и АТЕ и TRW и Textar. НО поставляемое в Оригинал и в собственной коробке этих товарищей может значительно отличаться по качеству. И так или иначе мелькали негативы обо всех этих брендах. Что по последней инфе самое трендовое и гарантировано-качественное из заменителей? |
Последний раз редактировалось Vasilych; 10.11.2020 в 16:34. |
10.11.2020, 16:58 (16:58) | #45 |
Поблагодарил(а): 10,924
Благодарностей: 7,555
9455
Vasilych,
Недавно подбирал колодки. Советовался со знакомым владельцем сервиса. Сказал, что АТЕ держит цену( это ему на заводе АТЕ сказали), что для оригинала, что под своим брендом. Типа качество- поэтому и цены у них на уровне оригинала +-. Может и с дисками также? |
Поблагодарили: | Vasilych (11.11.2020) |
10.11.2020, 23:52 (23:52) | #46 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 140
215
7L6 - указана применимость для всех выпусков с 2003 по 2018 годы. 7P6 - только для 2010-2018, т.е. только для NF. |
11.11.2020, 17:28 (19:28) | #47 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
Ставил передние диски Miles и колодки Textar. Проехал тыс 4, оттормаживался со 160. Замечаний нет,биение отсутствует,минус только что пылят колодки,но это наверное большинство. Кто хочет более менее вариант, то можно рассматривать. Сейчас подходят задние тормозные диски, кто нить может сказать за фирму SWAG?
только красить надо ступицы - ржавеють. желательно сразу это сделать и радоваться экономии.))) |
11.11.2020, 17:58 (17:58) | #48 |
Благодарностей: 505
-939
Даже заводской антикор начинает цвести сильно до предельного износа диска, а уж о колхозном и говорить не стоит. Пока - ясности прибавилось, но маловато... |
11.11.2020, 18:15 (18:15) | #49 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 865
915
11.11.2020, 18:21 (18:21) | #50 |
Поблагодарил(а): 230
Благодарностей: 337
462
Менял весной на пробеге 70000 км. диски тормозные передние MEYLE 1835211101pd и 1835211102pd, колодки тормозные передние MILES E500105. Датчик износа двойной MEYLE 1145270001. Довольно бюджетно.
После оригинальных никаких отличий в поведении авто не заметил, ничего не скрипит, не пылит, не вибрирует. Однако я не гонщик, езжу спокойно. |
11.11.2020, 19:04 (21:04) | #51 |
Благодарностей: 344
369
Вот таким колхозом не хотелось бы заниматься.
25.06.2021, 16:44 (15:44) | #52 |
Поставили по осени тормозные диски АТЕ , в апреле стали отбивать в руль при торможении со скорости от 100 км . Вот такая фигня.
25.06.2021, 16:46 (16:46) | #53 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
5891
25.06.2021, 17:16 (16:16) | #54 |
Балансировал специально, все норм с колесными дисками. Отбивает в руль именно при торможении от 100 км и выше. на малых скоростях ничего не ощущается. ХЗ что брать теперь вместо этих вроде как неплохих по отзывам дисков
02.07.2021, 19:05 (18:05) | #55 |
Седня заехал в сервис на проточку дисков АТЕ, на станке стало видно ,что плоскость диска с внутренней строны как будто вмята, резец снимал стружку вначале и в конце прохода, а в середине не доставал. пришлось прогнать с большим углублением. Поставил новые колодки ,которые JZW698151T VAG (экономи) , посмотрю, как все это будет работать.
09.08.2021, 18:55 (20:55) | #56 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 82
157
Товарищи, подскажите пожалуйста, как понять, что пора менять диски
Пробег 75 000, сейчас второй комплект колодок. Загорелась ошибка, нужно будет поменять колодки. |
10.08.2021, 00:54 (00:54) | #57 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
10.08.2021, 07:53 (11:53) | #58 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
Поблагодарили: | EvilPapa (10.08.2021) |
28.11.2022, 14:21 (14:21) | #60 |
Благодарностей: 35
35
Планирую взять на про запас диски. Рассматриваю Брембо:
Передние: https://www.bremboparts.com/europe/r...isc/09-C881-11 Задние: https://www.bremboparts.com/europe/r...isc/09-C884-11 Относительно недавно поменял передние колодки, делал ТО, механик сказал, что скоро отъедут задние. Ну и уже следующая замена будет колодки+диски. Заказать хочу через сайт, который с Польши возит запчасти через Калининград. |
