Старый 19.11.2019, 21:17 (22:17)   #41
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
Есть конечно, точно, ещё с ним не лазил в это авто почти)
1.есть тема про разблокировку отопителя, поробуйте сделать ВАСЕЙ
2.как по ощущениям или другим визуальным и т.п. признакам определяется, что работает фен (я понимаю, что электрический), а не вебаста? В Туареги вообще ставили фены? или они только на Мульты шли?- вопрос к знатокам
3.может затратить 15 минут и заглянуть за подкрылок левый?
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2019, 21:36 (23:36)   #42
Grisha.hm
Аватар для Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Grisha.hm Детский сад
1 знаю
2. По ощущениям, мотор холодный, в салоне печка почти сразу начинает дуть тёплым. По сравнению с гп, где стояла вебасто, тут салон значительно быстрее нагревается.
3. Дак если по расшифровке комплектации его нет, и выхлопа нет, какой смысл туда заглядывать?
Grisha.hm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2019, 21:50 (20:50)   #43
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
У меня только фен. В салоне сразу почти тепло. Запускать несколько раз за ночь это только хуже мотору.считайте лишний холодный запуск. А то, что он у вас не греется больше 70, поменяйте термостаты и все булет ок. У меня так было. А так конечно не комфортно так как фен отключается где то при температуре 60
Старый 20.11.2019, 04:16 (04:16)   #44
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Не пробовал, но как-то не хочется испытывать утром судьбу)
Сейчас ездил по бортовому 55 км проехал, притаптывал специально чтоб прогреть, при -22 на улице температура ож выше 75 так и не поднялась...
Радиаторы нужно прикрыть , и будет греться до рабочей температуры
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
У меня на Туре стоял фен. Определяется легко, завёл тачку и через минуту из дефлекторов идёт тёплый воздух. Работает он по принципу котла , температура упала до 75 он вкл и греет салон . Две зимы с ним проездил норм. Радиаторы только нужно прикрыть и
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
1 знаю
Нет смысла !
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
У вас зима другая ,нет морозов -35,40. Даже в -22 не прикрытые радиаторы выдувает.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 20.11.2019 в 04:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2019, 04:32 (07:32)   #45
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Я ,почти 10 зим катался с феном и скажу это полная шляпа по сравнению с догревателем . Да пускай догреватель так же потребляет топливо . Но в салоне у тебя постоянная температура из дефлекторов и в машине тепло. И ты не становишься в пробке в -30-35 и не смотришь как валиться температура движка ( хотя морда укрыта и под капотом кошма ) и холод от салона авто начинает превалировать над поступающим теплом и ты начинаешь тупо мерзнуть . А если и салон был до этого прогрет слабо то вообще бяда начинаешь добавлять оборотов мотору чтоб прогреться . Лучше догревателя, может быть только еще установленный фен
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2019, 05:13 (05:13)   #46
Алексей 154
Скидывал фото в прошлом году температура -37 ,стоял на холостых минут 15 , температура 90 в салоне жара, может точно у кого-то термостат мозг выносит.
Старый 20.11.2019, 07:22 (09:22)   #47
Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Пролетала такая мысль о термостате... на гп 5 лет отъездил и не заглядывал даже туда, не знаю когда до меня его меняли, а тут 2 года авто...
По холодным запускам, поэтому автозапуск и стоит, чтоб мотор совсем не остывал и запуски были не критично холодными...
по поводу фена, он есть однозначно и по расшифровке и по ощущениям, салон с ним конечно быстрее прогревается чем с вебасто, и к теплу в салоне нет притензий...
Попробую конечно прикрыть радиаторы, но давно таким не занимался уже)
Старый 20.11.2019, 08:42 (08:42)   #48
Алексей 154
Без котла на дизеле , прикрыть радиаторы в холодное время года должны были прописать в инструкции
Не картонку конечно поставить как не которые а по феншую подойти так сказать со стороны дизайнера
Последний раз редактировалось Алексей 154; 20.11.2019 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2019, 08:54 (10:54)   #49
ShMN4161
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 228
Какой ты быстрый...
Старый 20.11.2019, 12:35 (12:35)   #50
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,680
Какой ты быстрый...
Ничего не надо снимать. Ни колесо, ни подкрылок, все и так видно.
Старый 20.11.2019, 12:43 (11:43)   #51
Поблагодарил(а): 1,788
Благодарностей: 4,067
Ясен пень, что видно. Тока нужно знать куда смотреть...
ShMN4161 (20.11.2019)
Старый 20.11.2019, 16:19 (15:19)   #52
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,522
Отцы!!!!!!! Дайте совета!!!
Стоит пульт к вэбасте на панели, походу ставил прежний хозяин для предварительного запуска.
Когда купил машину, включалась с этого пульта но как-то не охотно и не с первого раза это точно!
Частенько вылетала ошибка Т12. менял в настройках модель подогрева на более новые, бывало запускалась.
В последнее время вообще не хочет запускаться с пульта, хотя все отображается на нем и реагирует своими показаниями на все нажатия.
Что, куда копать?!
Добавлено через 5 минут 51 секунду
Нет смысла !
откуда лошадь взялась?
Алексей 154, где лошадь взяли?
Последний раз редактировалось mvf; 20.11.2019 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2019, 17:11 (17:11)   #53
Алексей 154
mvf
Что, куда копать?!
В смайликах в кнопке [ещё]
Старый 21.11.2019, 08:04 (10:04)   #54
Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
У всех кстати перхняя решетка радиатора глухая?
Старый 21.11.2019, 08:10 (07:10)   #55
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 288
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
Нет, решётка не глухая
По поводу температуры движка, а вам не пофиг какая она? В салоне тепло и ладно, а сколько там в двигателе - 75 или 90, какая разница? Работает и ладно. Никогда на это внимания не обращал. А уж колхозить что то чтобы закрывать радиаторы на туре, это вообще по мне жесть) ездил в прошлую зиму в -30 все прекрасно запускалось грелось и работало, хз откуда проблемы такие у вас
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2019, 09:07 (09:07)   #56
Алексей 154
в -30
А в -37 ездили?Без котла и радиаторы не закрывали?
Последний раз редактировалось Алексей 154; 21.11.2019 в 09:10.
Старый 21.11.2019, 09:13 (08:13)   #57
LittleJohn
В -37 не ездил, неужели 7 градусов так сильно влияют?
П.С. в наших широтах -37 не помню за последние годы ни разу. А радиаторы чем закрывать вообще и как?) ни на одной машине этого не делал
Последний раз редактировалось LittleJohn; 21.11.2019 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.11.2019, 09:19 (11:19)   #58
ShMN4161
Благодарностей: 228
Да-а-а,понятно...Счастливый человек!
Старый 21.11.2019, 09:20 (09:20)   #59
Алексей 154
7 градусов с- 30 до- 37 это пропасть Я лично закрывал из внутри ,есть клеющая шумоизоляция её можно снаружи аккуратно вырезать на нижние сетки радиаторов
Тип файла: jpg 89724A26-AD57-433D-B67E-DAA2113D3B67.jpg (128.5 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Алексей 154; 21.11.2019 в 09:23.
Старый 21.11.2019, 10:01 (12:01)   #60
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
У нас даже -50 бывает.
zmaximz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
