Старый 14.04.2010, 21:14 (20:14)   #41
realot
realot Младенец
как в силе? Питание же появилось в подкапотном пространстве, значит пиропатрон не отстрелил.
realot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2010, 21:17 (20:17)   #42
godvip
Благодарностей: 61
godvip Первоклашкаgodvip Первоклашка
я имею ввиду стирание ошибок...
godvip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2010, 21:24 (20:24)   #43
realot
realot Младенец
То есть без стирания не заведётся в любом случае?
Старый 14.04.2010, 21:29 (20:29)   #44
godvip
Благодарностей: 61
я же говорю - 50\50... Если бы быть точно уверенным, что там больше ошибок никаких не имеется и все другие узлы исправны... тем более, был кувырок через крышу... думаю, без компа не обойтись
Старый 14.04.2010, 23:21 (22:21)   #45
realot
realot Младенец
опять эвакуатор........
Старый 14.04.2010, 23:25 (22:25)   #46
godvip
Благодарностей: 61
как говорится - любишь кататься... А знакомых нету с компом?
Старый 15.04.2010, 00:32 (23:32)   #47
realot
realot Младенец
если бы....
Старый 13.01.2011, 20:41 (19:41)   #48
realot
realot Младенец
Совсем забыл отписать о результатах... В итоге поставил перемычку в обход пиропатрона аккумулятора и Турик заурчал!!! Без компа обошлось!!! Всем огромнейшее спасибо за помощь!!!
Dimbay (10.01.2014), Economist (26.11.2012)
Старый 26.11.2012, 13:42 (13:42)   #49
Economist
Аватар для Economist
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
Economist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist Абитуриент
Перерыв все темы и никуя толкового не найдя кумекал сам потратив 1 день жизни
ВНИМАНИЮ одноклубников
По существу: Попал в ДТП, Т-рег околел и никак не хотел заводиться.. компьютер оказался беспомощен, но дал хорошую подсказку. Т.к. я полный ноль в починяйках авто и тем более Т-регов, то мне далось это непросто.
Спасибо копраду постом выше, но нашел уже поздно.
Будущему поколению, не приведи Господи..
Откручиваем переднее поседение водителя, поднимаем и снимаем пластик соседствующий с крышкой закрывающей аккумулятор - фото 1, видим "Коробка плавких предохранителей 4F0 915 519".
Нажатие желтой кнопки ни к чему не приводило!
Затем откручиваем две гайки и вынимаем его.
Берем электрод трешку или четверку, обиваем обмазку и делаем из него змейку (как значок доллара). Затем расплющиваем его и вставляем вместо "Коробка плавких предохранителей 4F0 915 519". Закручиваем гайки.
Желательно потереть ошибки VAG-COM.
Заводим Т-рег!
Вся процедура 15 минут, если знать что и как.
Тип файла: jpg DSC_0014 (Копировать).jpg (256.5 Кб, 1084 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0019 (Копировать).jpg (219.9 Кб, 1019 просмотров)
Economist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
21александр (29.11.2013), Andre58 (02.01.2015), BayBooz (10.01.2014), Biruke (26.11.2012), Dimbay (10.01.2014), Dizel439 (17.05.2015), DSO (09.01.2020), FORTUna1270 (20.08.2018), Molot (10.01.2014), rovbok (08.01.2014), Sloneg (03.02.2016), ZumZero (05.11.2019), БУТУЗ (27.03.2013), Знамя (10.12.2012), Игоряныч (26.11.2012), леха 68 (21.07.2014), Павлик015 (30.11.2014), ТотСамый (27.11.2012), ТуарегВолг (26.11.2012)
Старый 26.11.2012, 14:55 (14:55)   #50
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Авто не сгорит посте таких ремонтов?
Старый 26.11.2012, 15:55 (15:55)   #51
Economist
Благодарностей: 773
vovkas, Нет 100%, но при следующем ударе не будет автоматически отключен передок. Это временное действие, для того, что бы убедиться и проверить работу + докатить своим ходом.
