24.09.2019, 13:24 (12:24) | #41 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 38
13
вот скрин с сайта
нужен допуск 506.01 и ни какой другой... VW 506.00 — дизельные Longlife масла 0W-30 — интервал обслуживания до 50000 км или 2х лет (естественно, в разумных пределах — см.п."VW 503.00"). !ВАЖНО: не подходит для двигателей с насос-форсункой. !НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО: применять такие масла в более ранних моделях ЗАПРЕЩЕНО, т.к. пониженная высокотемпературная вязкость может привести к повреждению и незапланированному ремонту двигателя. VW 506.01 — Longlife масла (30-50тыс км/ 2г) для дизельных моторов с насос форсункой. Высококачесвенное синтетическое масло с низкой вязкостью. Спецификация идентичеая со спецификацией номер 506.00, с большей защитой от износа. Это спецификация масла с удлиненной устойчивостью, для автомобиля марки AUDI A2 1.4 TDI, снабженного двигателем с единичным топливным насосом-форсункой. Масло не надо применять в случае, если требуется спецификация VW503.00/506.00/505.01/505.00/502.00. Соответствует ACEA B4. VW 507.00 — перекрывает все предыдущие допуски дизельных моторных масел. Это Longlife масла практически для любых дизельных моторов, включая двигатели, отвечающие стандарту Euro 4 с сажевым (DPF) фильтром. !ВАЖНО: исключение составляют двигатели V10, R5, а также двигатели грузовиков и автобусов транспорта без сажевого фильтра. Для таких двигателей применяется масло, соответствующее VW 506.01 |
Последний раз редактировалось Lumix; 24.09.2019 в 13:27. |
Поблагодарили: | Игоряныч (24.09.2019) |
25.09.2019, 19:41 (18:41) | #43 |
Благодарностей: 20
20
Сегодня в два сервиса заезжал, все кричат мол это не колпачки а кольца,мол от колпачков такого расхода быть не может...ну и вскрывать движок надо, поршня снимать и ТД! Но я почему то чую, что разводят, ибо от колец дымила бы всегда
Ps: сегодня ещё раз проверил картерные газы, сняв маслозаливной крыжку, там не пульсирует даже, пар, как от закипающей кастрюли с водой! При плохих кольцах будут газы сильно лезть, верно понимаю? |
Последний раз редактировалось карел77668765; 25.09.2019 в 19:55. |
25.09.2019, 21:45 (21:45) | #44 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
карел77668765, я на фото заказ-наряда увидел строку: хонинговка цилиндров
Вопрос или блок был уже гильзованный или что тогда они там хонинговали? Там ведь напыление и хонинговать его нельзя. Вопрос Вы знаете гильзованный у Вас блок или нет? |
25.09.2019, 22:08 (21:08) | #45 |
Благодарностей: 20
20
Вопрос или блок был уже гильзованный или что тогда они там хонинговали? Там ведь напыление и хонинговать его нельзя. Вопрос Вы знаете гильзованный у Вас блок или нет? Из моего фото, видно, что хонинговался именно "БЛОК цилиндров", что в мое дилетанское мышление укладывается, ну а по гильзовке у меня данных нет, владелец сказал, что просто ремонтировал...он вообще денег в тура этого всадил чуть больше 300 000, и куда я не залезу, везде это чувствую, куда не сунусь, везде обслужено. |
Последний раз редактировалось карел77668765; 25.09.2019 в 22:12. |
25.09.2019, 22:15 (22:15) | #46 |
5738
карел77668765, открою Вам секрет что напыление было что на моторах BAC, что на BPE! И это сказки что BPE не осыпается, я сам лично видел несколько таких моторов с осыпавшимся напылением. Да технологию немного изменили, осыпаться стали реже, но там все равно напыление, которое категорически нельзя обрабатывать механическим способом, то есть хонинговать.
