07.04.2020, 12:01 (12:01) | #41 |
У меня проблема с запотеванием появилась на 22000 км. Поменял все кольца резиновые и медные по гарантии, проблема вернулась через 5000 км. Езда — режим дедушки.
02.11.2020, 19:12 (21:12) | #42 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 17
17
Добрый вечер! Такая же проблема. Мотор CJMA поменял год назад все уплотнительные резинки и кольца на клапанной крышки. Запотевание "вернулось"опять на той же форсунке. Подскажите может возможно забит какой нибудь вентиляционный канал (если такой имеется) или клапан какой? Опять менять все в круговую или прикупить клапанную крышку в сборе? Знающие люди подскажите!!!
09.12.2020, 21:53 (20:53) | #43 |
Благодарностей: 83
-42
Сам недавно менял на CJMA вот эти позиции: БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ФОРСУНКИ - WHT004923B (3 ШТУКИ)
МЕДНОЕ КОЛЬЦО ПОД ФОРСУНКУ - 059130519B (3 ШТУКИ) РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО НА ФОРСУНКУ - WHT000884 (3 ШТУКИ) РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО НА ОБРАТКУ ФОРСУНКИ - WHT007480A (3 ШТУКИ) ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ (ЛЕВАЯ ЦИЛИНДРЫ 4-6) - 059103483T (1 ШТУКА) МАНЖЕТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ФОРСУНКИ - 059103085L (3 ШТУКИ) УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАНЖЕТА - 059103631D (6 ШТУК) Номера прокладки (левая и правая )клапанной крышки разные. А так можешь задать вопрос в теме по определению номеров запчастей. вот эта позиция как выше РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО НА ОБРАТКУ ФОРСУНКИ - WHT007480A (3 ШТУКИ) 2,8Х1.6 там такого номера нет забиваю по картинке на экзист выдаёт такой номер 059 130 119 Уплотнительное кольцо 2,8X1,5. блин какую заказывать размеры разные у первой резинки 2,8Х1.6 по каталогу 2,8Х1.5 движки одинаковые |
Последний раз редактировалось dipa; 09.12.2020 в 21:55. |
Поблагодарили: | AleksKir (04.03.2022) |
09.12.2020, 22:01 (22:01) | #44 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,141
5766
dipa, номера WHT.... нет в каталоге, так как это замена артикула, это самый свежий артикул. Берите эти кольца (WHT...)
09.12.2020, 22:20 (21:20) | #45 |
Благодарностей: 83
-42
Добавлено через 8 минут 58 секунд Цитата:
МЕДНОЕ КОЛЬЦО ПОД ФОРСУНКУ - 059130519B (3 ШТУКИ) РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО НА ФОРСУНКУ - WHT000884 (3 ШТУКИ) РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО НА ОБРАТКУ ФОРСУНКИ - WHT007480A (3 ШТУКИ) ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ (ЛЕВАЯ ЦИЛИНДРЫ 4-6) - 059103483T (1 ШТУКА) МАНЖЕТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ФОРСУНКИ - 059103085L (3 ШТУКИ) УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАНЖЕТА - 059103631D (6 ШТУК) Номера прокладки (левая и правая )клапанной крышки разные. А так можешь задать вопрос в теме по определению номеров запчастей. |
Последний раз редактировалось dipa; 09.12.2020 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение |
08.02.2021, 23:21 (23:21) | #48 |
5766
Всем привет!
А чтобы точнее понять откуда потеет, чем лучше помыть клапанную крышку? Или просто вытереть насухо? |
Поблагодарили: | yava (09.02.2021) |
06.05.2021, 13:41 (12:41) | #49 |
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 68
118
Также появилось запотевание с обоих сторон. Справа вообще слегка. Слева сильней (на фото). Что именно потеет непонятно, но похоже на 3 цилиндре (слева ближний).
Я правильно понял, что сопливят уплотнения конкретной 3й форсунки? Можно по фото точнее сказать, что именно сопливет? Форсунки или прокладка клапанной крышки? Пробег 40т. Режим езды спокойный. Планирую замыть и понаблюдать. К чему может привести, если оставить и ездить так, кроме того, что будет засираться маслом? |
Последний раз редактировалось Vitm; 06.05.2021 в 19:16. |
06.05.2021, 16:13 (15:13) | #50 |
Благодарностей: 68
118
Magway, меняли самостоятельно ?
на схеме не пойму о каких речь. UPD. На этот вопрос ответ сам нашел. Понял, что надо смотреть эльзу, но качать с торрентов очень большой объем. Вот тут нашел веб-версию. https://www.kolhosniki.ru/elsaonline...564.xml_xsl--3 Может кому пригодится |
Последний раз редактировалось Vitm; 06.05.2021 в 19:50. |
06.05.2021, 21:34 (21:34) | #51 |
Поблагодарил(а): 977
Благодарностей: 867
917
Я правильно понял, что сопливят уплотнения конкретной 3й форсунки? Можно по фото точнее сказать, что именно сопливет? Форсунки или прокладка клапанной крышки? Пробег 40т. Режим езды спокойный. Планирую замыть и понаблюдать. К чему может привести, если оставить и ездить так, кроме того, что будет засираться маслом? Езжу так уже 100тыс. Иногда мою. Летом буду менять колечки форсунок, поищу где сопливит. |
06.05.2021, 23:43 (23:43) | #53 |
Благодарностей: 867
917
Я вот не могу понять, что потеет. Уплотнение какой-то конкретной форсунки или всей клапанной крышки
07.05.2021, 00:21 (23:21) | #54 |
Благодарностей: 68
118
В похожей теме на форуме ауди советуют проверить болты крепления форсунок и герметик. Может, кто обходится этими способами и это помогало?
07.05.2021, 11:45 (11:45) | #56 |
5766
Vitm,
нужно замывать и наблюдать откуда точно пойдет запотевание. На Вашем фото показал стрелками возможные места откуда может течь масло. |
Поблагодарили: | Vitm (07.05.2021) |
07.05.2021, 15:47 (15:47) | #57 |
Поблагодарил(а): 6,130
Благодарностей: 2,680
3305
Мое мнение, это резиновые кольца вокруг форсунки пропускают масло.
11.05.2021, 16:27 (16:27) | #59 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
Коллеги, подскажите... достаточно будет заменить все уплотнительные кольца и медные колечки (для профилактики) или нужно еще менять прокладку клапанной крышки? Не очень хочется, чтобы в движок лезли. Проблема только с одной стороны. С другой все сухо.
