Старый 27.05.2019, 08:24 (08:24)   #41
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
А я думаю по другому, знания ваши не важные
Чё такой упёртый?русский язык не андестен?СЛУЧАЙ БЫЛ-удар в переднее колесо,руль ушёл,на след день развал мхождение сделал оказалось всё гут.ТАК ПОНЯТНО???? или упёртость жёсткая,кстати мигающий авто обозначает работника дпс,???
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2019, 08:38 (08:38)   #42
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Если покарябать об бордюр то понятно, а если влететь в бордюр то погнете 100%, почитайте тему камрада, дпссники мерещатся смотрю
Старый 28.11.2024, 06:17 (09:17)   #43
svin
Аватар для svin
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 73
Изображений в галерее: 20
svin Первоклашкаsvin Первоклашка
Всем привет! Был жёсткий удар в бордюр правым передним колесом. Задним по касательной. Под замену колесный диск, нижний рычаг, цапфа и подшипник ступицы превентивно. После замены схождение чуть не вышло, развал и кастор норма. Мастер говорит, что слева проблемы. Мог подрамник влево уехать? Визуально никаких повреждений, кроме вышеперечисленных, не видно.
svin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2024, 09:33 (09:33)   #44
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
спереди не хватило регулировки чтобы вывести схождение?
Последний раз редактировалось ROTEX; 28.11.2024 в 09:40.
ShMN4161 (28.11.2024)
Старый 28.11.2024, 13:00 (12:00)   #45
bolt1
Аватар для bolt1
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 48
bolt1 Детский сад
как Вы это делаете? пару-тройку лет назад прокатился похожим образом, по правой стороне передний диск лопнул, задний с трещиной, страховая поменяла два диска и один сайлент, специалисты говорили что диск задний даже варить не надо, он был просто смят, ну и резина само собой каждая покрышка с двумя дырками на выброс
в итоге покупка двух покрышек, замена сайлента и переобувка на летние диски, делов на полдня, покрышки с дырами ушли на Авито
диски правда новые пришли только через пару месяцев
подвеска вся целая, в этом году поменял стаб, не по износу, просто замена на Каеновский, а все остальное родное
зы колеса штатные 275/45/20, диски оригинал, как можно ушатать подвеску при целых дисках шинах- загадка
bolt1 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2024, 16:30 (16:30)   #46
Vova076
Vova076 Младенец
Что бы на туре согнуть нижний рычаг это надо еще сильно постараться, там быстрее колесный диск лопнет пополам.
Vova076 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2024, 18:24 (18:24)   #47
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 972
Благодарностей: 865
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
вот и я думаю
схождение регулируется рулевыми тягами
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2024, 19:16 (19:16)   #48
Vova076
Vova076 Младенец
Это на сколько должен уехать подрамник, что бы тягами не вывести схождение?
Старый 30.11.2024, 16:49 (19:49)   #49
svin
Аватар для svin
Благодарностей: 73
Да
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Русскими буквами же написито, что диск под замену. 3 спицы из 5 ушли. Загадка- это гнутая цапфа из чугуна)
Последний раз редактировалось svin; 30.11.2024 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2024, 17:34 (16:34)   #50
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
А рулевые тяги целые?
Пространство на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2024, 18:03 (21:03)   #51
svin
Аватар для svin
Благодарностей: 73
Визуально-да.
Старый 02.12.2024, 08:49 (10:49)   #52
ShMN4161
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 228
+сломанный диск+нехватка регулировки...Мне кажется,по этим признакам, еще деформацию креплений нижнего рычага и верха стойки надо смотреть.
ShMN4161 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
