20.08.2009, 10:15 (13:15) | #43 |
Поблагодарил(а): 5,268
Благодарностей: 6,414
13715
Здравствуйте всем! Сегодня впервые дворники стеклоочистиеля стали подергиваться, перемещаться с остановками и залипать в разных положениях. Чтобы не спалить дорогой моторчик трапеции, я перестал включать дворники, однако, на улице почти осень и дожди постоянно. Вот и вопрос к знатокам:
1.можно ли восстановить трапецию, поменяв втулочные элементы самому? 2. У кого есть мануал по разборке трапеции, а может быть и опыт такой разборки? 3. Или не париться и заказать новую трапецию? 3 пункт, наверное, и есть самое правильное решение, но все мы учимся экономить последнее время . Заранее благодарен ответившим! И подскажите, плз. каталожные номера трапеции и сопутствующих деталюх. VIN: WVGBC67L64D003868 Сергей СПб. |
20.08.2009, 23:08 (23:08) | #44 |
Благодарностей: 267
719
Всем привет! Сегодня снял трапецию стеклоочистителя! Друзья забыли сказать, что со стороны моторного отсека есть два неудобные винта под головку ТОРКС №30 - полчаса откручивал. Осмотр показал, что выработки в шарнирах почти нет, снял пару осей - очистил и смазал смазкой шрус. Вот теперь думаю, надо ли располовинивать редуктор? У него одна половина силуминовая, а вторая пластмассовая и соединяются эти половины четырьмя стальными пружинистыми скобами. Одну сковырнул, остальные боюсь - может не надо а ?Боюсь, что собью установки контактов и перестанет работать какой-нибудь режим типа датчика дождя или другой. Кто снимал редуктор? Стоит ли его осмотреть изнутри и соберется ли он вновь? Пока вопросов больше, чем ответов. Что же тогда вызывало нечеткую работу? В субботу продолжу разборку, потом отпишусь. Сергей.
Очень трудно было снять с конуса стеклоочиститель со стороны водителя. Мало того, что нужна головка на 16мм, так еще очень пригодится небольшой съемник. Я накручивал гайку и стучал молоточком, споласкивая всепроникающей жидкостью типа ВД. Коррозии и люфта в осях нет никакого. |
Поблагодарили: | _Vlad (03.12.2010) |
22.08.2009, 23:31 (23:31) | #46 |
Поблагодарил(а): 9,857
Благодарностей: 12,565
15968
Всем спасибо! Сегодня в течение 3-х часов выбивал ось из трапеции - ту , которая заведует дворником водителя. Выбил!!! Кому интересно- там внутри сверху и снизу впрессованы 2 латунные втулки по 1.5 см высотой а между ними накопилось много окислов силумина - они и дали пищу для клина оси. Она у меня после снятия трапеции с машины вообще не шевелилась. Работы делал дома - при отсутствии инструмента - этим объясняется время ремонта. Удалил всю грязь, смазал гелевой смазкой HHS 2000, собрал и теперь все шевелится, как на новой. Завтра установлю на Турика. Да, при снятии пластикового жабо все таки отломал датчик температуры. Буду приклеивать.
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (04.04.2019) |
31.10.2009, 19:43 (18:43) | #47 |
100$ больше не дам, жаль силумин-не варится хреновина. думаю найду со временем на разборе. но клеить можно и не плохо держится с проволкой ежели стянуть.
18.02.2010, 20:57 (19:57) | #49 |
варил аргоном и себе и товарищу на порше, но мастер еще и смазку куда-то запихивал год уже работает без проблем. главное очень точно выстаить при сварке иначе чистить будет не полностью
13.09.2010, 13:44 (13:44) | #50 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
Внесу свои 5 копеек в опыт переборки трапеции.
