Старый 28.05.2020, 15:57 (15:57)   #41
GTIever
Аватар для GTIever
GTIever Младенец
Если пошло образование стружки то менять надо все что касается топлива (насосы все ,регулятор ,дозатор ,датчик давления ) . Бак и рейлы промывать и продувать . И все это без каких либо гарантий повторного процесса.
Спасибо, я в процессе именно этих всех операций. Пока делаю подкапотку, потом буду снимать бак и мыть. Насос хочу оставить 2000 бар, тем более он дешевле, хотелось бы еще дешевле найти конечно. Б.у. не рассматривать?
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
По РДТ 057130764L есть какие-то аналоги по Бошу? Не могу найти, а оригинал стоит негуманно...
Последний раз редактировалось GTIever; 28.05.2020 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
GTIever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2021, 13:27 (13:27)   #42
GTIever
Аватар для GTIever
GTIever Младенец
Добрый день всем. Не сдался, сделал машину.
- Форсунки протестировал - все ок
- ТНВД поставил новый 2000 бар
- РДТ поставил новый 2000 бар
- Трубки ТНВД поставил новые
- Рампы и датчик вымыл в ультразвуке
- Трубки под капотом вымыл
- Насос в баке и под капотом купил б.у. с рабочей машины без стружки.
- Бак вылизал как ... ну вы в курсе.
Попутно удалил из развала EGR с охладителем, убрал заслонки из впуска (они были отключены до меня, но не убраны) и вакуумный шланг, сосок на подачу вакуума заткнул заглушкой.
Все собрал, закрутил, подключил, ОШИБОК НЕТ, но машина неедет.
Давишь на газ, а она еле разгоняется, передачи переключает, по АКПП ошибок нет.
Куда посмотреть что может быть не так, почему она режет топливо? Может кто сталкивался?
Старый 26.02.2021, 13:33 (12:33)   #43
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
А движка какая буквы
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2021, 15:40 (15:40)   #44
GTIever
Аватар для GTIever
GTIever Младенец
CCMA
Старый 26.02.2021, 18:27 (17:27)   #45
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Ну ошибок то нет т.к. они затерты в маске видимо ...
AdBlue и всякие сажевые уже давно небось отключены горе мастерами ?
Последний раз редактировалось klopidon; 26.02.2021 в 23:11.
klopidon на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2021, 23:12 (23:12)   #46
GTIever
Аватар для GTIever
GTIever Младенец
Ну ошибок то нет т.к. они затраты в маске видимо ...
Да, так и есть, его уже шили. Из неподключенных у меня под капотом один разъем - датчик температуры ОГ внутри охладителя EGR, он с оранжевым разъемом, но ошибки нет, она скорее всего подтерта в прошивке.
Добавлено через 47 минут 47 секунд
Остальные фишки касательно EGR и заслонок были отключены до меня
Последний раз редактировалось GTIever; 26.02.2021 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2021, 23:14 (22:14)   #47
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Все как всегда ,я вам сочувствую в очередной раз . Сток заливайте для проверки .Прошивку ту что у вас там сейчас присылайте если есть чем прочитать . Можно глянуть на произведение искусства .
ЗЫ. Блок ваш EDC17CP24 по OBD не читается вообще . Так что его на стол и либо вскрывать либо чем то в режиме bench читать . Само простое PCM Flasher хотя я точно не в курсе делает ли он именно это редкий блок .
Последний раз редактировалось klopidon; 26.02.2021 в 23:17.
Старый 27.02.2021, 09:55 (09:55)   #48
GTIever
Аватар для GTIever
GTIever Младенец
Идею я понял. Подкину еще этот датчик температуры на разьем, может хоть както зашевелится машина. Во время одной из тестовых поездок у меня вылетел шланг интеркулера из посалочного места, раздался пшик и машина поехала на какоето время, потом одел его обратно зашелкнул и опять тупит. А так конечно нужно эту кривую прошивку переписывать на сток и потом накатывать нормальную прошиву. У меня она настолько кривая, что adblue вроде отшита но форсунка в выхлопе до сих пор щелкает, хотя ошибок по ней нет
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
