Старый 14.01.2019, 23:40 (22:40)   #1
qq999qq
qq999qq Младенец
По умолчанию Большой расход масла 2.5 BPE
Всем привет!
Купил туарег в сентября (2.5 BPE 2009 год, пробег по приборке 172000), поменял расходники (масло и фильтр акпп, масло двс и т.д) по началу все было ок, потом начала просить долить масло, проверил по щупу пол уровня не стал доливать закрыл капот, вроде успокоилась. Через пару дней опять поросила, достал щуп минимум, долил. Масло залили Mobil 3000 (про допуски уже потом узнал, не бейте).
Сегодня поменя масло на mobil ESP, с допуском 507...
Заводится отлично в любой мороз, дыма нет, утром на прогреве секунд 5-10 идет пар (не похож на дым), тяга в норме.
Сначала грешил на турбину, но как оказалось люфта нет, но масло во впуске есть, на фото видно...
В итоге после трассы стала масло часто просить (200-300 км)
Заменили прокладку под тандем насосом, была течь. Осталось поменять под масло заливной горловиной, т.к. сопливит.
Как должен работать клапан в клапанной крышке? Вокруг шланга из него мокро... На работающем двигателе из него дует, и патрубок в маслице.
Крышка заливная не прыгает, дыма из щупа нет.
По форум искал, ничего особо не нашел...
Неужели сели кольца? Или все таки через вентиляцию газов гонит?
Тип файла: jpg tur1.jpg (212.2 Кб, 168 просмотров)
Тип файла: jpg tur2.jpg (197.1 Кб, 146 просмотров)
qq999qq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2019, 09:48 (09:48)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
скорее всего не кольца сели, а напыление осыпалось. На вентиляции картерных газов это не клапан, а просто подогрев.
Если есть эндоскоп можно сняв впускной коллектор и свечи накала посмотреть на стенки цилиндров на предмет осыпания напыления.
Старый 15.01.2019, 10:19 (09:19)   #3
qq999qq
qq999qq Младенец
Злость
А разве BPE тоже подвержен осыпанию?
В пластиковая трубка в железной гофре это подогрев чего?
Последний раз редактировалось qq999qq; 15.01.2019 в 10:21.
Старый 15.01.2019, 11:18 (11:18)   #4
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
ROTEX, Не пугайте вы сразу про напыление. qq999qq тоже подвержен осыпанию но не так массово как ВАС мотор. Под турбиной прокладка может течь, ну и масло может такое . Масло с допуском 505-01 или 506-01 вам нужно,если машина без сажевого фильтра.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 15.01.2019 в 11:21.
Старый 15.01.2019, 11:51 (10:51)   #5
qq999qq
qq999qq Младенец
Спасибо за надежду
Масло залид Mobil с допуском 507 (он вроде включает и 506)
А что за подогрев на фото, который красным кругом обведён, из него вроде масло подтекает
Старый 15.01.2019, 14:11 (14:11)   #6
Алексей 154
Нет там ни какого подогрева . Это с сапуна масло кидает , на этих моторах это есть. Вязкость масла какая залита?
Старый 15.01.2019, 14:33 (13:33)   #7
qq999qq
qq999qq Младенец
Mobil 5w40 esp
Старый 15.01.2019, 14:49 (14:49)   #8
Алексей 154
Попробуйте перейти на другое масло. Почитайте тему про масла в R-5 мотор. Ещё Мобил может быть паленый . Я лил Ени аджип допуск 506-01 вязкость 0-40. На трассе угарало на 2т км грамм 300, это если валить 140-160. Прошлый владелец что лил?
Старый 15.01.2019, 15:13 (15:13)   #9
ROTEX
Аватар для ROTEX
Электрический разъем идет на патрубок, в нем стоит нагревательный элемент, для того чтобы "сапун" не замерз зимой.
Вот картинка из ЕТКА
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (202.6 Кб, 77 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 15.01.2019 в 15:20.
Алексей 154 (15.01.2019)
Старый 15.01.2019, 17:54 (17:54)   #10
DimSi
Аватар для DimSi
Благодарностей: 27
DimSi Младенец
Рекомендую отсоединить нижний воздуховод от интеркулера и посмотреть сколько выльется масла. Если много - скорее всего турбина или вкг (но маловероятно - вы пишите - пробка не прыгает и из трубки щупа не дымит).
Если турбина очень сильно льёт то на трассе после обгона будет эффект не сброса газа - двигатель будет какое-то время продолжать работать на масле, что накидала турбина. Эффект называется разнос двигателя.
DimSi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2019, 18:34 (18:34)   #11
Алексей 154
Видео бы снял автор как крышка масленная на рабочем моторе себя ведёт.
Добавлено через 35 секунд
Парить должна ! Прыгать нет.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 15.01.2019 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2019, 19:56 (19:56)   #12
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
SlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курс
Севшие кольца легко проверить. Снимаете выпускной колектор заводите и сразу все увидите
SlavaVIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2019, 20:19 (19:19)   #13
qq999qq
qq999qq Младенец
Крышка не прыгает, сегодня отмыл мотор весь, что бы точно все течи устранить.
Выхлоп утром не воняет, чуть потягивает как будто хлоркой...
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Предлагают сначала камеру в цилиндры опустить, наверное сразу и выпускной снимем...
Последний раз редактировалось qq999qq; 15.01.2019 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2019, 20:32 (20:32)   #14
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Камерой вы ничего неувидите
Старый 15.01.2019, 22:35 (21:35)   #15
qq999qq
qq999qq Младенец
Осыпание разве не увидим камерой ?
Кольца понятно не увидим...
Старый 16.01.2019, 06:43 (07:43)   #16
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
Камрады, что-то вы запугали прям qq999qq.
В твоем случае самый простой, не дорогой и быстрый способ все понять по ДВС - посмотреть группы по форсам на коррекцию, косвенно может указывать на осыпание, или самое правильное замерить компрессию. Не думаю, что у тебя есть осыпание. Какой расход масла у тебя вообще? Масло во впуске есть у всех, масло из ВКГ тоже т.к. система там примитивная. Просит долить каждые 200 км, а после открытия капота успокаивается - проверь и сбрось СИ.
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 16.01.2019 в 07:55.
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2019, 07:40 (07:40)   #17
Алексей 154
Как уже подметили лучше компрессию замерить .
Старый 16.01.2019, 10:40 (09:40)   #18
qq999qq
qq999qq Младенец
Сейчас масло поменял, 100 км проехал уровень стоит на месте... буду наблюдать )
Старый 16.01.2019, 14:19 (14:19)   #19
Алексей 154
что залил?
Старый 16.01.2019, 14:47 (13:47)   #20
qq999qq
qq999qq Младенец
что залил?
Mobil 1 5w40 esp formula (допуск 507)
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
