#41 |
Экстремал
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
1809
Я не устанавливал, у меня все клиенты с 850 головой.
Если не устанавливал, значит заходим на сайты производителей рамок и смотрим, есть ли переходные... В каталоге Интро есть вот такая http://intro-online.ru/item927 Там написано, что до 2013 года, но нужно перепроверить, одинаковые ли они с теми, что сейчас. Машина приедет на след неделе, посмотрю вживую и отпишусь. Вопрос по камере заднего вида... Все возможно реализовать. Если вольтаж не совпадает - не проблема переделать.. Если сигналы не совпадают - так же переходники есть. Единственная проблема, которая может возникнуть - парковочные линии, чтобы они остались. Нужно изучить, в каком блоке они реализованы. Сейчас работы много (нужно машину успеть к вск отдать), не успею быстро ответить (писать что попало не хочется).. Или купить переходник видео, включающий кнопки на руле и т.д... НО!! если такой выпускается для данной модели.. Управление с руля - переходники кановые. Они же выпускают АСС. Некоторые еще выводят +12 от включения камеры заднего вида. Только нужно очень хорошо изучить вопрос, т.к. не все работают нормально (т.е. иногда могут только кнопки громкости работать). Есть алпайновские головы, которые поддерживают igo. Стоят только не дешево. От 70 килорублей. Есть вот такая - Alpine INE-W990HDMI Navitel - она подешевле - около полтоса, но монитор 6.1 Можно взять альп подешевле и отдельно блок навигации, но это ИМХО уже колхомайзинг и по цене не особо выгодно.. Наверняка еще что-то не учел.. но сегодня нет времени изучить подробно... Добавлено через 17 минут 44 секунды https://ligazvuka.ru/facebook/catego...ok-na-rule-vw/ ВОт некоторые варианты переходников. Осталось разобраться, какой сохранит максимум штатного функционала и будет в бюджет. Один из интровских переходников работает коряво... (модель где-то записана) . |
Последний раз редактировалось ghans; 29.11.2017 в 21:51. |
#42 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
262
Бред какой. Всё таки почитайте ваговскую литературу по архитектуре MMI. Здесь всё чуточку по другому устроено, чем на ТАЗах и Логанах.
#43 |
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 393
443
На Ваш взгляд, нельзя подключить хорошую голову с качественным звуком типа alpine, pioneer? Функционал по авто не нужен. Разве что хотелось как-то выставлять часы на приборке с спидометром. Варианты китайского хлама на андроиде не рассматриваю. Цель максимально качественный звук из "головы", а далее уже от ее параметров подбирать усилки, саб, колонки и так далее.
#44 |
Благодарностей: 387
262
Был у меня перед туром passat так мне его так напичкали музыкой что стекло заднее трескалось, а потом повзрослел и все это надоело но там хоть завести машину с толкача можно было так как на механике был, а что ты будешь делать с туром если сядет батарея?
Был у меня еще тигуан, так вот на нем вообще никаких предпосылок не было, что аккумулятору все. В одну прекрасную зимнюю ночь он просто умер, а учитывая, что в авто были установлены штыри в всех дверях, замки капота без выведенного плюса. Что ж узнал, что такое vw assistance ![]() Решил проблему просто. Нашел по обьявлению автоэлектрика. Приехали двое, залезли под авто, дали плюс и я спокойно открыл свою сложную систему ![]() ![]() |
#45 |
Благодарностей: 393
443
В Полтаве делал? Музыку ставил!
#47 |
Благодарностей: 387
262
#48 |
Благодарностей: 393
443
А завести машину при прослушивании музыки религия не позволяет?
