Старый 21.08.2015, 21:48 (21:48)   #41
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
У меня пишет тоже самое, на панеле моргает лампочка, а когда проверяю лампы боковой подсветки работают нормально. Что за фигня? Кто сталкивался?
У Вас фары не воровали недавно?
У меня когда фары дергали, сломали фишку(соединение проводов) правой фары. Она не защелкивалась и иногда отходила. Когда отходила, появлялась ошибка поворотных ламп.
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2015, 23:06 (23:06)   #42
XXAAXXAA
Аватар для XXAAXXAA
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 33
XXAAXXAA Младенец
Спасибо, хотел как раз контакты проверить. А про фары больная тема: в Питере их воруют на раз. За две недели дважды спи..ли :( Благо каско все вытерпела :)))
Последний раз редактировалось XXAAXXAA; 21.08.2015 в 23:10.
XXAAXXAA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2015, 02:21 (02:21)   #43
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Ну что вы как дети малые... проводку к датчикам положения кузова копайте!
Старый 22.08.2015, 09:26 (09:26)   #44
XXAAXXAA
Аватар для XXAAXXAA
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 33
XXAAXXAA Младенец
Вчера развальные рычаги менял, после этого комп начал показывать эту лампочку и по пневме какую-то ошибку (пишет какую-то длинную надпись заканчивающиеся на magazine shop кажется и значок машинки горит когда пневму для сервиса блокирую). Проверил пневму, все работает без вопросов
Последний раз редактировалось XXAAXXAA; 22.08.2015 в 09:28.
Старый 22.08.2015, 11:39 (11:39)   #45
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
читаем внимательно предыдущий пост!
при замене рычагов задели гофру к датчику - результат налицо...
пневма будет ругаться, как и фары... т.к. и те и другие берут показания о положении кузова с этих датчиков...
Старый 22.08.2015, 11:45 (11:45)   #46
XXAAXXAA
Аватар для XXAAXXAA
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 33
XXAAXXAA Младенец
А это поправимо или замена датчика?
Старый 22.08.2015, 11:48 (11:48)   #47
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
как правило, только проводка глючит....
иногда (в тяжелых случаях) вода и грязь попадает в корпус датчика и делает там бяку на дорожках резистора и на монтажной плате вцелом...
одна сторона корпуса прозрачная - должно быть видно...
XXAAXXAA (22.08.2015)
Старый 22.08.2015, 11:52 (11:52)   #48
XXAAXXAA
Аватар для XXAAXXAA
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 33
XXAAXXAA Младенец
Спасибо за консультацию
Старый 22.08.2015, 12:03 (12:03)   #49
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
незачто...
датчик неспеши покупать (7 рублей примерно... )
проверь провода сначала... и ошибки скинь
Старый 22.08.2015, 12:22 (12:22)   #50
XXAAXXAA
Аватар для XXAAXXAA
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 33
XXAAXXAA Младенец
Сейчас на шинке, датчики нашел вроде нормально все и провода тоже. Ошибки только прибором можно скинуть?
Старый 22.08.2015, 12:35 (12:35)   #51
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
да... скидываются Васей или любым другим...
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
