03.02.2018, 21:48 (20:48) | #42 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
VolсТour, Топливо проходит через этот регулятор
Последний раз редактировалось VolсТour; 03.02.2018 в 21:52. |
04.02.2018, 06:38 (06:38) | #43 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
VolсТour, я хз, у меня этот клапан регулятор с такими же симптомами как у автора и тогда мастер сказал, что эту сеточку убирать нельзя, т.к. вся грязь тогда пойдет напрямую к форсам... Правда авто было киа Мохав... Но он говорил, что так а всех дизелях делается
Последний раз редактировалось bobhot; 04.02.2018 в 06:54. |
04.02.2018, 08:06 (07:06) | #44 |
Благодарностей: 377
402
04.02.2018, 08:50 (12:50) | #45 |
8
04.02.2018, 10:57 (10:57) | #46 |
Благодарностей: 792
992
sergey16, значит на мохаве система продуманнее, у меня была сетка на регуляторе, если глазом смотреть, то как штырек металлический, а под микроскопом видны отверстия... И когда тнвд гнал стружку, то просто забивался этот клапан и все, форсы абсолютно чистые ... Жаль что немцы не продумали этот момент
04.02.2018, 12:21 (16:21) | #47 |
8
А так этот некий фильтр экономил бы не малую сумму денег, около 300тыс руб. |
04.02.2018, 17:27 (17:27) | #50 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Нужно ставить после тнвд, это проще и надежнее
05.02.2018, 04:42 (08:42) | #51 |
8
Мотор какой у вас? Вроде спрашивал , а вспомнить не могу!:(
05.02.2018, 11:07 (15:07) | #53 |
8
Вопрос какой, после тнвд давление огромное...
Добавлено через 13 минут 22 секунды После чистки датчиков: Машина заводится на холодную, если не успел развить обороты больше 3000 в первые 3 секунды, тогда машина не едет. Глушим на ходу, заводим и газ в пол, потом машина едет без проблем. Тоже самое и на горячую. Чистка помогла частично, теперь не нужно развивать большую скорость, достаточно и 40 км/ч. Отсюда делаю вывод: Виноват ДМРВ или лямбда. Я склоняюсь к лямбде, так как перед этой проблемой уходил антифриз в выхлопную и внутри лямбды имеется два осколька типа керамики. Ошибок так и нет. Логи буду снимать на днях, так как пришлось уехать в другой город, ребёнку зуб лечить. Проехал с такой неисправностью уже 700км, вариант с забитым катализатором, топливными насосами, форсунками отлетает сам собой. Машина не дымит, расход по трассе при скорости 110-120, с учётом обгонов составляет 8.0 литров на 100км. |
Последний раз редактировалось sergey16; 05.02.2018 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение |
05.02.2018, 15:13 (17:13) | #54 |
Благодарностей: 104
129
Весь егр был удалён из-за этой течи. Программно егр был отключён в 2015 году. Сейчас машина не едет, течи нет, ошибок нет.
в вашей текущей прошивке могли выставить маску ошибок на какой-то ряд ошибок. вот и по факту их нет, хотя они есть.. |
05.02.2018, 15:53 (15:53) | #55 |
Благодарностей: 119
194
Слушайте, я вспомнил. Было у меня подобное на древней вольво 940. Она ехала и вдруг теряла тягу, могла выйти на обгон и потерять тягу вваще. Заводилась отлично и иногда ехала а иногда нет. Диагностика не давала ничего. Не смейтесь, 940 уже была нормально диагностируемым по can автомобилем.
Нашли проблему случайно приразборке впускного тракта- трещина воздуховода после датчика расхода воздуха и впускным коллектором. Она оттуда сосала воздух а при определенных условиях разряжения, стенки воздуховода смыкались и были почти герметичны а иногда расходились и машине не хватало топлива, т.к. Поток черз датчик расхода падал. Проверьте на всякий случай гермитичность впускного тракта! |
05.02.2018, 21:27 (20:27) | #56 |
Благодарностей: 377
402
Нашли проблему случайно приразборке впускного тракта- трещина воздуховода после датчика расхода воздуха и впускным коллектором. Она оттуда сосала воздух а при определенных условиях разряжения, стенки воздуховода смыкались и были почти герметичны а иногда расходились и машине не хватало топлива, т.к. Поток черз датчик расхода падал. Проверьте на всякий случай гермитичность впускного тракта! Добавлено через 32 минуты 48 секунд Первый момент- давление нагнетания турбткомпрессора 2.7 это очень много, если автор все правильно считывает |
Последний раз редактировалось VolсТour; 05.02.2018 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2018, 21:09 (01:09) | #57 |
8
Если включить зажигание, выключить и сразу же завести, машина едет без проблем. Заказал новый кислородник, думаю дело в нем.
Если машину заглушить и сразуже завести, то тоже без проблем. |
09.02.2018, 21:39 (20:39) | #58 |
Благодарностей: 377
402
Последний раз редактировалось VolсТour; 09.02.2018 в 21:48. |
06.03.2018, 19:02 (21:02) | #59 |
Благодарностей: 119
119
Доброго времени суток всем!На Ниссан Патфайндер была такая фигня.Если при прошивке увеличили наддув,то движок и будет уходить в защиту,поработав на холостых несколько секунд.Машина не дымит,и метет как следует,и ни каких ошибок!Купил сию машину,и не мог нарадоваться приему движка.Все манипуляции с датчиком расхода кислорода,с заглушкой ЕГР и все прочее,пустая трата времени.Удачи!
