Старый 03.03.2021, 10:04 (10:04)   #41
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,567
Благодарностей: 22,361
Водичка походу была? Судя по фильтру.
Надо цилиндр с шатуном инспектировать. Почему шатун обломился. Если усталостная трещина, её видно будет.
Следы воды должны остаться во впуске.
А интеркулеры есть у этого движка?
Последний раз редактировалось Леонид; 03.03.2021 в 10:19.
Старый 03.03.2021, 10:11 (10:11)   #42
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Какие интеркулеры у атмосферника?
Ну, если хозяин честно-честно не плавал и не тонул, то полить водичкой "на месте" - не хитрое дело.
ИксперДы - они такие. Вон и у младшего школьника, задавленного машиной во дворе собственного дома - в крови наши тяжёлую степень алкогольного опьянения.
Последний раз редактировалось Vasilych; 03.03.2021 в 10:14.
Старый 03.03.2021, 10:21 (10:21)   #43
Леонид
Аватар для Леонид
Ну тогда впуск смотреть. В этой ситуации водички для гидроудара надо поменьше, чем турбированному.
По идее мог воды насосать "лужицу в низинке" а потом при резком ускорении затянуть в цилиндр.
Это на турбированном литр воды разбежиться по интеркулерам.
Добавлено через 7 минут 0 секунд
Vasilych, полфильтра было мокрым, если судить по фото.
Последний раз редактировалось Леонид; 03.03.2021 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2021, 10:24 (10:24)   #44
and6711
and6711 Младенец
Оборвало верхний левый и в последнее время была небольшая вибрация на холостом.
and6711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2021, 10:34 (10:34)   #45
Леонид
Аватар для Леонид
Его и видно, самый засраный.
Чисто гипотетически, мог перенести гидроудар ранее, чуток погнуло поршень или шатун. Появилась трещина и оторвалось на скорости.
Надо смотреть все детали этого цилиндра. Следы на обломках.
Ряд цилиндров последнее время видно, что плохо работал. Надо тоже понять - почему. Может следствие гидроудара, пережитого ранее...
Иными словами - всё может быть. Смотреть детали и "рисовать картину происшествия".
Старый 03.03.2021, 11:07 (11:07)   #46
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 140
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
По фотке, как написал Леонид, похоже, что до половины намокал. На своем, когда меняю, следы намокания меньше ,от низа где-то сантиметров на 5-7 отступают. А "чистая" часть корпуса воздушного фильтра (та на которой выход и прикручен дмрв) имела следы воды?
Поролоновый предфильтр эксперт оторвал? С другой стороны фотки фильтра нет?
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2021, 11:26 (11:26)   #47
Леонид
Аватар для Леонид
Если ранее был залёт в воду. Двигатель глох, потом тяжело заводился и его колбасило. Потом появилась "небольшая вибрация". То, аффтор - это гидроудар. Отбрыкаться сложно.
Мне манагеры говорили, что у Фольца вооще позиция, если была вода в фильтре, то претензии по двигателю не принимаются.
Надо доказывать, что вода непричём.
Старый 03.03.2021, 11:47 (10:47)   #48
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
По поводу экспертизы: половина фото , которые представил эксперт и по которым сделали выводы, это левые фото, не понятно откуда взятые.
Что значит левые, не от вашей машинки, штоле?
Старый 03.03.2021, 11:58 (11:58)   #49
and6711
and6711 Младенец
ОД и говорит, что поломка случилась из-за попадания воды, которая накопилась в корпусе воздуховода так как засорилось дренажное отверстие.
У меня к ним претензия по поводу, так как, я полностью доверил обслуживание автомобиля ОД и платил им не малые деньги за обслуживание, устанавливал только оригинальные детали , то почему ОД не смог предотвратить эту поломку, надо было только лишь проверять и чистить эти дренажи на каждом ТО, тем более это известный дефект данного авто.
Я только следовал инструкции, следил за уровнем жидкостей и делал все, что предписывали ОД. Нигде в инструкции не указано, что владелец должен сам прочищать данные дренажи а то , что в корпус воздухозаборника попадает грязь и вода, даже при мойке, это даже доказывает экспертиза, которую они же и провели.
Я считаю, что в таком случае вины владельца нет и ответственность должен взять на себя или ОД или производитель. Если бы это случилось в другой стране, то там все суды встали на сторону владельцев.
Старый 03.03.2021, 13:07 (17:07)   #50
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
эксперт не суд. Он констатировал только. Дальше всё в ваших руках. Идите в суд и доказывайте что вы не виновны. Про дренаж ваша зацепка.