Я работаю механиком по машинам VAG уже около 10 лет, в основном именно с Фольксваген. Поэтому знаю про эти машины довольно много, так как не только читал про них в разных местах (Эльза, SSP программы самообучения, интернет форумы), но ещё и ремонтирую их своими руками. |
25.09.2019, 22:17 (22:17) | #47 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
ИМХО - начать с замены масла
Залейте ПРАВИЛЬНОЕ масло с малым угаром. А допуск... посмотрите какой допуск по вашему ВИНу У меня ВРЕ 2008 г.в. По ЕТКА допуск 505.01 Лью Eni i-Sint MS 5w-30 |
25.09.2019, 22:18 (21:18) | #48 |
Благодарностей: 20
20
25.09.2019, 22:22 (22:22) | #49 |
5738
карел77668765, попробуйте сменить масло как советует Игоряныч, но думаю толку будет мало. Мое мнение косяк с поршневой. Такой расход масла обычно даёт поршневая, но при условии что турбина не гонит масло, ну и нет явных течей масла, но тогда на земле были бы следы масла, которых я так понимаю нет.
25.09.2019, 22:29 (21:29) | #50 |
Благодарностей: 20
20
Залейте ПРАВИЛЬНОЕ масло с малым угаром. А допуск... посмотрите какой допуск по вашему ВИНу У меня ВРЕ 2008 г.в. По ЕТКА допуск 505.01 Лью Eni i-Sint MS 5w-30 Добавлено через 2 минуты 55 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 10 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось карел77668765; 25.09.2019 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2019, 22:33 (22:33) | #51 |
8579
Тему масла я изучил досконально, от 1 до крайней страницы! У меня европеец, соотв масло 507.00, но сажевый вырезан, соотв лью 506.01, с комрадами советовался естественно и согласен с ними..так же по маслу для наших ДВС изучал Ойл клуб!
Но самый важный вопрос: смотрели по ЕТКА какой вам допуск нужен ? Я сам в этой теме "как рыба в воде" (уже 10 лет) https://www.touareg-club.net/forum/s...ead.php?t=8476 Но всё равно надо смотреть рекомендации производителя (ЕТКА и ЕЛЬЗА) Добавлено через 3 минуты 47 секунд Цитата:
По вину 507.00
Тем более если с качеством солярки... Где заправляетесь? Паспорта на топливо смотрите? |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 25.09.2019 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2019, 22:42 (21:42) | #52 |
Благодарностей: 20
20
Не сомневаюсь, что изучали.
Но самый важный вопрос: смотрели по ЕТКА какой вам допуск нужен ? Я сам в этой теме "как рыба в воде" (уже 10 лет) https://www.touareg-club.net/forum/s...ead.php?t=8476 Но всё равно надо смотреть рекомендации производителя (ЕТКА и ЕЛЬЗА) Добавлено через 1 минуту 40 секунд Цитата:
Но самый важный вопрос: смотрели по ЕТКА какой вам допуск нужен ? Я сам в этой теме "как рыба в воде" (уже 10 лет) https://www.touareg-club.net/forum/s...ead.php?t=8476 Но всё равно надо смотреть рекомендации производителя (ЕТКА и ЕЛЬЗА) Добавлено через 3 минуты 47 секунд Тогда совсем плохо... Тем более если с качеством солярки... Где заправляетесь? Паспорта на топливо смотрите? Добавлено через 6 минут 14 секунд Бля, ну неужто с проблемным блоком будет только расход масла и дым при запуске больше то признаков никаких, я и ездил дальше не парясь, а может и продолжу , просто масло лью не дешевое, и жалко его вливать) как я вычислил, теряется оно именно в городе, при пусках |
Последний раз редактировалось карел77668765; 25.09.2019 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2019, 22:49 (22:49) | #53 |
8579
допуск прочёл в инструкции к машине
Инструкцию (Руководство по эксплуатации) печатали много и сразу на сотни тысяч экземпляров. А ЕТКА по вашему ВИНу - именно та инфа, которая нужна именно вашему авто. Как вариант - запросите какое масло по ВИН вам надо у ОД или на форуме Вот тема: https://www.touareg-club.net/forum/s...F+%E5%F2%EA%E0 там ребята помогут. Цитата:
Что значит "европеец"? У меня из Словакии, но сделан для РФ - нет сажевого и масло 505.01 Сажевый устанавливали только для авто в ЕС |
25.09.2019, 22:56 (21:56) | #54 |
Благодарностей: 20
20
Значит плохо всё-же изучали тему.
