Старый 27.03.2009, 08:34 (12:34)   #41
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,305
Благодарностей: 1,918
Ром, про нашего ОД все понятно, ты подробно опиши какие симптомы были до замены блока и все ли вылечилось его заменой?
Привет, до замены - как и у всех, такой удар в зад что машина подлетал. После смены все ушло. Как бы остались очень слабые еле заметные толчки - но я так понял это почти у всех есть и не важно меняли или не меняли блок, по это вопросу даже есть тема большая. Как мне объяснили мои мастера - это из-за того что автомат адаптивный и после пробок с ума сходит, лечу так и помогает на самом деле - выезжаю поздно вечером на иподромскую и отжигаю минут 15 по полной, автомат перестраивается и все нормальною.
Старый 27.03.2009, 08:44 (12:44)   #42
квинт
Аватар для квинт
Поблагодарил(а): 5,350
Благодарностей: 6,488
Спасибо , что откликнулся, вот я именно про еле заметные и редко проявляющиеся толчки при езде накатом и спрашивал! Раз и у тебя , и у меня, и комрада из Челябинска после замены блока это осталось - то стало быть норма.
квинт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2009, 08:46 (12:46)   #43
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
поищи - где то была очень большая тема про это. я так понял аналогично у многих.
Старый 27.03.2009, 13:36 (16:36)   #44
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
у меня уже фобия по этому поводу - езжу - тока и делаю что прислушиваюсь к этим толчкам))) мне конечно не с чем сравнить - не ездил при неисправном блоке - но жутко мне не нравятся эти толчки...усугубилось еще тем, что прокатившись на свежем GP 3.0 TDI я эти толчки не смог поймать....может мало прокатился...или "адаптация по пробкам" не проводилась))
GEORGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2009, 09:49 (12:49)   #45
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
ая яй......я тут жаловался на акпп......а ездил то с горящим чеком (катализатор)....после снятия чека коробас заработал прекрасно...мастер у ОД кстати высказал эту мысль- из за чека меняется программа управления и в данном случае возможно такое поведение машины..в общем поездил вчера пару часов без чека - все прекрасно..пока что)) будем следить..
Старый 06.04.2009, 06:47 (06:47)   #46
Olega222
Аватар для Olega222
Olega222 Младенец
Вы были правы,вся проблема была в гидроблоке,я его заменил,все ОК))))):ya hoo::yah oo:
Olega222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 07:05 (11:05)   #47
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
поздравляю, но не поленись заедь через пару недель проверь уровень масла в акпп.
Старый 06.04.2009, 07:51 (07:51)   #48
Olega222
Аватар для Olega222
Olega222 Младенец
ок))
Старый 06.04.2009, 14:42 (14:42)   #49
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 159
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
Ромарио Агро, привет всем ,я здесь новенкий , подскажыте у меня тоже такая же самая проблема с АКПП,но после толчка выбрасывает коробка на неутральную передачю ето гидроблок или штота другое в коробке
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 17:42 (21:42)   #50
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
все же лучше к дилеру на диагностику, либо проявления по подробней.
Старый 09.04.2009, 19:41 (19:41)   #51
marek1168
Благодарностей: 159
Ромарио Агро, был у дилера,никаких ошыбок не нашли, сказали што 99% блок управления ,заказал у знакомых, через пару недель буду менять вместе с работой будет стоить 1360 ЕUR ,как только поменяю отпишу
Старый 10.04.2009, 06:32 (10:32)   #52
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
это ты о чем? блок управления чего???
Старый 10.04.2009, 10:19 (10:19)   #53
marek1168
Благодарностей: 159
Ромарио Агро, ето блок управления АКП,гидроблок ,буду менять на новый посмотрим што получитса
Старый 08.05.2009, 21:36 (22:36)   #54
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
У меня тоже проявляются удары в АКПП. Как я понял - попадос на гидроблок, он же блок клапанов и т.д. В связи с этим у меня вопрос: где в Москве купить гидроблок, масло с фильтром и прокладкой поддона коробки и где его поменять можно? Буду признателен за контакты.
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
