02.12.2018, 11:40 (11:40) | #41 |
11
CFOY, в каком дилерском центре стоит машинка на ремонте сегодня сейчас?
02.12.2018, 14:23 (14:23) | #43 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,718
5893
Примерно такие цены https://www.avito.ru/ekaterinburg/za...bka_1389501558
02.12.2018, 14:49 (13:49) | #44 |
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
603
Там по моему айсин стоит. Он ремонтопригодный если там коллапса нет. Не факт что там сталинград.
Разбираться надо. Один знакомый гидроблок менял АКПП за такие деньги огого. Пр факту провод к коробке оборван был. Так что тут надо конкретно смотреть. За 700 тыс можно сто раз стащить поставить. www.gearmatic.ru позвоните пообщайтесь. На фольксваген бочку катить преждевременно. Может развод на деньги присутствует. |
02.12.2018, 16:05 (16:05) | #45 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,150
5775
Если в масле была стружка то нужно полностью разбирать коробку и дефектовкть. И второе гидроблок нужно будет промывать и то не факт что это поможет.
02.12.2018, 16:49 (16:49) | #47 |
5893
Что там смотреть? ОД же масло понюхал и сказал, что замена коробки 100%.
02.12.2018, 17:12 (17:12) | #48 |
11
Добавлено через 2 минуты 2 секунды Цитата:
Разбираться надо. Один знакомый гидроблок менял АКПП за такие деньги огого. Пр факту провод к коробке оборван был. Так что тут надо конкретно смотреть. За 700 тыс можно сто раз стащить поставить. www.gearmatic.ru позвоните пообщайтесь. На фольксваген бочку катить преждевременно. Может развод на деньги присутствует. Добавлено через 7 минут 22 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось CFOY; 02.12.2018 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение |
03.12.2018, 03:27 (06:27) | #49 |
Благодарностей: 53
53
И еще, позвони сюда https://www.avito.ru/moskva/zapchast...reg_1189664029, у них в разборе Таурег 2016 и 2017 дизель из Англии. Брал у них электробагажник и задние фонари - адекватные ребята.
03.12.2018, 03:51 (02:51) | #50 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
мне перед окончанием гарантии дилер устроил течь радиатора акпп.
хорошо вовремя заметил новый радиатор и свищ в нем. чудес не бывает. с тех пор, как перестал ездить к дилеру и ездил только к клубным сервисменам - забыл о поломках. склоняюсь к тому, что на последнем ТО комраду помогли коробас загубить. че терь делать - хз. куланц - шняга еще та... хер получишь еще, зависит от дилера. на вопрос: что делать? как верно написали - обращаться в ремонт акпп, самый очевидный вариант. |
Последний раз редактировалось turovod; 03.12.2018 в 03:53. |
04.12.2018, 23:06 (23:06) | #51 |
11
Вчера:
Добрый день, Информируем Вас о том, что Ваш запрос №V-______ принял в работу 03.12.18 менеджер по работе с клиентами Volkswagen Россия-_________________. Ожидайте, пожалуйста, ответа в течение 10 рабочих дней. |
04.12.2018, 23:54 (23:54) | #52 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
CFOY,
если надумаешь делать коробку, то хорошая контора в Питере - "транском ат". Я у них тюнился. За полный ребилд от 100 до 150 тыс. Они же, скорее всего, могут и дефектовку сделать ПС. Коробки действительно очень надежны. Если это АЙСИН. ППС Лучше начать с дилера конечно |
05.12.2018, 01:41 (01:41) | #53 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
CFOY, что то не увидел какого то криминала на магнитах со стружкой... Была похожая проблема у комрада - авто при резком ускорении один раз резко дергало. Только на первой передаче. Если трогаться так же резко но со второй - рывка не было. Сделали диагностику :
1 неисправность: 12847 - 1. передача P0731 00 [237] - неправильное передаточное отношение Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей В итоге - в КПП осталось (или не хватало ...) 2 литра масла. Вытекало оно через сальник первичного вала. И это было заметно, но владелец не придавал значения, т.к. начитался на распространенную проблему заднего сальника КВ на Туарегах. И думал что это с двигателя. После замены сальника и замены масла - проблема больше не появлялась! Ремонтировался где то на Краснопутиловской. Могу узнать адрес. По моему, там же еще один одноклубник менял КПП на ремонтную. У него по клапану ошибка была... (еще несколько машин с такой ездят тут или ездили...) |
