#41 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15 Город: *******
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7244
Я тоже вот думаю по поводу того, что весь "сэндвич" из с одной стороны колесного диска, с другой стороны ступицой, а между ними тормозным диском, которые временами затягиваются вероятно с разным усилием и разным размещением того же колесного диска могут менять в том числе и кривизну тормозного диска, так как при не ровной плоскости колесного диска, может быть перетяжка и соответственно деформация ступицы.
Думаю эта версия тоже имеет право на существование. |
#42 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
Колесные диски менял с лета на зимние с 20 на 18 биение чуть усилилось даже,поэтому сейчас ищу колеса у кого взять на прокат
Ступицы новые,подшипники новые,подвеска вся новая Кардан ремонтировался,вот его еще хочу проверить Если он не согласится дать вам свои диски, то ставьте к нему свои колёсные диски и проверяйте. |
#43 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
5896
Думаю эта версия тоже имеет право на существование. ![]() |
#44 |
-7244
nostrum, Как правило такие вещи как демонтаж колес и их установка считаются обычной процедурой которая не берется в расчет, а зря!
Думаю он и снимал и ставил колеса, и разумеется затягивал их с разным усилием.... |
#45 |
5896
Думаю он и снимал и ставил колеса, и разумеется затягивал их с разным усилием.... ![]() |
#47 |
5896
А я тяну, пока глаза из орбит не полезут!
#50 |
5896
nostrum, У меня нет секреток! Не вижу смысла защищать колеса!
Не воруют )))))))))))) ![]() |
#52 |
8606
Так что про смазку? Какие противопоказания?
Посадочное место и пальцы можно. Поправьте, если не прав ![]() |
#54 |
Речь о нанесении "медной" (не медь, красный пигмент) смазки на ступицу преред установкой тормозного диска. ИМХО
#55 |
8606
то есть смазку медную можно наносить между ступица-диск тормозной?
Норм ![]() |
#56 |
-7244
Chiptun, Судя по информации - нельзя!
Честно говоря я вот не вижу ничего криминального в нанесении некоторого слоя пусть даже медной смазки на прилегающую плоскость ступицы. Толщина этой смазки настолько мала, что вряд-ли станет причиной биения диска, тем более когда происходит затяжка всего сэндвича, все лишнее выдавливает из сопряженных плоскостей, а толщина медных микрочастиц вообще не может быть причиной искривления диска..... |
#57 |
8606
Честно говоря я вот не вижу ничего криминального в нанесении некоторого слоя пусть даже медной смазки на прилегающую плоскость ступицы. Толщина этой смазки настолько мала, что вряд-ли станет причиной биения диска, тем более когда происходит затяжка всего сэндвича, все лишнее выдавливает из сопряженных плоскостей, а толщина медных микрочастиц вообще не может быть причиной искривления диска..... Куда нельзя? В мануале написано, что нельзя НА БОЛТЫ наносить никакую смазку. На ступицу можно. И даже нужно, чтобы не прикипела ![]() |
#58 |
-7244
Почему нельзя?
Куда нельзя? В мануале написано, что нельзя НА БОЛТЫ наносить никакую смазку. На ступицу можно. И даже нужно, чтобы не прикипела ![]() Информация о том, что нельзя взята с форумов. НЕ Я ПРИДУМАЛ!!!! |
Последний раз редактировалось mvf; 18.10.2020 в 20:41. |
#60 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Почему нельзя?
Поблагодарили: | OLEG64 (14.02.2021) |
