Старый 11.09.2019, 18:25 (17:25)   #41
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
За два года тоже выяснил опытным путём.
sasha18, все верно говорите. При загрузке подкачивает, при спускании колеса тоже пытается выравнить уровень. Недавно словил порез, слышу шшшшшшш колесо, а туарег пробует выравниться.
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2019, 10:16 (10:16)   #42
Modem
Modem Младенец
Всем привет. Парни подскажите такой вопросик, вообщем снял компрессор, заменил силикагель, установил компрессор обратно на Авто, завёл, компрессор накачал давление, погонял пневму по разным режимам, все отлично работало. Обмылил все соединения, что подвергались откручиванию и разбору, утечек нигде не было. Оставил машину в гараже и ушёл домой. На следующий день пришёл, машина стояла в нормальном стандартном режиме, завёл и слышу компрессор включился, качал секунд 20 наверно, потом отключился, самое что интересно, что машина во время работы компрессора положение никак не меняла, т.е., получается он качал в ресивер. Потом в течения дня все было нормально, компрессор не включался. На следующий день все повторилось, т.е., машина стоит на прежнем уровне, не присела, не поднялась, завожу а компрессор опять тарахтит секунд 20, машина при этом положение кузова не меняет, качает получается снова в ресивер. Потом выехал с гаража, он снова секунд на 10 включился. Собственно вопрос, куда воздух девается из ресивера (утечек нет, мылил все соединения) и как часто будет теперь компрессор включаться. Боюсь как бы он не сгорел при длительной работе. Или со временем все таки накачает сколько нужно и успокоится. У кого как было после снятия и установки компрессора. Да кстати, когда откручивал трубки от блока клапанов, все стойки почему то стравили воздух, хотя должны держать были (там же клапана на стойках есть), компрессору и пришлось изначально накачивать всю систему.
Modem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2019, 10:31 (12:31)   #43
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
нагреваясь, стравливает в атмосферу. потом остывает, приходится подкачивать.
он будет включаться сам когда ему надо. забей и не прислушивайся так часто.
то, что ты закачал обычный "уличный" воздух, зимой тебе сильно аукнется.
Старый 16.09.2019, 10:59 (10:59)   #44
Modem
Modem Младенец
fly der, я бы с удовольствием азот закачал если бы он у меня был, а ближайший дилер от меня 800 км. Если зимой будет прихватывать, ливану чуток антифриза для пневмосистем, если и это не поможет, то поеду тогда уже к дилеру на заправку азотом. Тот силикагель который был родной, уже не справлялся со своей задачей, и был влажный когда я разобрал осушитель. Теперь посмотрим как новый силикагель себя поведёт. Со старым у меня на морозе выскакивала ошибка (красный значок по пневме) подсоединял шнурок и он показал ошибку по клапану сброса давления. Из-за этого я так понял, что в клапанах замерзает влага и решил заменить осушитель. А там посмотрим.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Ну и машине уже 6 год пошёл и пробег почти 140000км. Так что думаю он (силикагель) уже изжил своё.
Последний раз редактировалось Modem; 16.09.2019 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.09.2019, 15:56 (15:56)   #45
Modem
Modem Младенец
Вообщем, все отлично. Успокоился мой компрессор, видать накачал постепенно сколько ему надо. Сейчас так часто уже не включается. Кстати заметил, что быстрее машина стала подниматься в бездорожье и в сильное бездорожье. Хотя может это просто кажется, но все же. Посмотрим как дела будут зимой.
Старый 20.09.2019, 08:47 (07:47)   #46
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Не аукнется. Два года назад перебрал компрессор. Само накачалось. Работает
Добавлено через 40 секунд
Антифриз в пневму два года назад лил
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 20.09.2019 в 08:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2019, 13:33 (12:33)   #47
Orchis
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
Orchis ПервоклашкаOrchis Первоклашка
Не аукнется.
Подтверждаю. Не аукнется.
Orchis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2019, 19:33 (18:33)   #48
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Не аукнется.
Подтверждаю, не аукнется.
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2021, 15:53 (15:53)   #49
danilgur
danilgur Младенец
Доброго дня!
Решил сменить силикагель в компрессоре, дабы воздух в системе стал суше и свежее)) заодно подлил антифризу для пневмосистем в ресивер.
Подымаем машину в сильное бездорожье. Блокируем пневму
Чтобы долить антифриз в ресивер открутил два торкса на левой защите днища. Стравил воздух в системе, и открутил фитинг рожковым ключом на 12мм. Клизмой залил 30-50мл. Скрутил все обратно.
Идём снимать компрессор. Для этого снимаем защиту днища с правой стороны по ходу машины ( торксы на 27), видим компрессор и распределитель ближе к переднему крылу. Расцепляем 2 фишки и откусываем пластиковые хомуты, что держат провода. Затем головкой на 13 откручиваем три болта на кронштейне (держит на себе компрессор и распределитель). На нем же откручиваем две гайки на 10, которые крепят подушки компрессора.
