Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Серый Туарегист
60
никакой изгиб, освещающий (АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОМ), не функционирует руководство владельцев
Что за байда-все лампы горят -а приборка эту хрень показывает , ![]() |
#2 |
борец с инопланетными моллюсками
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 256
1186
Не поверишь, вчера та же хрень случилась! Это перегорела лампа подсветки поворота.
В темноте поверни руль в одну сторону, потом в другую. Увидишь, какая из сторон не подсвечивает. Там лампочка H7 55W. Меняется очень просто. Инструкцию надо? |
Поблагодарили: | AZEL (22.01.2011) |
#4 |
Благодарностей: 256
1186
Снятие:
– Выключить зажигание и всех потребителей электроэнергии, извлечь ключ зажигания. – Разблокировать и отсоединить штекерное соединение -1-. ![]() – Отвести рычаг фиксатора -1- в направлении стрелки. ![]() Стопорный рычаг фары -1- – Для поворота прижать фару -1- внутрь большими пальцами в задней области по -направлению стрелки-. ![]() – Извлечь фару по -направлению стрелки- строго вперед из выреза кузова. ![]() Установка: Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие предписания: Осторожно! t После установки и фиксации фары рычагом → Илл.-1- проверить надежность фиксации фары боковым нажатием на корпус фары. t Если боковым нажатием можно повернуть фару несмотря на фиксатор, то это означает неправильный монтаж фары. t В этом случае выполнить повторную установку фары до надежной фиксации фары. – Проверить установку фары на одинаковые боковые зазоры. Если зазоры между фарой и кузовом неравномерны, необходимо откорректировать положение фары → Глава. – Проверить работу фары. – Проверить настройку фар, при необходимости отрегулировать ну и вот сама лампочка – Разблокировать несущую плату силового модуля системы адаптивного освещения -1-, нажав на обе кнопки -стрелки A-. ![]() – Повернуть несущую плату силового модуля системы адаптивного освещения по -направлению стрелки B- вверх и извлечь ее из корпуса фары. ![]() – Повернуть лампу адаптивного освещения -1- вместе с подсоединенным штекером по -направлению стрелки- и осторожно вытянуть ее назад из корпуса фары. ![]() – Отсоединить разъем -1- от лампы адаптивного освещения -2-. Установка: Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие предписания: Инструкцияt При установке несущей платы с силовым модулем системы адаптивного освещения следить за правильной посадкой и полным запиранием фиксаторов. При попадании внутрь фары воды она может выйти из строя. t При установке лампы не дотрагиваться до стеклянной колбы. Пальцы оставляют на стекле лампы жирные отпечатки, которые после включения фар испаряются, а свет лампы может потускнеть. – Проверить работу фары. – Проверить настройку фар, при необходимости отрегулировать |
Последний раз редактировалось DrugZverey; 12.03.2009 в 10:49. |
Поблагодарили: | Alex GP (02.06.2014) |
#5 |
9
мда блин
после такого мануала ничего не понятно)) |
#6 |
Благодарностей: 256
1186
мда блин
после такого мануала ничего не понятно)) Итак, как это вижу я: - вырубил зажигание, открыл капот -отсоединил разъем на фаре -нашел внутри на фаре белый рычажог,как на рисунке он весьма приметный. Отодвинул его. -нашел снаружи на фаре надпись "Туарег", где габарит и начал на нее давить. Давить надо достаточно сильно, не стесняемся. Фара повернется внутрь на 2-3-см. -вытаскиваем фару на себя. -нашел сзади крышку на защелках, она посредине, как на рисунке предпоследнем. открыл. за ней наша пресловутая лампочка! Вуаля! |
#10 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 314
518
Очень многое зависит от условий эксплуатации. Я, например, езжу постоянно с ближним светом. За 40 тысяч умерла 1 лампа левого переднего габарита, левая поворотная, правый стоп. Пока все.
#11 |
DrugZverey Спасибо, попробуем! А мой Тур проехал только 29000 км, а тут перегорела левая лампа подсветки поворота, блин, аммммеры.