Далее настоятельно рекомендую установить вышеуказанный приборчик
Старый 26.11.2012, 17:31 (17:31)   #52
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
Да это собственно не желтая кнопка , а защелка разъема , с тем же успехом можно было давить на пистон обшивки к примеру. В 2003 году шла еще желтая кнопка , до какого года точно не знаю , но там коробочка-перемычка и торчит штифт-кнопка , ее ни с чем не попутаешь. А вместо электрода лучше купить массвый провод , от любого авто , там клеммы есть и прикурчивать удобнее.
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2012, 18:34 (18:34)   #53
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
А коробочку обязательно снимать?
Можно, наверное, и не откручивая... "поверх шпилек" накрутить массовый провод
В любом случае - не дай Бог никому
Старый 26.11.2012, 23:52 (23:52)   #54
Economist
Благодарностей: 773
mishustik, В сервисе предположили 1 тысячи евро за запуск двигателя. Обосновывая тяжестью работ.
Желтую кнопку задолбался искать - единственное, что нажималось и было похоже...
Игоряныч, А зачем лишний элемент?
Старый 09.01.2014, 17:36 (17:36)   #55
Павел Н. С.
Аватар для Павел Н. С.
Поблагодарил(а): 19
Изображений в галерее: 8
Павел Н. С. Младенец
Уважаемые комрады, может тогда и мне подскажете? Суть вот в чем. Попытался самостоятельно заменить АКБ, после замены появились ошибки, видимо по ЕСП ( желтая машинка оставляющая колею), так же стал моргать желтый сигнализатор перегоревшей лампочки в габаритах, а главное, при попытке запустить двигатель пишет зеленым на табло depress brake pedal, ну и соответственно двигатель не запускается. Может есть какой нибудь способ самостоятельно решить эту проблему, хотя бы запустить двигатель, или одна дорога, эвакуатор и к ОД? За раннее благодарю за ответ!
Павел Н. С. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2014, 17:40 (17:40)   #56
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
Павел Н. С., что то с педалью тормоза. Просит её вроде как отпустить...
Последний раз редактировалось chikanarik; 09.01.2014 в 17:43.
Старый 09.01.2014, 17:54 (17:54)   #57
Павел Н. С.
Поблагодарил(а): 19
Ну это понятно, с ней все было нормально до замены АКБ, еще на табло проскочила какая то надпись про имобилайзер мол актив, потом вроди пропала, все предохранители под сидением и в правом углу под капотом целые..... Надпись про depress brake pedal не пропала, двигатель молчит....
Добавлено через 8 минут 2 секунды
Кстати, перед заменой перечитал всю 84 страничную ветку про замену и выбор АКБ. Подобных ошибок ни у кого видимо не было. Максимум выскакивали ошибки по ЕСП, а тут вообще ахтунг! Сменил на свою голову......
Последний раз редактировалось Павел Н. С.; 09.01.2014 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.01.2014, 19:20 (19:20)   #58
chikanarik
Павел Н. С., если появилась ошибка по имобилайзеру, то не заведешь пока эту ошибку не сотрёшь. Подключай шнурок и стирай ошибки.
Старый 09.01.2014, 19:36 (19:36)   #59
Павел Н. С.
Поблагодарил(а): 19
Благодарю chikanarik., шнурка пока нет, завтра может товарищ сможет подъехать, поглядеть, очень уж не хочется на эвакуаторах кататься, не очень близко, да и времени как всегда не хватает. Может еще кто что подскажет, так же есть пиктограмма про уровень подвески. По иммобилайзеру что то писало, теперь не пишет... Я предполагаю что ключевой момент все же в ошибке по педали тормоза. С нетерпением жду подсказки от знатоков.
Старый 09.01.2014, 19:50 (19:50)   #60
chikanarik
Павел Н. С., вот тема... запомнил потому что два дня тыркались... читай до конца. http://www.touareg-club.net/forum/sh...2331&highlight там в итоге дело было в ошибке по имобилайзеру.
Серый V10 (09.01.2014)
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
