Старый 20.02.2009, 08:44 (08:44)   #41
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Так как проверить диоды? Как найти неисправный и какой поставить вместь?
Старый 20.02.2009, 08:52 (10:52)   #42
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Снеимаешь мост ... выпаиваешь диоды и проверяешь ... цэшкой ... в одну сторону должно идти напряжение в обратную нет ... если коротит или в обрыве то диод сгорел ... меняешь его на аналогичный ... можно подобрать в магазине радиодеталей .. я так проверял ...
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2009, 08:55 (08:55)   #43
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Понял. Но у меня иногда вся эта "дискотека" прекращается и становится нормально. Не могу найти закономерностей перехода из нормального состояния в мерцание.
Старый 20.02.2009, 08:58 (07:58)   #44
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
сам не заморачивайся-есть куча контор по ремонту ген и стартеров-нимаешь-отвозишь они ремонтируют-проверяют на стенде и опа-новый генератор-ценник примерно 2-3 т р
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2009, 08:59 (08:59)   #45
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
У меня Мирон на стенде в такой конторе проверяли и нихрена не нашли. Вот я и заморачиваюсь....
Старый 20.02.2009, 09:00 (08:00)   #46
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
закономерности может и не быть-полупроводник-это такая вещь кот может сломаться но не до конца)))( т н немножко беременна) а по току проверяли? какую нагрузку держит?
Dru77 (29.01.2011)
Старый 20.02.2009, 09:02 (09:02)   #47
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Попробую сегодня погрузить их потщательнее. А не может это быть реле-регулятор?
Старый 20.02.2009, 10:51 (10:51)   #48
Aibolit
Aibolit Младенец
Я не понимаю в чём геморрой... Меняйте и то и другое и не парьтесь. Я генераторы 6 лет чинил и никогда не запаривался на перепайке диодов. Меняешь в тупую всё и собираешь. Зато сделал и забыл
Aibolit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2009, 11:37 (11:37)   #49
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Aibolit, совершенно нормальный и рациональный подход.+1.
Старый 20.02.2009, 17:31 (17:31)   #50
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
В моем генераторе Delphi нихрена отдельно не меняется (смотри ЕТКА). В Боше и Хитачи можно отдельно поменять, а в моем отдельно нет (детали отдельно не поставляются). А на 30 косых попадать не охота и не вариант что поможет.
Старый 20.02.2009, 17:57 (16:57)   #51
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
а в оригинале редко и бвает-надо покупать неоригинал в этих конторах и бывает
Старый 29.03.2017, 20:38 (23:38)   #52
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
Народ, у парня перезаряд шкалит до 16,5В. Приборка и клима отрубаются по защите от перезаряда. Если зайти в блоки, то увидите ошибки сощтветствующие.
Как раз сейчас парюсь по этому поводу с одной машиной, симптомы идентичные. Гену меняли, ставили Б/У правда. Если постоит на холостых подольше, газ в пол резко и шкалит зарядка до 16. А так газуй не газуй все нормально.
Смотрел параметры в блоке бортовой сети, все нормально, регулировка идет нормально. Но бортовое напряжение в блоке приборки к примеру 14,9 - 15В. Что многовато. Вот в думах теперь...
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2024, 15:46 (15:46)   #53
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
Коллеги, у меня что то похожее, по резком газе отрубаются некоторые блоки , например внимание на подсветку режима фар слева, отрубается потом включается
Видео https://youtube.com/shorts/7eoDQnD_N...2XjdIg9lTz43SY
Подскажите пожалуйста куда копать?
skvair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