Далее рожковым ключом на 12 открутил фитинги чёрного и синего шланга. Вынул компрессор. Краткая инструкция черпалась здесь http://pnevmo-podveska.com/instrukci...g_audi_q7.html
Потом я посмотрел видос https://youtu.be/99Sz9r_OZZ4 на ютубе про ревизию данного компрессора. Разобрал как показано там. Силикагель взял от осушителя системы воздуха сочлененного самосвала вольво а40ф. Он был разной фракции. Выбрал что помельче. Собирая компрессор в обратном порядке все продул и промыл вд40 и силиконовой смазкой.
Работа не сложная, 2 часа в одного максимум. Но нужно быть аккуратным при сборке. Все должно быть чистым, без пыли.
Добрый день!
Спасибо за инфу. Зима нынче лютая! Третий месяц морозяка стоит между 30 и 40. Стал машину каждый день в гараж ставить. И стала ошибка по пневме выскакивать. Сделал всё как в описании. Пока все норм.
danilgur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2021, 19:55 (18:55)   #50
Aleksanderv
Благодарностей: 285
danilgur, Пользуетесь
Старый 25.02.2021, 19:46 (18:46)   #51
sparamo
sparamo Младенец
Спасибо за информацию.
Но тут многие пишут что не нужно заливать не замерзающею жидкость.
Вот в раздумьях как быть
sparamo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2021, 22:49 (22:49)   #52
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
Думайте дальше и мучайтесь с пневмой, ну и ждите когда компрессор сдохнет окончательно.
Старый 26.02.2021, 08:52 (07:52)   #53
loooogin63
loooogin63 Младенец
Второй предохранитель сгорает уже этой зимой, причем после сушки и добавления антифриза.
Поменял снова предохранитель-сразу как и не было ошибки.
Еще раз сушить систему или пытаться найти людей, кто поменяет силикагель?
loooogin63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2021, 10:40 (09:40)   #54
Aleksanderv
Благодарностей: 285
loooogin63, Тут не все однозначно, как описано вначале темы. Я комраду делал все так же. А пневма клинит опять. Решилось просушкой распределителя(блока клапанов) и этой комплексной работой. Поймите, панацеи от клина пневмы нет; у каждого разное количество влаги в системе. Я обошёлся профилактикой, коллеге только комплекс мер помог. Изначально надо определить, есть ли утечка, из-за неё может постоянно система просить воздух с улицы
loooogin63 (26.02.2021)
Старый 26.02.2021, 10:50 (09:50)   #55
loooogin63
loooogin63 Младенец
Угу, у меня прошлый владелец каждые полгода осушал. Я пропустил 1 раз к сожалению и вот теперь при морозах уже 2 раза морда ложилась и предохранитель горел, поставил новый все заработало без единых ошибок, правда и погода сейчас теплая пару дней уже.
Старый 26.02.2021, 11:52 (11:52)   #56
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
может в этом причина... Я вот за 6,5 лет ни разу не осушал. Только в этом году ошибка выскочила первый раз.
Старый 26.02.2021, 12:05 (11:05)   #57
loooogin63
loooogin63 Младенец
Не знаю, перепады сильные в Москве были...
Сказали влаги много в ресивере, вот не знаю что сделать нужно, чтобы с приходов морозов избежать проблем.
Старый 26.02.2021, 13:27 (13:27)   #58
nostrum
Аватар для nostrum
если влаги в системе много, значит:
1) селикагель не справляется со своими обязанностями.
2) не справляется из-за того, что много поступает забортного влажного воздуха.
3) поступает много влажного воздуха из-за не герметичности системы.
4) на не герметичность указывает тот факт, что в морозы после ночной стоянки, морда падает.
Вывод: записывайтесь в профильный сервис Агранд и переуплотняйте передние стойки.
Старый 26.02.2021, 13:43 (12:43)   #59
loooogin63
loooogin63 Младенец
Спасибо!
Попробую пообщаться с ними)
Старый 26.02.2021, 15:55 (15:55)   #60
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
Вот не факт. На днях, в итоге, сделал профилактику пневмы. Ничего не падало, не спускало. Но где-то недели две назад была желтая ошибка, сбросилась перезапуском двс. Дня 3 назад красная ошибка. Красная вылезла когда пневму активно гонял в офф и экстра, нужно было по глубокому снегу ехать. Причем авоо оставалось ровным, даже после ночи оттаивания, и подвеска в движении была не задубевшая. Т.е. по ощущения все как всегла, только не реагирует на шайбу.
Пред менять не стал, тк по сути, это убрать симптом, а не заболевание. Только быстрее компрессор убить. Отогрел в паркинге и поехал на проыилактику. Итог, влага в системе. Разбор клмпрессора, сдули, накочали азотом, замена селиагеля и тд и тп.
Авто 6.5, пробег 113. В принципе, пора бы уже;)
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