05.12.2018, 22:54 (22:54) | #54 |
11
1 неисправность: 12847 - 1. передача P0731 00 [237] - неправильное передаточное отношение Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей В итоге - в КПП осталось (или не хватало ...) 2 литра масла. Вытекало оно через сальник первичного вала. И это было заметно, но владелец не придавал значения, т.к. начитался на распространенную проблему заднего сальника КВ на Туарегах. И думал что это с двигателя. После замены сальника и замены масла - проблема больше не появлялась! Ремонтировался где то на Краснопутиловской. Могу узнать адрес. По моему, там же еще один одноклубник менял КПП на ремонтную. У него по клапану ошибка была... (еще несколько машин с такой ездят тут или ездили...) Конторы по ремонту все собираю пока, так что если есть ссылка какая, буду рад. Добавлено через 5 минут 23 секунды Цитата:
CFOY,
Последний раз редактировалось CFOY; 05.12.2018 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение |
06.12.2018, 13:47 (12:47) | #55 |
Благодарностей: 453
603
06.12.2018, 13:53 (13:53) | #56 |
Благодарностей: 64
64
Видимо надежны, если уровень масла в норме.
Поблагодарили: | leshka (06.12.2018) |
07.12.2018, 00:20 (00:20) | #57 |
11
Уважаемый ___________!
В первую очередь, благодарим Вас за выбор автомобиля марки Volkswagen. Мы внимательно ознакомились с поступившим обращением и сообщаем следующее. Удовлетворенность клиентов продуктами и услугами имеет для Компании важнейшее значение, и мы искренне сожалеем, когда нашим клиентам приходится сталкиваться с какими-либо неудобствами. Обращаем внимание, что ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», генеральный Импортер продукции марки Volkswagen на российском рынке, не производит работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, этим занимаются сотрудники дилерских предприятий. Специалисты дилера на основании проведенного осмотра автомобиля и, руководствуясь действующими нормативными документами, самостоятельно определяют наличие неисправности, ее статус, а также способы устранения. Предоставление постгарантийной поддержки является волеизъявлением дилерского предприятия и требует своевременного прохождения технического обслуживания автомобиля. В связи с этим сообщаем, что Вам необходимо обратиться в дилерский центр «Аксель Сити» для проведения детальной диагностики. С уважением, _____________________________ Менеджер по работе с клиентами Отдел послепродажного обслуживания Фольксваген Легковые Автомобили |
07.12.2018, 01:22 (01:22) | #58 |
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
1612
Звонить диллеру и выбивать куланс...у Вас есть все предпосылки для этого
P.S Перебирать бы точно не стал...есть в продаже и гидроблоки и коробасы в сборе... после наших Ваньков с руками из жопы,этой переборки надолго тоже не хватит..если только скидывать авто....опыт был...поэтому нафиг сразу такой вариант |
07.12.2018, 09:45 (09:45) | #59 |
5775
Автору еще раз рекомендую обратиться за консультацией к хорошему автоюристу, который имеет опыт в делах возврата авто дилеру, так как неисправность "существенная" поэтому есть все шансы сдать авто назад, даже если гарантия уже закончилась. |
07.12.2018, 10:23 (09:23) | #60 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
13
Сомневаюсь что дилер, что то будет делать. Автору искать контору которая перебирает АКПП, б/у - кот в мешке, можешь такую же убитую взять.
ИМХО по коробке, вряд ли это не долив масла, так как это сказывалось бы на предыдущей езде, скорей всего просто не повезло или автор нам что то не договаривает (или не знает) как эксплуатировалась машина. P/S а то что дилер предлагает поменять коробку это не удивительно, у них понятия ремонт вообще не существует, только замена. |
Поблагодарили: | Алексей 154 (07.12.2018) |