![]() Это как заводим машину включаем музыку и пускай она на холостых постоянно работает? Вы же не всегда будете слушать на заведенной,а провтыкать и посадить батарею можно легко! Я про это говорил! ![]() |
Последний раз редактировалось nikolai2012; 29.11.2017 в 22:34. |
#49 |
13
Все же очень просто - если есть желание сохранить максимум штатных функций, то придется искать приблуду-переходник, которая будет общаться с блоками по шине... Типа вот этого... https://ligazvuka.ru/facebook/interf...ja-volkswagen/ Если нужно подключить только камеру заднего вида (без разметок и т.д.), то там же аналог сначала идет, без всяких цифровых заморочек. Возможно придется подать питание или конвертнуть видео сигнал, возможно перевернуть картинку.. Зачем строить проблемы там, где их нет... Замеряем питание. Делаем переходник с 12 вольт, если нужен.. Я не говорю, что это за две секунды.. Да, день можно на это убить.. Даже если этот вариант не проканает (даже не знаю, что должно случиться).. то можно посмотреть распиновки разъемов, поехать к электронщикам знакомым и посоветоваться... Ну может еще придется к электрикам съездить, чтобы блоки деактивировали (и то, если ошибка будет).. Добавлено через 15 минут 31 секунду Цитата:
если сядет батарея?
Слишком часто без заведенного двигла мало у кого возможность есть послушать(дефицит времени)... Во-первых убираем зимнее время, т.к. машина быстро охлаждается.. ранней осенью и весной так же прохладно. Час не просидишь. Остаются несчастные три-четыре месяца ,когда это актуально. Убираем еще жаркие дни, без кондея свариться можно.. Если есть желание слушать в гараже(например частный дом), то просто подключаем доп питание на 13 вольт в клеммам запуска (под капотом).. и наслаждаемся хоть до утра.. Если это кажется гемором, то ставить аудиосистему не нужно ![]() Добавлено через 21 минуту 59 секунд Но!! единственное но!!! Со штатной камерой так есть смысл заморачиваться, если она очень хорошо ночью показывает. Если на уровне Интры, то экономически выгодней будет купить интру и поставить.. |
Последний раз редактировалось Sasha22; 30.11.2017 в 05:43. Причина: Добавлено сообщение |
#50 |
Благодарностей: 387
262
Причем тут ТАЗы и логаны.
Все же очень просто - если есть желание сохранить максимум штатных функций, то придется искать приблуду-переходник, которая будет общаться с блоками по шине... Типа вот этого... https://ligazvuka.ru/facebook/interf...ja-volkswagen/ Если нужно подключить только камеру заднего вида (без разметок и т.д.), то там же аналог сначала идет, без всяких цифровых заморочек. Возможно придется подать питание или конвертнуть видео сигнал, возможно перевернуть картинку.. Зачем строить проблемы там, где их нет... Замеряем питание. Делаем переходник с 12 вольт, если нужен.. Я не говорю, что это за две секунды.. Да, день можно на это убить.. Даже если этот вариант не проканает (даже не знаю, что должно случиться).. то можно посмотреть распиновки разъемов, поехать к электронщикам знакомым и посоветоваться... Ну может еще придется к электрикам съездить, чтобы блоки деактивировали (и то, если ошибка будет).. Добавлено через 15 минут 31 секунду Там есть сообщение, которое выходит на экране при низком заряде. С этого момента можно еще завезти.. Выходит где-то через сорок минут-час после прослушивания музыки на новом аккуме.. Понятно, что постоянно нельзя так разряжать до 11,5 вольт.. иначе вечный недозаряд будет. От одной ошибки убережет.. Слишком часто без заведенного двигла мало у кого возможность есть послушать(дефицит времени)... Во-первых убираем зимнее время, т.к. машина быстро охлаждается.. ранней осенью и весной так же прохладно. Час не просидишь. Остаются несчастные три-четыре месяца ,когда это актуально. Убираем еще жаркие дни, без кондея свариться можно.. Если есть желание слушать в гараже(например частный дом), то просто подключаем доп питание на 13 вольт в клеммам запуска (под капотом).. и наслаждаемся хоть до утра.. Если это кажется гемором, то ставить аудиосистему не нужно ![]() Добавлено через 21 минуту 59 секунд Но!! единственное но!!! Со штатной камерой так есть смысл заморачиваться, если она очень хорошо ночью показывает. Если на уровне Интры, то экономически выгодней будет купить интру и поставить.. ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Muuu; 30.11.2017 в 10:34. |
#51 |
13
Смотря как устанавливать.
