23.12.2017, 10:32 (09:32) | #41 |
36
Возможно.. надо проверять, как делал мне электрег:
амперметр в разрыв между "-" проводом и "-" клеммой аккума, язычок замка на открытой двери в положение закрыто, чтоб комп думал что дверь закрыта, ставим на сигналку и ждем 30 мин, потом наблюдаем, если утечка не более 0,1А, то все гуд, если больше начинаем вытаскивать предохранители, отвечающие за потребители, на которые есть подозрения.. Как то так) |
27.12.2017, 21:29 (20:29) | #42 |
Забыл отписаться.
Отвез турика в сервис где на протяжении суток мастера пытались найти утечку. Все поиски оказались четными. В итоге просто выташили акк и зарядив его поставили на место. Уже почти месяц машина заводится без проблем, но каждый раз чисто с точки зрения психологии у меня идет рулетка заведется- не заведется. |
15.01.2018, 21:55 (20:55) | #44 |
И вот настал тот день!
Последние три дня утром при попытке завода машины шла следуюшая последовательность: 1) нажимаем кнопку завода, тур издает звук вжух тип пытается крутануть стартер и умирает. 2) ждем около минуты, нажимаем кнопку завода и 2 вялых крутка заводят машину. Далее в течении дня все норм. К сожалению сегодня это не помогло и пришлось вызывать помошь и прикуривать. Буквально накинул клеймы и машина сразу завелась. |
15.01.2018, 22:02 (22:02) | #45 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
Последние три дня утром при попытке завода машины шла следуюшая последовательность: 1) нажимаем кнопку завода, тур издает звук вжух тип пытается крутануть стартер и умирает. 2) ждем около минуты, нажимаем кнопку завода и 2 вялых крутка заводят машину. Далее в течении дня все норм. К сожалению сегодня это не помогло и пришлось вызывать помошь и прикуривать. Буквально накинул клеймы и машина сразу завелась. ...ааа ..пардон ..прочитал первый пост ...просите проверить аккум - коротыш банки, оставшуюся емкость, плотность и уровень электролита ... |
Последний раз редактировалось Timm; 15.01.2018 в 22:08. |
08.03.2018, 23:12 (01:12) | #46 |
Расскажу свою историю. Может кому поможет. Туарег 2005гв 4.2 axq. Была проблема с постоянно садившимся аккумулятором. Летом тяжело заводилась, если забудешь выключить фару на 10-20мин то все, не заведется. Зимой ещё тяжелее было. Если с первого раза не завелась, то уже без пускозарядного не заведется или ищи у кого прикурить. За ночь садилась до того что двери с кнопки на пульте не открывались. И это Новый аккумулятор. Причина была в установленной системе Вебасто, точнее то что от нее осталось: главного блока не было вообще и провода висели. Шланги ОЖ были соединены напрямую. А блок управления, насос и прочее все присутствовало. И что интересно питание в систему было взято из под капота с клемм для подзарядки авто. Похоже что система была внештатная. После удаления всего этого мусора. Проблем с садившимся аккумом не обнаружено)
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (10.03.2018) |
10.03.2018, 21:32 (20:32) | #47 |
-24
Да все проверить очень просто при открытой двери левой или правой закрываешь замок двери (отверткой или пальцем) так ,что бы машина вошла в спячку , только перед этим размыкаешь аккумулятор ( клемму возле сидения) и делаешь цепь амперметром кабель клема , когда машина засыпает через время (пару минут ) смотришь берет она ток или нет если да то вытягиваешь предохранитель по очереди ищешь проблему все ,Удачи
21.03.2018, 12:08 (12:08) | #48 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
68
... когда машина засыпает через время (пару минут ) смотришь берет она ток или нет ...
