Загрузить фото |
Правила форума |
#41 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
107
keyptown, на дорестайле и рестайле разные полки у циферблатов на приборке, дорест более точно показывает. На рестайл, тут выкладывали инфу для 2.5 дизеля, масло показывает по приборке 100 градусов в диапазоне где то от 80 до 120 (или 110). С ОЖ похожая песня.
#42 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
50
98??? Нет конечно. Не более 3° отклонение от Васи и не как это не привязано к отметке 90
Добавлено через 4 минуты 51 секунду В пределах 1-3° иногда ниже или отстает в динамике (имеется в виду рост температуры) или рваный режим скачкообразность присутствует. Точнее сказать не могу))) Возможно и скорее всего если тепловой режим двигателя выровнялся и температура не поднимается больше показания индикатора и Васи совпадают. Инертность присутствует в районе 3° |
#43 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
И еще о возможных причинах перегрева при исправной СОД. Это заужение гофры и коллектор с пламягасителями. Дело в том что зачастую эти коллектора имеют диффузоры- заужения. Меньший диаметр гофры и заужение замедляют отток выхлопных газов тем самым разогревая коллектора и пламягасители выше нормы. Предполагаю что у меня гофра стоит 50 вместо 55. Так и не посмотрел))) А наличие/ отсутствие диффузора проверить не возможно.
#44 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 242
317
Конфузор это канал с постоянным заудиванием. В ланном случае уместно сказать дросселирование в результате ступенчатого сужения канала |
#45 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,718
2243
#46 |
2243
вечер с работы.
машЫн стоял 10.5 часов. Днем 13гр. тепла за бортом было, вечером 10.5комп показывает. какие выводы? |
Последний раз редактировалось Timm; 17.09.2019 в 19:43. |
#47 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
ерунду вы напридумывали .. выхлоп рассчитан на длительную работу на 3-4-5 т.об. ... при обычных "бытовых" 2.5 т об. и заужении с 55 до 50 ...и даже до 40 ..ни на что он ощутимо влиять не будет ...
Добавлено через 1 минуту 46 секунд Перегрев в следствии повышенной температуры пламягасителей не плохая версия, и точно не хуже чем все остальные))) Добавлено через 41 минуту 27 секунд Цитата:
вечер с работы.
Последний раз редактировалось keyptown; 17.09.2019 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение |
#48 |
2243
сомневаюсь я что охлаждайка циркулирующая в трубах может хоть както ощутимо нагреться от того что она НЕПРИКАСАЯСЬ, на расстоянии перекрещивается с другой трубой, пусть даже очень горячей ....
1. возьмите обрезок трубы D40 сантиметров 80 длиной 2. заполните её водой, заткнув с двух сторон резиновыми пробками, 3. растопите на даче в бане печь со стальным дымоходом чтобы он максимально разогрелся (400-500градусов там точно будет - иногда стальные дымоходы до темно красного цвета нагревается ~600-650гр.) 4. держите в 2х сантиметрах перпендикулярно раскаленному дымоходу трубу с водой из п2. 5. замерьте время за которое вода в трубе хотябы на 5 градусов нагреется ...и это СТОЯЧАЯ вода ....если даже минимальную циркуляцию обеспечите как в авто - думаю ждать будите вечно ... ![]() |
Последний раз редактировалось Timm; 17.09.2019 в 22:40. |
#50 |
2243
Timm подождем до завтра? А так готов озвучить по первому требованию?)))
![]() з.ы. завтра с утра может еще померю - самому интересно насколько разница получится .. :) |
#53 |
2243
Вот после ночной стоянки
#55 |
Благодарностей: 100
150
дык это уже запущенный двигатель ...а для чистоты эксперемента температуры до запуска интересны были ....
иначе нет показаний |
#56 |
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,056
1456
arteem,
иначе нет показаний
#57 |
2243
это 1 секунда после запуска
иначе нет показаний ...через минуту примерно видимо в сон блок идет.... надо немешкая смотреть ... я в первый раз и не успел ...неторопясь подключался .... |
#59 |
2243
keyptown, блин. Перебаламутил со своими изысканиями. Ездил бы я, да ездил. А теперь датчик менять.
#60 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Видел Все. Спасибо! Вот и способ проверки б/у или неориги6ального датчика без установки на машину, нужно подключить только фишку.
Добавлено через 59 минут 1 секунду Цитата:
![]() Добавлено через 52 секунды Где он? Это ДМРВ? |
Последний раз редактировалось keyptown; 18.09.2019 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение |
