Старый 03.10.2017, 17:37 (17:37)   #1
kanello
Поблагодарил(а): 20
kanello Заблуждающийся
По умолчанию Течь масла в задней части двигателя 3,6 , 2008г.
Течь масла в районе патрубка ОЖ, кто сталкивался с похожей проблемой?
Тип файла: jpg 1B0AE2A4-195E-46AF-86DC-8C73EB1A1F6E.jpg (230.1 Кб, 189 просмотров)
kanello вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2017, 19:33 (20:33)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Посмотри не из-под вакуумного насоса ли это течь масла. Там прокладка стоит между насосом и ГБЦ.
На твоей фотке показал стрелками насос и прокладку.
Тип файла: jpg BHK.jpg (93.2 Кб, 186 просмотров)
kanello (03.10.2017)
Старый 03.10.2017, 20:09 (20:09)   #3
kanello
Поблагодарил(а): 20
ROTEX , спасибо за оперативный и наглядный ответ, проверю.
Старый 03.10.2017, 22:41 (23:41)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
kanello, там еще ТНВД рядом стоит, с него тоже может масло течь.
Старый 15.10.2017, 22:30 (22:30)   #5
kanello
Поблагодарил(а): 20
Сегодня, смотрели под вакуумным все сухо, тнвд не снимали , но его клемма в масле, почистили , день поезжу и посмотрим , но откуда течь до сих пор не определили , если есть соображения буду признателен.
Старый 18.10.2017, 19:52 (19:52)   #6
kanello
Поблагодарил(а): 20
kanello
ROTEX спасибо за пояснение, и подскажите по моей теме насчет течи возле тнвд
пока не подскажу, но спрошу - прокладку клапанной крышки смотрели? Она иногда именно сзади начинает сопливить и стекает все вниз. Сам изучаю этот вопрос, но на NF с 3.6 движком, течь как и Вы описали по стороне водителя сверху вниз, но прокладку клапанной крышки я там менял до этого.
Добавлено через 20 минут 50 секунд
Прокладку крышки и воздушного коллектора заменили, странно что разъём тнвд внутри в масле
Последний раз редактировалось kanello; 18.10.2017 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2017, 09:41 (10:41)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
kanello, если разъем внутри в масле, то через пины в ТНВД масло течет наружу, но такое я лично не встречал. Обычно этим болеют разъемы на АКПП.
kanello (19.10.2017)
Старый 19.10.2017, 12:40 (12:40)   #8
kanello
Поблагодарил(а): 20
да с акпп это проходили,пока промыли почистили, вскрытие через неделю покажет
Старый 19.10.2017, 14:11 (14:11)   #9
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Если уже потекло, мыть бесполезно: менять или герметизировать
Старый 10.08.2018, 21:28 (21:28)   #10
kanello
Поблагодарил(а): 20
Может кто в теме , течёт через датчик ТНВД,точнее через разъём , интересно датчик меняется или только замена топливного насоса
Старый 20.08.2020, 15:17 (15:17)   #11
FED72
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
FED72 ПервоклашкаFED72 Первоклашка
Чем дело то закончилось? На моем тоже примерно в этом районе мало бежит, сложно понять откуда
FED72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2021, 10:02 (11:02)   #12
motorolla
Аватар для motorolla
Поблагодарил(а): 816
Благодарностей: 469
motorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классов
Приветствую всех прошу подсказку по течи масла. Приговаривают прокладку ГБЦ. До этого меняли прокладку клапана КВКГ, течи не было. После замены появилась течь.
Пока отказался делать в этом сервисе, поменяли ещё 2 сальника на лобовине сзади, со снятием двигателя ( отдал 40 рублей). Прокладок на впускной в Хабаровске нет, посадили на герметик. Замену прокладки ГБЦ предварительно оценили в 100 руб.
https://youtu.be/WxiyHFrEk9I
Тип файла: jpg 9C2F481E-35CE-4ADD-9AF2-680DFEDF4410.jpg (209.8 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg 14EBF9CA-992F-4363-B3DA-29D89B30A674.jpg (155.9 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpeg 6135869F-CF6E-403D-B953-01682FCD64DA.jpeg (54.4 Кб, 67 просмотров)
Последний раз редактировалось motorolla; 06.03.2021 в 11:03.
motorolla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2021, 15:32 (16:32)   #13
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
В 100 рублей... Я вижу жёлтый болтик на фото 3 и на видио, тот который ближе к термостату. Он не прямо под коллектором но желтоватый, но сухой. Я не верю что это прокладка (ГБЦ имеется в виду), сомневаюсь что бы не нашли прокладку у Вас в городе. А что случилось со старой, ее порвали в клочья, кто? Но непонятно так же как ездили на разорваной прокладкой, это невозможно. Возможно только что залили все вокруг во время снятия впускного. И самое интересное на сервисе должны знать об этом. По поводу масла во впускных окнах и нагара и как чистить и как с эти м бороться пока оставлю без комментария. Послушаю, пока что скажут. Расход масла на тысячу какой у Вас. Температура масла летом а может и зимой? Какое вообще масло и сроки замены?