Старый 03.03.2021, 13:12 (13:12)   #51
Леонид
Аватар для Леонид
Ну позиция в принципе-то правильная. При условии, что не было единовременного залёта в большую лужу с захлёбом.
Тут только пожелать удачи в "разборках".
Старый 03.03.2021, 13:33 (13:33)   #52
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Автор, на бис - вам неправильно установили фазы ГРМ при обслуживании.
После этого начался легкий озноб двигателя, что должен был насторожить.
Сейчас голова снята, следы разбега фаз очевидны по состоянию правой и левой сторон, однако сильно сомневаюсь, вам удастся доказать, что именно при обслуживании вам поставили валы неправильно.
SashaA80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2021, 13:36 (13:36)   #53
Леонид
Аватар для Леонид
Почему тогда шатун обломило? Из-за фаз что ли?
Старый 03.03.2021, 13:42 (17:42)   #54
егорш
Благодарностей: 873
SashaA80, если подогнуло шатуны в одном ряду то они будут работать неодинаково. Я VR6 не разбирал и не знаю возможен ли гидроудар отдельного ряда, чисто предположение :)
Старый 03.03.2021, 13:45 (13:45)   #55
Леонид
Аватар для Леонид
Как в одном ряду может быть гидроудар и подгиб шатунов? Во первых сколько нужно воды, во вторых фазы газораспределения по цилиндрам разные. Сжатие только в одном. Ну может там ещё на такте выхлопа при недостаточном открытии клапанов...
Литра два воды надо.
Весь ряд работал как гидронасос?
Последний раз редактировалось Леонид; 03.03.2021 в 13:48.
Старый 03.03.2021, 13:51 (13:51)   #56
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Шатун обломило от преждевременного воспламенения смеси перегретыми отложениями в 6 цилиндре. Точно также оно могло произойти от перегретых элементов камеры сгорания в 5м.
Отложения в четных - по недостатку воздуха и богатой смеси, белые выпускные в нечетных - по избытку воздуха и бедной смеси.
Форсунки на VR6 льют одинаково и у мозгов нет возможности просечь перекос наполнения по сторонам, его и в оппозитных двигателях, где есть потенциальная возможность просечь перекос наполнения установкой лямбд по обеим сторонам, не всегда контролируют.
По итогу на фото - богатая смесь и отложения по четной стороне и бедная смесь и перегрев камер сгорания и клапанов по нечетной стороне. По нечетной и в цилидрах скорее всего износ заметно выше.
НО: автору, оставившему дилеру авто на растерзание, эти откровения вряд ли помогут материально.
Старый 03.03.2021, 13:56 (17:56)   #57
егорш
Благодарностей: 873
от геометрии впускного коллектора всё зависит
Старый 03.03.2021, 14:05 (14:05)   #58
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Глотание воды из лужи фанатами холодного впуска приводит к срыву капель воды с мокрого фильтра и жуткому вранью датчика расхода воздуха в плюс. В итоге мозг тупо заливает свечи бензином, тяга резко пропадает.
Но - никоим образом к обрыву шатуна\помомке поршня это не приводит.
Если воды хлебнули немеряно, выламывает воздушный фильтр и он летит до расходомера, который который тупо перестает видеть расход воздуха и подача топлива становится минимальной. В итоге опять хлохнет двигатель без последствий.
Воду с фильтром именно нужно успеть при крутящемся двигателе прососать в цилиндры.
Подозреваю скрученного в тряпочку фильтра пролезшего мимо впускных клапанов напрасно оплаченный эксперт не предоставил.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Это о том что с завода у VR6 перекос смеси по сторонам ?
Так не бывает даже у безвестных автопроизводителей.
Последний раз редактировалось SashaA80; 03.03.2021 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2021, 14:07 (14:07)   #59
Леонид
Аватар для Леонид
Рациональное зерно в этом есть. Мокрый фильтр засасало бы вероятно...
Если авто в луже не стояло полдня.
Перекос по работе рядов очевиден. Хотя правый ряд вроде бы и нормальный с виду. Выпускные всегда белые, у них температура выше.
Последний раз редактировалось Леонид; 03.03.2021 в 14:10.
Старый 03.03.2021, 15:01 (15:01)   #60
and6711
and6711 Младенец
Эксперт утверждает, что двигатель глотал воды по маленьку и получались микроудары. Все остальные шатуны в норме, но соседний с права тоже начинал работать с перекосом, что было видно по вкладышам, все остальные цилиндры в норме и еще до этого было сильное запотевание под крышкой и масло быстро уходило при резком газе, но ОД считали это нормой.
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
