Старый 19.04.2019, 16:43 (15:43)   #41
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Так он в блок приборки не лазил. Только мозги двигателя прошивал.
Точнее даже не прошивал, а отредактировал топливную карту моей прошивки и залил ее обратно. Это все при мне происходило
Измерю реальный километраж и расход от заправки до заправки скоро, так сказать для проверки
Лучше от полного до полного замерить и сравнить с бортовым компом. У меня после прошивки разница в литр стала. т.е. показывать стало на литр меньше, чем было. Об этом "эффекте" некоторых прошивок на форуме есть мнения
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2019, 23:31 (22:31)   #42
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Ребята, вчера удалил сажевый и егр программно у одного программиста умного в Москве. Плюс мозги залил хорошие.
Я в шоке от результата! Мало того, что машина стала резвей и более ровный разгон, так еще и расход упал до нереальных значений.
Вот в пробках целый день по Москве катаюсь, как домой доехал смотрю расход за день - вышло 8,7 литра, Карл! На этом то моторе по пробкам, причем я тапкой не стеснялся давить в разных ситуациях. Да у меня на пассате 1,6 больше расход выходит по пробкам!
Теперь не терпится на трассу выехать, замерить.
После физического удаления я так понимаю по идее ничего не должно измениться в лучшую сторону? Или еще лучше станет?
Добавлено через 50 секунд
Сделай, пожалуйста! На следующей неделе буду разбирать все и удалять егр, твоя информация будет ооочень полезна!
смотри выше, я фото вывесил
Старый 03.05.2019, 10:00 (09:00)   #43
Basilik
Благодарностей: 411
Не долго прошло с момента выкидывания самовара ЕГР, и сухости двига. И опять в развал стало ссать антифризом. Похоже и масло тоже подмешивается, но это не точно.
Что делать теперь? Маслянный теплообменник менять, или только резинками под ним можно обойтись? Задолбала уже эта постоянная туареговская менструация
Старый 03.05.2019, 11:03 (10:03)   #44
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
спецы шлифуют плоскость обменника. Естесственно промыть начисто. И потом меняют резинки и ставят обратно
Старый 05.05.2019, 00:38 (00:38)   #45
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,388
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Что делать теперь?
Сначала надо понять откуда антифриз поступает. Создай давление в системе охлаждения. Для этого подсоедини шланг подкачки вместо обратки на расширительном бачке, в снятый патрубок обратки закрути болт по размеру, качни воздух в расширительный бачок, но не более 1 атм, этого будет достаточно, чтобы увидеть, откуда антифриз. У меня был не затянут патрубок под ЕГР, кстати, его не затянули как раз после удаления ЕГР, очень трудно добирался, там рамка металлическая стоит, она боковые патрубки на обе головы держит, так пришлось её над хомутами патрубок просверлить под головку на 7, там их два рядом, и подтянуть. Других причин не вижу, откуда он еще может быть. А потом уже увидишь, есть масло или нет.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Basilik (05.05.2019), SlavaVIC (07.05.2019)
Старый 05.05.2019, 08:33 (07:33)   #46
Basilik
Благодарностей: 411
Спасибо. Попробую. Но эту рамку я уже выкинул, отпилив от неё необходимые части, которые соски с блока крепят.
Вчера с фонариком лазил, пытался понять откуда. Но так и не сообразил.
Самое интересное, что количество вытекшего антифриза прогрессирует.
Последний раз редактировалось Basilik; 05.05.2019 в 08:36.
Старый 05.05.2019, 14:17 (13:17)   #47
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
У меня BKS.
Если после удаления ЕГР, трубки мимо радиатара соединил, то остается только масляный радиатор. Ну и прокладки головы, или трещины в самой голове.
Кстати. А посмотрика ту часть трубки радиатора ЕГР, которая в блок входит. Встречал такую проблему, именно после удалния ЕГР. Хоопцы банально штуцер прослабляли, чтг в блок вставляется, оттуда и сифонило антифриз
Старый 05.05.2019, 19:21 (18:21)   #48
Basilik
Благодарностей: 411
У меня BKS.