#13 |
написано, что сделано в Словакии. Иногда из-за мелких поломок не получаешь никакого удовольствия от вождения, а на Туре ездить - одно удовольствие
#14 |
Снятие:
– Выключить зажигание и всех потребителей электроэнергии, извлечь ключ зажигания. – Разблокировать и отсоединить штекерное соединение -1-. ![]() – Отвести рычаг фиксатора -1- в направлении стрелки. ![]() Стопорный рычаг фары -1- – Для поворота прижать фару -1- внутрь большими пальцами в задней области по -направлению стрелки-. ![]() – Извлечь фару по -направлению стрелки- строго вперед из выреза кузова. ![]() Установка: Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие предписания: Осторожно! t После установки и фиксации фары рычагом → Илл.-1- проверить надежность фиксации фары боковым нажатием на корпус фары. t Если боковым нажатием можно повернуть фару несмотря на фиксатор, то это означает неправильный монтаж фары. t В этом случае выполнить повторную установку фары до надежной фиксации фары. – Проверить установку фары на одинаковые боковые зазоры. Если зазоры между фарой и кузовом неравномерны, необходимо откорректировать положение фары → Глава. – Проверить работу фары. – Проверить настройку фар, при необходимости отрегулировать ну и вот сама лампочка – Разблокировать несущую плату силового модуля системы адаптивного освещения -1-, нажав на обе кнопки -стрелки A-. ![]() – Повернуть несущую плату силового модуля системы адаптивного освещения по -направлению стрелки B- вверх и извлечь ее из корпуса фары. ![]() – Повернуть лампу адаптивного освещения -1- вместе с подсоединенным штекером по -направлению стрелки- и осторожно вытянуть ее назад из корпуса фары. ![]() – Отсоединить разъем -1- от лампы адаптивного освещения -2-. Установка: Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие предписания: Инструкцияt При установке несущей платы с силовым модулем системы адаптивного освещения следить за правильной посадкой и полным запиранием фиксаторов. При попадании внутрь фары воды она может выйти из строя. t При установке лампы не дотрагиваться до стеклянной колбы. Пальцы оставляют на стекле лампы жирные отпечатки, которые после включения фар испаряются, а свет лампы может потускнеть. – Проверить работу фары. – Проверить настройку фар, при необходимости отрегулировать ![]() |
#16 |
Благодарностей: 67
92
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=11948
Фара для адаптивного света со статич. дополн. боков. осв. 1 Фара для адаптивного света со статич. дополн. боков. осв. 8E0 941 041 прав. "MEX" 2 Блок управления газоразрядной лампой D1S 3 Опора лампы использовать для: N 102 564 02 3 Патрон лампы использовать для: N 911 259 01 "MEX" 4 Крепление фары лев. 4 Крепление фары прав. 5 Мотор регул. угла наклона фар 6 Модуль питания для системы адаптивного освещения 7 Колпачок 8 Колпачок Указатель поворота 9 Колпачок Держатель блоков управлений лев. 9 Колпачок Держатель блоков управлений прав. 10 Колпачок Габаритный фонарь 11 Крепежное кольцо газоразрядной лампы 11A Pычаг отпирания лев. 11A Pычаг отпирания прав. 12 Патрон лампы стояночного света со жгутом проводов 13 Лампа накаливания, жел. стекло WY5W-12V5W "MEX" 14 Лампа накаливания, серебристая PY21W12V21W 14 Лампа накаливания, синее стекл PY21W12V21W 14 Лампа накаливания, жел. стекло 12V-21W "MEX" 15 Галоген. лампа нак. 'Longlife' H7-12V-55W 16 Лампа, газоразрядная D1S-12V35W 17 Винт с плоской головкой и внутренним TORX 4X14 18 Винт с внут. TORX (с шайбой) M6X49 19 Комплект для ремонта регулиро- вочного элемента 20 Колпачок Pегулировка угла наклона фар "MEX" Блок управления системы адаптивного света 25 Блок управления системы адаптивного света 25 Блок управления системы адаптивного света F 7L-9-000 001>> 26 Кронштейн 27 Cаморез с внутренним TORX 4,2X16 27 Cаморез с внутренним TORX ST4,2X16-C-T20 28 Гайка, вставная 4,2X16X12 |
Последний раз редактировалось мусат; 04.04.2012 в 00:48. |
#17 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
172
Блин, надоели эти лампочки уже!!! За ТРИ месяца я поменял стоп сигнал правый, потом через неделю буквально лампочку переднюю освещения вбок тоже кстати правая, а теперь зараза левая перегорела!!! С электрикой в машине явно беда!!!
#18 |
Благодарностей: 67
92
сгорела лампочка H7 w55 в правой фаре сегодня купил 2 ,решил заменить обе на всякий случай. Месяц назад сгорела лампа стопака правая. Заменил правую и левую, при этом левая горела но уже была чёрной.
#20 |
4
Блин, блин, блин, ЗАГОРЕЛАСЬ!!!!!!!!!!
![]() Люди!!!!!! Что это за лампочка в смысле есть какой-то код у нее?? Где купить??? Сколько стоит??? Где менять???? Ниче не знаю, HEEEELPPP ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Phenix4488 (03.06.2021) |