Добавлено через 13 минут 28 секунд
Уберите следы масла под впускным, все на сухо. И понаблюдайте ещё. Сделайте новые фото, покажите сначало что сухо там а потом в масле. Сомнения пока что одни. Зеркальце испекционное, эндоскоп к телефону используйте.
Последний раз редактировалось keyptown; 06.03.2021 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2021, 15:38 (16:38)   #14
motorolla
Благодарностей: 469
Обратился устранить течь масла. Поменяли 2 сальника с тыльной стороны двигателя. Через неделю заметил опять течь масла, отогнал авто опять в сервис, приговорили прокладку ГБЦ, уже делать не стал. А прокладок коллектора реально в Хабаровске не было, на герметике залепили. Масло доливаю 1 литр, но мне при смене заливают 6,3 ( на зиму приходиться). Машину оставлял в сервисе, сам не присутствовал, из другого города. Видео снимали в сервисе. Масло летом и зимой 100. Да, недели 2 до этого ездил с худой мембраной квкг, течь появилась после замены мембраны.
Тип файла: jpg B6161920-9F97-4771-87EB-BD191361F28F.jpg (348.9 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось motorolla; 06.03.2021 в 15:42.
Старый 06.03.2021, 18:24 (19:24)   #15
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Да КВКГ причина масложера, но я бы усомнился в том что только за две недели до сервиса случился масложер через впуск. Нагар на стенках впускных колодцев и клапанов говорит что это случилось раньше. КВКГс еще не порваной но растянутой мембраной являются причиной масложера и больше чем 100 г/1000. 100г/1000 расход масла при исправном КВКГ. Причины не понятны у меня расход 130г/1000. Мы видим очень много кокса, его убрать бы. Не верю в отсутствие прокладки, там полно заменителей. Помыть все равно под и рядом с впускным и убедится. Температура масла переваливает за 100° и зимой?
Добавлено через 2 часа 13 минут 58 секунд
Не заметил что Вы написали что и зимой то же выше 100 у Вас масло. Легко было догадатся))) Нагар тот который мы видим следствие не только масложера и неисправного КРКГ.
Я бы послушал что люди скажут об этом.
Пожалуйста, прошу.
Добавлено через 7 минут 29 секунд
Норма ли это такая температура масла? Что там у него под крышкой можете себе представить. Как бороться с такой температурой? Как отмытся?
Последний раз редактировалось keyptown; 06.03.2021 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.03.2021, 10:07 (11:07)   #16
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Предположу что использовалось масло с высокой вязкостью 5w-50 или даже 10w-60. Если это так то зачем?
Старый 07.03.2021, 12:13 (13:13)   #17
motorolla
Благодарностей: 469
По клапанам критичного ничего не вижу, по температуре масла в 100 градусов это норма. По течи масла сегодня замыл, вечером посмотрел..... скорее всего не очень хорошие человеки намудрили с тнвд и сопливит там. Но это надо снимать опять коллектор с топливной, соответственно заказывать весь комплект прокладок. Однако уровень местных сервисменов под большим вопросом. Будем маленько посмотреть масло максимум 5 на 40, крайнее шел 5 на 30. Да и если показать как коллектор на белый герметик посажен, вы просто очень сильно ...удивитесь , а втулки стабилизатора посажены с помощью пластиковых хомутов
Последний раз редактировалось motorolla; 07.03.2021 в 12:18.
Старый 07.03.2021, 13:05 (14:05)   #18
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
На всякий случай. Прокладка впускного коллектора не одноразовая. Она пригодна для повторной установки, ну можно по длинной коррекции проверить до и после снятия/установки впускного коллектора.
У себя такого нагара во впускных колодцах не видел, хотя масло присутствовало.
По поводу 100°. Вам не до этого сейчас. Но прокатитесь по трассе с включенным Васей и посмотрите крутятся ли на ходу вентиляторы при температуре 100 естественно.
Старый 08.03.2021, 09:56 (09:56)   #19
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 1,466
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
100° это норма для масла
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2021, 12:48 (13:48)   #20
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Кроме этого весьма доходчивого способа понять что имеются проблемы у двигателя с перегревом есть и ещё тест на термостабильность двигателя. При прогреве двигателя на месте активным педалированием педалью газа пытаемся поднять температуру ОЖ и масла. На полностью исправном стоковом двигателе при достижении стоковой температуры рост температуры ОЖ и масла прекращается. У 3.6 на термостате выбито 80°, та же температура что и у 3.2
Добавлено через 48 минут 7 секунд
Температура начала открытия термостата 83°, нормальная рабочая температура термостата 87°. Нормальная темп-ра масла так же 87-90°
Добавлено через 31 минуту 19 секунд
Температура включения/отключения вентиляторов 86-87°.
Последний раз редактировалось keyptown; 08.03.2021 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