Инструкцию (Руководство по эксплуатации) печатали много и сразу на сотни тысяч экземпляров. А ЕТКА по вашему ВИНу - именно та инфа, которая нужна именно вашему авто. Как вариант - запросите какое масло по ВИН вам надо у ОД или на форуме Вот тема: https://www.touareg-club.net/forum/s...F+%E5%F2%EA%E0 там ребята помогут. Сажевый точно был? Кто вырезал? Что значит "европеец"? У меня из Словакии, но сделан для РФ - нет сажевого и масло 505.01 Сажевый устанавливали только для авто в ЕС Добавлено через 3 минуты 59 секунд Цитата:
ЕС
Последний раз редактировалось карел77668765; 25.09.2019 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2019, 23:04 (23:04) | #55 |
8579
Вы сами то верите в то, что проблема в масле?))
Что только я не прошёл... И дымил как паровоз (на масле Равенол) ... советовали менять распредвал и колпачки... И угар масла (тоже, кстати, Равенол и EUROL)... Прокладки турбины и т.д... (масло подтекало)... тандемный насос... Нашёл СВОЁ масло, которое нравится моему авто. Не дымит, угарает ок. 0,5 л (меняю через 10.000 км) Пробег 241.000 В ДВС не лез и не собираюсь. Едет хорошо (чипован, ЕГР вырезан) Катаюсь, радуюсь и буду далее кататься |
25.09.2019, 23:11 (22:11) | #56 |
Благодарностей: 20
20
... Я авто покупал новым в 2008 году
26.09.2019, 07:16 (08:16) | #57 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
карел77668765, ну прежде чем разбирать двигатель как минимум надо замерить компрессию, еще можно глянуть камерой тупо на задиры посмотреть, а там уже принимать какие-то кардинальные меры. Но сначала правильно сказали камрады начните с малого - поменяйте масло (я кстати вам на это тоже намекал), проверьте утечки (я тоже по началу думал что турба не гонит, ага щас...), можно проверить сальники клапанов (бывает слетает у меня так было когда ремонтировал, пружинка при насадке порвалась) ну и т.д. Разломать движок всегда успеете...
26.09.2019, 20:00 (20:00) | #58 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
26.09.2019, 21:37 (21:37) | #59 |
8579
Игоряныч,при холодном пуске после ночной стоянки кратковременного сизого дымка нет?
Комп большинства современных авто настроен так, что после продолжительной стоянки или при холодном ДВС смесь в цилиндры подаётся ОБОГАЩЁННАЯ. Это нормально и правильно. В большинстве случаев небольшой дым при запуске это норма. Ещё зависит от множества факторов. Температура воздуха, влажность, качество топлива и т.п... У меня иногда бывает дым небольшой белый. Иногда не замечаю. Но я уже давно перестал на это обращать внимание. Специально не слежу. |
27.09.2019, 10:14 (10:14) | #60 |
Благодарностей: 195
220
когда только взял Турика,первые две замены масла (меняю через 8т.км.) лил ликви моли 5\40
мотор на нём как то "мягче" работает,почитал форум и вот уже 4 или 5 смена масла лью Эни 0\30, дымок синий появился при запуске после ночной стоянки,либо после того как постоит помолотит на холостых(прогазуешь и нормально нет дымка) уровень от замены до замены стоит на месте,солярку лью либо несте либо шел,пробеги в основном 80% трасса, я бы тоже не обращал внимания но иногда при запуске облако дыма как у камаза прогазуешь и нормально, вот ищу причину,может из за уставших маслоотделителях клапанной крышки |
Поблагодарили: | Карачай (26.03.2020) |
