28.02.2019, 17:03 (16:03) | #41 |
Поблагодарил(а): 177
Благодарностей: 113
113
Несколько слов о моем опыте: пробег 80 000 км, тоже долго ломал голову и мониторил форумы - менять или не менять масло в АКПП... сторонников и противников замены примерно поровну.
В итоге принял решение о замене - т.к. планирую на Туре поездить еще не один год. В итоге делал замену в Автодиагносте, у них акция, под ключ с их маслом и фильтром стоит 12 000 рублей. Уже вторую неделю после замены масла - полет нормальный, коробка однозначно стало переключаться мягче и без рывков, разница ощутима! Мое мнение: не бывает вечного масла, поэтому менять масло в АКПП надо обязательно (хотя бы раз в 60 000 км). |
Поблагодарили: | Vasilych (01.03.2019) |
28.02.2019, 17:50 (17:50) | #43 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 31
31
Пересел с Tiguanа на Touareg, так вот там тоже АКПП AISIN, но 6ст.
Мой автомобиль 2010 г.в. - рекомендация в сервисной книге по 1 замене - 90тыс.км. А уже на автомобилях 2012 г.в. - рекомендаций к замене нет, "На весь срок службы". При этом АКПП одна и та-же. Аналогичные ляпы VW допускает и с муфтой Haldex ( с Volvo абсолютно одинаковые). У VW на весь срок службы, не обслуживаемая муфта, у Volvo -1р/3 года или через 40000 км со сменой фильтра. Что делают Тиугановоды, которые следят за авто - берут фильтр по оригинальному номеру Volvo и меняют 1р/40.000км. Решайте сами, но четко прослеживается маркетинг и не желание производителя позаботиться о работе автомобиля. Им важно,чтобы мы приносили прибыль, а не беспроблемно катались на своих авто. Еду менять на выходных |
28.02.2019, 17:52 (16:52) | #44 |
Поблагодарил(а): 27
6
Сам его всегда менял на 80ткм, а на туре поменяю по сроку. Он у меня за 5 лет только полтинник пробежал |
28.02.2019, 18:08 (17:08) | #46 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
640
присутствовал при работе, правда это был лексус, там приехал мужик, купив авто, пробег 170 масло не меняли.
так вот ему сняли поддон, фильтр, и сняли гидроблок, весь его отмыли/промыли/вычистили до состояния яиц кота, поставили на место и залили новое масло. Мастер сказал что если так долго не меняли масло, возможны сюрпризы от отложений и сгустков в нем, поэтому это и делал. Насколько помню по цене помимо цены замены масла, эта процедура рублей 15 стоила. А так раз в 60.000 масло менять надо по любому чтоб этих плясок не было. |
28.02.2019, 18:12 (17:12) | #47 |
7
если ездить до 180ккм, то можно не менять, поменяет след владелец вместе с фрикционами итд.
Если менять - то не забыть скинуть адаптации потом. всё имхо. |
28.02.2019, 18:12 (17:12) | #48 |
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
108
А вот это, другое дело. Можно ссыль на офф инфу?
Поблагодарили: | АлексейЗвен (28.02.2019) |
28.02.2019, 18:29 (17:29) | #50 |
Благодарностей: 58
108
И вообще странно как-то. Логичнее было бы внести в регламент - и ВАГ заработает, и мы спокойны)) Если логика "на весь срок эксплуатации" подразумевает, что клиенты побегут за новой коробкой к дилеру, то все идут в сторонние сервисы по ремонту...
Поблагодарили: | leshka (01.03.2019) |
28.02.2019, 19:17 (19:17) | #51 |
Благодарностей: 179
404
имею ТУРА 2013 год, масло в КПП менял на 65 тыс,130 будет поменяю, сейчас 97 тыс. на 100 поменяю в раздаткеу. Я на ТО после армии работал, посмотрел всякого (технологический транспорт Сургут) . на всех авто так меняю . за машиной смотреть надо и ОНА тем же ответит. как то так.
28.02.2019, 19:42 (19:42) | #52 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Опять скатились к заезженной религиозной теме "Менять/Неменять?". Данная тема "Менять ли маслов в АКПП?" про конкретный авто с предисторией, не зависящей от текущего владельца. И тут можно продолжать спорить до второго пришествия - единого мнения не будет. Выбор за владельцем в соответствии с собственным пониманием. Но если вы владелец авто до 60 т., то менять однозначно и не морочить голову себе и другим. Мостов и раздатки это тоже касается. Но это не про случай данной темы, пора угомониться.