22.03.2018, 23:39 (22:39) | #49 |
Народ, а кто скажет про такую тему,про ток утечки это понятно,надо мерить,про старый умирающий акум тоже понятно,но вот наткнулся на тему,даже не одну о дополнительной массе с мотора,мол некачественная обжимка кабеля,и со временем становится плохой контакт массы,и недозаряд
просто сам столкнулся проблемой рулетки,то заведётся то в ноль садится,акум не приделах,3 подменных пробывал,всё одно,то месяц нормально заводится,то неделю, то на пару дней хватает. ток утечки пока не мерил,буду замерять |
27.03.2018, 19:30 (19:30) | #50 |
Благодарностей: 74
74
Всем привет!
Туарег в очередной раз меня подвел с электрикой. Короче вновь садится аккумулятор. Год назад была такая же тема, аккумулятор неожиданно садился. Тогда я долго искал причину, т.к. под коврами было влажно сразу перекрутил (пропаял, замазал густой смазкой, закрутил тряпочным скотчем) все скрути под водительским сиденьем и под пассажирским сиденьем (несколько было с зеленцой, но не криминал), выдернул нештатную спутниковую сигнализацию. Ток утечки к сожалению померил только по итогам всех манипуляций, он был в норме 0,07-0,01А. Аккумулятор к тому моменту от постоянных заряд/разрядок уже сдох и я его поменял на новый. Потом настало лето и аккумулятор не садился. Осенью он неожиданно сдох: прикурил, зарядил, через 2 месяца в ноябре вновь неожиданно сдох, вновь прикурил, зарядил. В итоге 3 недели назад он вновь неожиданно сдох, причем в нулину. Стал заряжать через клеммы под капотом - показывает 3,5А и не падает. Простоял сутки на зарядке, потом 2 часа в дороге, за 6 часов вновь сдох в ноль. На этом мое терпение кончилось, я скинул крышку с аккумулятора и вот уже 3 недели каждый раз скидываю с него минусовую клемму. Несколько раз в голову приходили мысли, что свежий аккумулятор сам по себе подыхает, но я их гнал из головы, т.к. есть явные признаки утечки, например в мороз таял снег над местом крепления салонного зеркала - многие этот признак описывают. Перед тем как поставить другой аккумулятор (купил специально туарег прикуривать если "вдруг" сядет, на 60А) раз 6 измерял ток утечки (благо при снятой крышке это делать стало очень просто за 10 минут). Так вот: 4 из 6 раз ток утечки был 0,07А, а 2 из 6 раз был аж 3А. Несложно подсчитать, что свежий аккумулятор с таким током высосет за 2 дня стоянки в ноль, естественно когда аккумулятор уже несколько раз разряжался высасывает его уже за ночь, а заряжаться за 40 минут дороги до работы он не успевает. Пробовал при измерении тока утечки вытаскивать предохранители. Результата это не принесло, т.к. очевидно не спят почти все блоки, ток утечки падает по чуть чуть при вытаскивании каждого предохранителя. И вот тут я встал в тупик, если через предохранители блок не определить, то как вообще искать виновника утечки, который ещё и возникает не каждый раз. Походу не засыпает блок комфорта, а как понять от чего фиг знает. Сейчас остановился на мысли, что стоит обратить внимание на ошибки по блокам. За последнее время появлялись такие ошибки (по антенне кейси уже очень давно висит): Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl Part No SW: 3D0 909 135 L HW: 5WK 470 22 Component: Kessy 6400 Coding: 0147688 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 2E5916F8BAE9846E36F-5000 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: ELV XXXX 5 Faults Found: 01049 - Supply Voltage Term 50 009 - Open or Short to Ground - Intermittent 00179 - Access/Start Authorization Antenna; Drivers Side (R134) 011 - Open Circuit 00668 - Supply Voltage Terminal 30 009 - Open or Short to Ground - Intermittent 00087 - Terminal 30 for Starting Relevant Consumers 009 - Open or Short to Ground - Intermittent 00184 - Control Circuit for Engine Start/Stop Switch 007 - Short to Ground - Intermittent Address 09: Cent. Elect. Labels: 7Lx-937-049-V1.clb