Снять её с авто действительно проблем нет, за исключением очень неудобного винта со стороны моторного отсека. (Левый, если встать лицом к капоту) Винт этот торкс Т30. Проблема там в недостатке места для ключа. Я выкрутился с помощью маленького разводного ключа, который одел на головку торкса. Настоятельно рекомендую обзавестись съемником для снятия поводков, он же пригодится для снятия пластины с вала моторчика. Я купил самый простой двухлапый съемник для подшипников в тазо-лабазе за 120 р. Без съемника могут быть проблемы. Итак трапеция у меня в руках. Для понятности пронумерую валы начиная от водительской щетки. 1 - водителский (с ребристым конусом) 2 - средний (с шестигранником) 3 - со сопиленной половинкой резьбы Порядок действий Снял все стопорные и обычные шайбы. 1 - стопор внизу, 2 - стопор сверху, 3 - стопоры с обоих сторон. На 2 и 3 сверху под шайбами есть резиновое колечко. У меня оно вросло в окислы и пришлось выковыривать. Обращаю внимание, под грязью его может быть сразу не видно, поэтому нужно осторожно поковырять отверткой стараясь его не порвать. Смысл колечка - сальник, который прикрывает втулку от грязи (ИМХО) Предарительно пометив положение частей относительно вала моторчика отворачиваем гайку вала двигателя. С помощью съемника сдергиваем пластинку с вала. Вал 1 выбивается вверх, 2 - вниз. У меня они вылезли после "легкого постукивания" и обильного поливания жижей вд40. Здесь мне повезло. Всего час постукивания и они вылезли. Хуже всего было с валом 3. Поливал вд40, стучал, ковырял гвоздиком. Ноль эффекта. Залил на ночь тормозухой. Ноль. Вот из-за вала 3 я и пишу этот опус. Короче, замерз он там насмерь. Стучать, я понял, бесполезно. Тогда было принято решение выдавить его с помошью тисков. Берем обрезок 1/2 дюймовой водопроводной трубы примерно 7-10 см. Одеваем его на коротенький кончик вала (тот что без резьбы). На резьбу наварачиваем гайку, чтобы увеличить площадь давления. Ставим в тиски и давим. Мне пришлось на ручку тисков одеть полметровую трубу, чтобы их провернуть. Усилие было дикое, прежде чем вал поехал внутрь. Загнав его до конца, нужно снять гайку, поставить между ним и тесками подходящий болт и давить пока вал не окажется в приставленном обрезке трубы. Занавес. Все чистим нулевкой, ковыряем отверткой, обильно смазываем. Тип смазки роли не играет. Можно литол, можно шрус. Я мазал графиткой. Больших поводов к разборке узла у меня не было. Возникал иногда небольшой скрип при работет дворников и не плотно прилегал правый дворник. Как результат - очень вовремя полез. Вал номер 3 (так как не крутился совсем) частично провернул посадочное отверстие поводка. Остальные валы тоже вылезали неохотно. Короче могло долбануть в любой момент. Советую, если машине 4-5 лет, слазить туда для профилактики. Я не представляю как вынуть вал 1, если он сильно закиснет. Там тиски не помогут. С увж, Алексей |
13.09.2010, 18:16 (18:16) | #51 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
после установки назад трапеции почему-то изменился угол наклона осей относительно стекла - наклон сместился в сторону капота и теперь не хватает прижима для равномерной очистки стекла дворниками
Если пассажирская трет нормально, то дело скорее всего в этом. |
03.12.2010, 11:24 (11:24) | #52 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Особенно понравилось, что дворники не работают при открытом капоте))
Спасибо за мое сэкономленное время)) А помазать бы все же надо... а то мало ли.. вот сегодня в снегу слетел пассажирский поводок... Видимо конус открутился... работали всегда четко... но раз смотреть, так смотреть... |
04.12.2010, 10:55 (10:55) | #54 |
15968
Полтора года назад закисли оси трапеции - поводки дергались и на середине пути останавливались. По совету друзей - форумчан разобрал, смазал оси, собрал и вот всё работает без проблем 1,5 года.
Поблагодарили: | Arzy (30.08.2011) |
08.12.2010, 10:57 (10:57) | #55 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
158
А есть у кого-нибудь возможность выложить картинки и описание из Эльзы, как снять и заменить мотор переднего стеклоочистителя 7L0 955 119 M? Мой погорел, жду новый, хотелось бы выяснить как его менять.
Заранее благодарен за ответ. |
08.12.2010, 11:32 (10:32) | #56 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Вот тот самый вражеский док, в котором всё чуть точнее чем в эльзе.
Поблагодарили: |
08.12.2010, 14:45 (14:45) | #57 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
158
In the event that Windshield Wiper Motor V with
Wiper Motor Control Module J400 is replaced, J400 must be coded 92-1, Wiper Motor Control Module J400 , coding. |
09.03.2011, 21:19 (21:19) | #60 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
У меня возникла та же проблема, на скорости 120/кмч при обгоне газели, которая брызнула на меня снегом с водой. Хорошо, не грязью, смог нормально оттормозиться. Далее ехал 300 км, вылазия каждые 20-30 км и вручную (за поводок пассажира) приводя в дивжение щетки, благо двигались хорошо. До этого у партнеров клуба менял поводки, звякнул, меня вспомнили, что конкретно сломалось не стали гадать, посоветовали при выставлении рычага отступать от отбойника на 5-7 мм. (мне покзалось бредом первоначально ). В итоге, вечером на малой родине загнал в сервис, рукастый парнишка разобрал все и обнаружил отвернувшуюся гайку на рычажке тяги как???? Гайка была водворена на место (она не выпала, просто на резьбе съехала и рычажок слетел со шлицов, но не сразу, потому и подергались еще дворники) и дополнительно была подложена шайба-гравер (ели не ошибаюсь). Стали ставить на место, дворники чик-чик-чик и фига, не работают. После третьей попытки вспомнились слова партнеров (спасибо! ) и все заработало лучше прежнего
Поблагодарили: | Игоряныч (15.02.2012) |