Точней насколько глубоко. Нужно учитывать блики от солнца. Т.е. можно будет выдвинуть вперед монитор и без козырька все плохо будет видно. Если оставлять на той же глубине, то нужно снять штатное гу и замерить расстояние между левой и правой стенкой - местом на уровне которого защелкивается рамка или штатное гу. Без авто или хотя бы переходной рамки не снять размеры. Если ставить иные устройства, то возникает гемор с блоками питания, типа m2-tx и еще треки часто не продолжают играть там, где закончили на аппаратах, которые не заточены под авто. Учитывайте этот момент.. плюс кнопки придется выносить скорей всего на рамку, если это планшеты всякие. Плюс как экран на мороз реагирует.. У нас парни уже попарились со всем этим и бросили нах.. т.к. есть всегда мелочи, которые до конца не предусмотришь Добавлено через 2 минуты 36 секунд А перенюю стенку переходной рамки не проблема переделать... |
Последний раз редактировалось Sasha22; 30.11.2017 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Muuu (30.11.2017) |
#52 |
![]() Город: Барнаул
Поблагодарил(а): 2,309
Благодарностей: 1,788
4189
Все как всегда.
Пришел новичок с, возможно,нужными и важными для кого-то предложениями. Дальше все по старой схеме. Ругаем, оскорбляем, не вникая и не слушая. Не надоело? Сашу знаю давно, в одном городе живем. Только здесь, в этой теме увидел о его работе по звуку. Раньше и не предполагал даже. Очень серьезный, порядочный и грамотный человек. Всегда улыбается! Могу поручиться за него, дать гарантии для соклубников из других городов. |
Поблагодарили: | GEO. (04.12.2017), антонио983 2 (09.12.2017) |
#53 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Не надоело? Цитата:
#54 |
13
Все как всегда.
Пришел новичок с, возможно,нужными и важными для кого-то предложениями. Дальше все по старой схеме. Ругаем, оскорбляем, не вникая и не слушая. Не надоело? Сашу знаю давно, в одном городе живем. Только здесь, в этой теме увидел о его работе по звуку. Раньше и не предполагал даже. Очень серьезный, порядочный и грамотный человек. Всегда улыбается! Могу поручиться за него, дать гарантии для соклубников из других городов. ![]() Зато меня весь город по рыболовным товарам знает)) Так получалось, что по автозвуку не давал массовой рекламы еще, делал в основном знакомым.. |
#55 |
Благодарностей: 56
56
Все как всегда.
#56 |
13
О, реклама пошла)
Он говорит в первую очередь, как про человека. А схема очень простая - не балаболь и неси ответственность за то,что делаешь.. Вот простая истина |
#57 |
35
Спасибо, но за эти деньги есть более достойные по звуку и функционалу агрегаты
![]() ![]() А часы как тогда выставить на приборке, где спидометр ![]() ![]() Она под семидюймовую магнитолу. Жаль восьмидюймовка красиво в нее не встанет. Ну и вопрос навигации. Только Навител и только в 6-ти дюймовых моделях. |
#58 |
13
Аппараты конечно качественные. Я поискал рамку в Туарег, нашел только Incar RVW-N10.
Она под семидюймовую магнитолу. Жаль восьмидюймовка красиво в нее не встанет. Ну и вопрос навигации. Только Навител и только в 6-ти дюймовых моделях. Каждому свое нравится. Совсем другой вопрос навигации пионера. В наших краях она не работает(в плане карт), а вот европейская часть РФ (особенно Москоу и т.д.) вроде бы гуд. Знакомый недавно пригнал с Москвы машину с такой пионеровской башкой. |
#59 |
Благодарностей: 65
65
Она под семидюймовую магнитолу. Жаль восьмидюймовка красиво в нее не встанет. Ну и вопрос навигации. Только Навител и только в 6-ти дюймовых моделях. https://ru.aliexpress.com/item/DVD-D...837977449.html |
#60 |
13
Заехал новый Туарег с четырехзонным климатом. Клиент постоянный. Продал 200-ку и сняли все установленное оборудование. Можно будет послушать на след неделе.. Пишите в личку Сибиряки)
DSC_6134.jpg DSC_6136.jpg DSC_6137.jpg |