Part No: 7L6 937 049 K Component: 2703 Coding: 0105724 Shop #: WSC 12345 123 45725 VCID: 448D545004651E3EF0B-5000 2 Faults Found: 00907 - Intervention load Management 000 - - 01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397) 008 - Implausible Signal - Intermittent Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl Part No: 7L0 959 933 E Component: GH HSG 0201 Coding: 0000085 Shop #: WSC 00100 935 82582 VCID: 3E7926B86A8974EEA6F-4A9C Subsystem 1 - Part No: 7L0 959 701 B Component: Tuersteuergeraet FS 0201 Subsystem 2 - Part No: 7L0 959 702 B Component: Tuersteuergeraet BF 0201 Subsystem 3 - Part No: 7L0 959 703 B Component: Tuersteuergeraet HL 0201 Subsystem 4 - Part No: 7L0 959 704 B Component: Tuersteuergeraet HR 0201 Subsystem 5 - Part No: 7L0 907 719 Component: Neigungssensor 0020 Subsystem 6 - Part No: 7L6 951 171 Component: A Innenraumsensor 0019 5 Faults Found: 00131 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Driver Side 012 - Electrical Fault in Circuit 01734 - Potentiometer for Mirror Adj. Horizontal; Drivers Side 008 - Implausible Signal - Intermittent 01736 - Potentiometer for Mirror Adj. Vertical; Drivers Side 008 - Implausible Signal - Intermittent 00486 - Front Passengers Outside Door Handle Central Locking Button (E370) 007 - Short to Ground 00488 - Rear Right Outside Door Handle Central Locking Button (E372) 007 - Short to Ground Все остальное спорадическое. Может кто-то что-то порекомендует? |
Последний раз редактировалось Shall; 27.03.2018 в 19:32. |
07.05.2018, 10:22 (09:22) | #51 |
Причина: Мошенничество Город: Самара
Всем привет,
У меня такая же проблема. После 3-7 дней простоя аккум высаживается в ноль. Это стало происходить после того как штатный гелевый аккум приказал долго жить, и я его заменил на новый негелевый. Съездил к официалам, те померяли - утечек нет, сказали что в турах нужно ставить только гелевые аккумуляторы, типа ничего больше не спасет. вот думаю, может ли такое быть?.. скупой платит 2-ды :( |
23.10.2019, 18:31 (18:31) | #53 |
Всем привет, началась такая же беда. Аккумулятор был бош 80, отходил 1.5 года. Первый заморозок и машина труп. Взял новый Варту 80, неделя в гараже и машина труп снова. Замеряю ток покоя 8 мА, акум должно сосать год при таком токе. Что делать?
Последний раз редактировалось ydlion; 23.10.2019 в 21:04. |
23.10.2019, 22:08 (22:08) | #55 |
2234
начните с проверки самой акб - полная зарядка, плотность, вилка ... потом гену проверьте ... з.ы. я тут себе акб недавно покупал - правда покупал "с пристрастием" - только 4й нормальным оказался ..остальные уже в магазине или плотность ненабирают или обещаный ток не могут дать ... |
Последний раз редактировалось Timm; 23.10.2019 в 22:25. |
24.10.2019, 18:03 (18:03) | #56 |
очень странно, а 8 стабильно держится ? может что-то иногда просыпается и высасывает ?
Добавлено через 4 минуты 33 секунды Цитата:
или ваша цешка умерла давно
Последний раз редактировалось ydlion; 24.10.2019 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение |
24.10.2019, 19:20 (23:20) | #57 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Глупо спросить, но все же...цешку в разрыв цепи ставите ?
Не понимаю как 8 ма могут высадить новый АКБ за 3 дня. У меня с 20-40 мА машина стояла примерно 2 недели и вообще все норм. |
25.10.2019, 07:01 (07:01) | #58 |
25.10.2019, 12:12 (16:12) | #59 |
Благодарностей: 590
815
ну может в параллель включил...
Добавлено через 41 секунду Странно как-то, а если для пробы повесить на АКБ лампочку и посмотреть ночь как продержится. Отключить от авто и чисто акб погонять нагрузкой. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 25.10.2019 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение |
25.10.2019, 13:52 (13:52) | #60 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,551
Благодарностей: 22,351
29513