Тонкий штуцер, который в блок входит, я не смог даже гвоздодёром выдрать. Он закис там жёстко. Поэтому его так и оставил. Только шланчиком на 8мм закольцевал и всё.
А вот с другой стороны блока толстый штуцер, который металической скобой от ЕГР крепился, я выдрал. Колечко на нём мне не понравилось. Пришлось подбирать. Вроде подошло одно. Чёт на него пока думаю.
Я оригинал заказал. Завтра прийдёт. Но если не оно причиной будет , тогда х.з.
Мне так не охота масленный теплообменник снимать, пипец. На сервис погоню.
У меня после ампутации ЕГР коленки 3 дня болели)
Старый 05.05.2019, 20:44 (19:44)   #49
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
А как коленки то заболеть могли?
Придется все таки снимать масляный радиатор. Смотрел на него и не понимал. Какая нах.эффективность в этом месте у этого теплообменника?
Хочу замутить ему теплообменник на топливном фильтре. И поставить радиатор вперед через термостат от акпп, может и радиатор от акпп поставить.
Посмотрю как со временем будет.
Старый 05.05.2019, 21:49 (20:49)   #50
Basilik
Благодарностей: 411
А как коленки то заболеть могли? .
Чтобы поставить заглушку на коллектор, где турбина, приходилось на переднюю панель коленками вставать, и раком эти процедуры делать
Да и вообще все вещи в развале проще так выполнять.
Или у меня у одного руки такие короткие?
Старый 05.05.2019, 22:12 (21:12)   #51
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
так под коленки подложил бы утеплитель сантиметров 2-5. И опустил бы в спорт подвеску.
Старый 06.05.2019, 01:36 (01:36)   #52
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Та же фигня. На фото как раз процесс удаления ЕГР :)
Тип файла: jpg IMG-20180611-WA0004.jpg (175.7 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось Powar; 06.05.2019 в 01:39.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2019, 16:07 (16:07)   #53
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
От выпускного коллектора нормально патрубок откручивается?
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2019, 16:19 (15:19)   #54
Basilik
Благодарностей: 411
У меня нижний болтик очень тяжело шёл. Пришлось потом резьбу прогонять.
Старый 06.05.2019, 16:23 (15:23)   #55
Basilik
Благодарностей: 411
Подскажите пожалуйста, этот аллюминиевый уголок должен шевелиться? Мне кажется из под него антифриз капает, когда я его вправо-влево шатаю. Он как к теплообменнику крепится?
Хотя сейчас глянул, кажется он ниже теплообменника. Как он закреплён вообще?
Тип файла: jpg 2019-05-06 15.16.49.jpg (127.9 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось Basilik; 06.05.2019 в 16:33.
Старый 06.05.2019, 18:10 (18:10)   #56
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Т.е. не лишним будет прогреть и обстучать. Спасибо!
Старый 06.05.2019, 18:26 (17:26)   #57
Basilik
Благодарностей: 411
Это да. У меня только вперёд-назад по чуть чуть и шёл. И то с частью резьбы вышел. Если обломится там, то высверлить на месте не получится.
Старый 07.05.2019, 02:55 (02:55)   #58
Юнус
Аватар для Юнус
Если не ошибаюсь, то это выход с помпы и, если он шатается, то капать будет непременно. Посмотри, если он входит в корпус двигателя позади помпы, то так оно и есть. А значит ты обойдешься "малой кровью". Этот уголок просто вытаскивается, меняй на нем резиновую манжету и вставь обратно, плотно, шевелиться он не должен.
Старый 07.05.2019, 07:08 (06:08)   #59
Basilik
Благодарностей: 411
Так в том и дело. На картинке этот уголок входит в масленный радиатор-теплообменник. А на видео в ютубе смотрел, он входит в плиту крепления масленного фильтра.
И по схемам никаких уплотнений и креплений нет.
Кто разбирал, подскажите пожалуйста, а то выдерну его ещё ненароком.
Последний раз редактировалось Basilik; 07.05.2019 в 07:16.
Старый 07.05.2019, 10:08 (09:08)   #60
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
я полностью плиту разбирпл. Масляный радиатор насколько помню никаких уголков не имел. По плоскости обжимается и все. У меня BKS.
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
