Загрузить фото |
Правила форума |
#41 |
Поблагодарил(а): 6,913
Благодарностей: 49
74
Честно думаю что текет масло с прокладки крышки гбц, если на задней части гбц не прохордили герметиком, как указано в эльзе, течь 100% обеспечина. Смотри там для начала, также проверь болты на задней крышке грм, всели они вкручены.
#42 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,196
5821
Может кому то поможет.
Когда тренировался с акпп у ОД, выяснилась такое дело. Новый бублик имеет на центрирующем штифте, это та хреновина пимпа, которая в колено вставляется, проточку под тефлоновое уплотнительное кольцо. Старый бублик также с проточкой, но кольца не было. Наличие этого кольца создает геморрой при снятии акпп и бублика с двигателя. Поэтому опытные снимают это кольцо. У меня как раз были капли моторного масла, имеют право при отсутствии этого кольца. Так что может быть у вас тоже эта причина. Протрите все крышки до состояния ЯИЦ..... И если из этих мест течи не будет, то забейте, наверняка масло появляется именно из КВ. И второй момент в коленвал запрессовывается втулка для "пимпы" бублика, в коленвалу отверстие не сквозное, масло из него физически не может появляться, только из болтов крепления ведущего диска бублика. но они вообще одноразовые и на резьбе нанесен герметик, но коллеги ставили и старые болты и течей не было. |
#43 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
316
Сколько снимал коробок, ни разу не видел данного кольца, хотя по каталогу оно есть. На некоторых машинах АКПП мной снималась впервые (то есть до меня ее никто не снимал).
И второй момент в коленвал запрессовывается втулка для "пимпы" бублика, в коленвалу отверстие не сквозное, масло из него физически не может появляться, только из болтов крепления ведущего диска бублика. но они вообще одноразовые и на резьбе нанесен герметик, но коллеги ставили и старые болты и течей не было. Конкретно пишу о своем. BKS 2006. Что было то было. Отверстие, куда вставлялся хвостовик с уплотнительным кольцом, было в масле. С другой стороны, если масло не попадает, наглухо закупорино чем то, зачем это уплотнительное кольцо?! Оно не центрирующее, именно уплотнительное. |
#44 |
Поблагодарил(а): 816
Благодарностей: 469
469
Замыл пока наблюдаю. По ситуации вижу: либо с трубки КВКГ, клапанная, прокладка ГБЦ. Течь с другой стороны. Еще как вариант, пока ехал с Москвы, масло которое находилось в полостях подрамника поднялось на скорости. Но это прям фантастика.
Последний раз редактировалось motorolla; 15.11.2023 в 11:39. |
#45 |
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 1,466
591
Вы не правы насчет 100%-й течи без герметика прокладки крышки гбц.Лично менял прокладку пол года назад ,без герметика,течи нет.
#46 |
Благодарностей: 469
469
Вчера во время осмотра нащупал масло под гофрой КВКГ, скорее всего надо менять клапан. Ставили patron китайский, наверное не держит. Кто посоветует нормальный, кроме оригинала?