Поблагодарили: | ЕвгенийН (21.03.2019) |
28.02.2019, 20:32 (19:32) | #53 |
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
483
Прям вот папа пришел и все порешал.
Дядя,а надо было у тебя спрашивать, прежде чем что-то обсуждать? Я просто не в курсе был. |
28.02.2019, 21:53 (21:53) | #54 |
2136
Дядя,а надо было у тебя спрашивать, прежде чем что-то обсуждать? Я просто не в курсе был. Оффтопик |
28.02.2019, 22:04 (21:04) | #55 |
Благодарностей: 408
483
28.02.2019, 23:29 (22:29) | #57 |
Благодарностей: 408
483
Да, не надо так больше делать)
01.03.2019, 00:56 (23:56) | #59 |
Благодарностей: 408
483
01.03.2019, 10:34 (10:34) | #60 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
Аналогичный опыт.
На предыдущем-5 лет и 130 т/км без замены-0 проблем. Зачем чинить то,что не сломано,зачем лезть туда,куда не надо?! и заменой масла и фильтра (прямо на авто, не снимая коробки, слить жижу, снять поддон, поменять фильтр, одеть поддон, долить и выставить уровень)? Добавлено через 11 минут 13 секунд Цитата:
Vasilych, я фиг знает...
Мне кажется, некорректное сравнение с мотором. С мотором указан регламент по замене в нем масла. В регламенте же про коробас сказано, что она необслуживаемая. Да, жижа АКПП не контактирует с продуктами горения топлива, но она также подвергается серьёзным механическим и термичнеским нагрузкам и засоряется продуктами износа деталей АКПП, и фильтр тут не панацея, + он тоже забивается со временем. Как думаете, почему в старых регламентах 80-90х годов было упоминание менять жижу раз в 60.000 км (в тяжёлых условиях эксплуатации в 2 раза чаще), а в современных нет? Ведь принципиальная конструкция традиционных гидромеханических автоматов не менялась с самого их появления - бублик, планетарные ряды, фрикционы, гидромозг, всё это плещется в жиже. Да потому, что тогда, во времена кования репутации и растущих рынков - продажи росли сами собой, и производители заботились о надёжности своих авто, не только в рамках гарантийного срока. Тогда и были немецы и японцы "неубиваемыми". А сейчас - всё удешевляют с одной стороны, а с другой пишут такие регламенты, чтобы авто через год два-три после гарантии наверняка пошло на свалку, ведь надо продавать НОВЫЕ авто! А рынок то уже насыщен бегающим железом, сам не растёт + кризисы, падения спроса и вот это вот всё. Ну как же можно быть такими наивными и на столько технически-неграмотными, и верить в эти сказки про "необслуживаемость"? Добавлено через 8 минут 30 секунд Цитата:
А залезет в исправный карабас криворукое чмо и
начнется головняк... Тут выход один: обслуживаться в нормальных проверенных сервисах, пока есть гарантия - в дилерских. После гарантии - в клубных, которые заботятся о своей репутации и постоянных клиентах. И сопоставлять, что говорит мастер со своим здравым смыслом и своими знаниями, а для этого надо расширять свой собюственный кругозор. Я не раз встречал и слушал и рукожопых "мастеров", и некомпетентных врачей и т.п. Повторюсь, замена масла и фильтра АКПП - несложная процедура, не требующая глубоких специализированных знаний. Достаточно простой аккуратности, например чтобы не погнуть края поддона, если он на герметике. Если с прокладкой, то и того проще. Ну и выставление уровеня жижи требует некоторого опыта и аккуратности. Добавлено через 1 минуту 26 секунд Цитата:
Там даже если с ровными руками спец залезет, то лотерея.
Плановая замена масла и фильтра, и полная переборка АКПП - работы совсем разных порядков. Добавлено через 7 минут 49 секунд Цитата:
Четко прослеживается маркетинг, заработать сервисам на не нужной замене масла, имхо
А вот на ремонте АКПП - поднимут очччень много. Особенно если по факту просто поменяют жижу и фильтр, а скажут что всё перебрали и всё поменяли. Добавлено через 3 минуты 6 секунд Цитата:
Такова суть Капитализмуса и общества потребления... Добавлено через 3 минуты 50 секунд Цитата:
Опять скатились к заезженной религиозной теме "Менять/Неменять?". :
а спор между просвещённым знанием и религиозными верованиями о "необслуживаемости пАтАмучтА так на заборе написано". |
Последний раз редактировалось Vasilych; 01.03.2019 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение |
