Старый 01.03.2021, 14:17 (14:17)   #1
and6711
and6711 Младенец
По умолчанию Гидроудар из-за накопившейся воды в корпусе воздушного фильтра.
Кто нибудь сталкивался с гидроударом из-за накопившейся воды в в корпусе воздуховода, из-за засора дренажей.
and6711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2021, 17:44 (17:44)   #2
Стажёр
Аватар для Стажёр
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 17
Стажёр Младенец
Похоже вы первый...
Стажёр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2021, 19:57 (19:57)   #3
Поблагодарил(а): 4,657
Благодарностей: 7,763
Откуда там могло столько воды накопится?
Старый 01.03.2021, 21:04 (21:04)   #4
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Тоже интересно. Ну влажный фильтр бывает.
Ждём описание проблемы.
Старый 02.03.2021, 07:06 (07:06)   #5
and6711
and6711 Младенец
Эксперт от Фольксваген сделал вывод, что это произошло из-за мойки авто мойкой высокого давления и преодоления брода. Хотя машина эксплуатировалась только по асфальту.
При резком ускорении вода хлынула в двигатель.
Последний раз редактировалось and6711; 02.03.2021 в 07:08.
Старый 02.03.2021, 08:25 (08:25)   #6
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 645
Благодарностей: 861
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
and6711, ох уж эти "эксперты"....вы видели корпус воздушного фильтра в открытом состоянии? Чтобы вода при ускорении попала во впуск, этот корпус фильтра нужно заполнить полностью! А воде нужно сначала попасть в дроссель, потом в коллектор, а только потом через клапана в цилиндр. Это нужно много воды. Кёрхер такого не сотворит, это нужно целенаправленно стоять и лить в заборник фильтра продолжительное время. Я чтобы нахлебаться воды при преодолении брода, то вода должна быть по капот машины, т.к. воздушный заборник немного ниже капота.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2021, 09:04 (09:04)   #7
and6711
and6711 Младенец
Я это все понимаю, при том экспертизу сделали через полгода, машина всет находилась в сервисе и эксперт после шести месяцев простоя авто нашел в системе много влаги.
Старый 02.03.2021, 10:01 (10:01)   #8
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
and6711, делайте независимую экспертизу.
Старый 02.03.2021, 10:58 (10:58)   #9
and6711
and6711 Младенец
Это вывод независимой экспертизы.
Старый 02.03.2021, 11:15 (11:15)   #10
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,567
Благодарностей: 22,361
Если это реальный случай...
То надо понять, а есть ли действительно гидроудар.
И если он имеет место быть, то о чём речь, это не "гарантийный случай".
А откуда там вода вобщем-то всем до лампочки, кроме водителя и владельца авто.
Последний раз редактировалось Леонид; 02.03.2021 в 11:17.
Старый 02.03.2021, 11:51 (10:51)   #11
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
В чем проявились последствия "гидроудара", и почему машинка 6 месяцев находилась в сервисе?
Старый 02.03.2021, 12:20 (12:20)   #12
and6711
and6711 Младенец
Машина сломалась на трассе, при обгоне фуры, на скорости 110, в сухую погоду, пробило картер со стороны помпы и поддон где масляный датчик. Эвакуатором увез в официальный сервис, где машину обслуживали, для выяснения причины поломки. Когда пришел на разборку авто, движок уже сняли и частично разобрали, сломан шатун, поршень не заклинило, крыльчатку от помпы не нашли, похоже вылетела через пробоину, фильтр был сухой, но были признаки влаги, засорена дренажная трубка, песок и мелкие камешки. Сервис сразу заявил, что все признаки гидроудара. Я с ними согласился, но предложил забрать авто, только после экспертизы, так как машина обслуживалась только у них и детали были только приобретённые у ОД. Они оказались, машина и простояла так долго у них, пока они не пошли на диалог.
Если бы забрал машину без экспертизы, то потом бы не доказал бы ничего.
Старый 02.03.2021, 12:53 (12:53)   #13
Леонид
Аватар для Леонид
Должно быть зафиксировано наличие воды в цилиндрах. Поломка, "изгибы" поршня. Ведь усилие в этом случае идёт от поршня... Деформация головки, камеры сгорания, вероятно задиры на цилиндре.
По дефектам эксперт должен чётко показать цилиндр, с которого пошёл удар. Какая фаза была в цилиндре со сломаным шатуном? Закрыты ли клапана. Наличие влаги и гидроудар не связаны однозначно.
Главный показатель откуда пошло усилие разрушения деталей. И могла ли вода быть тому причиной.
Последний раз редактировалось Леонид; 02.03.2021 в 12:58.
Старый 02.03.2021, 13:59 (13:59)   #14
ROTEX
Аватар для ROTEX
and6711, год выпуска авто?
Обслуживание было только у ОД или где-то еще?
Старый 02.03.2021, 14:09 (14:09)   #15
Сдаётся мне что дилер просто придумал вину владельца. Засорится трубка может теоретически, НО чтоб её засрать это как авто и где надо эксплуатировать, и если брода не было то от мойки сколько воды должно влиться ещё и чтоб он не сохла а стояла в корпусе фильтра. Но у многих фильтр снизу влажный и сам дилер говорил что это норма. А тут он сухой но удар странно как то.
Я тоже собирался по другой причине делать экспертизу и судится сдавать авто. Мастер нормальный сразу сказал что выкинешь деньги ибо экспертиза сделает всё чтоб не было вины ваговской.
Последний раз редактировалось BIMO; 02.03.2021 в 14:12.
Старый 02.03.2021, 14:14 (18:14)   #16
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
Предположу, что фильтр должен был порваться, чтоб всосать влагу во впускной коллектор. На инфинити были такие случаи, от стремных фильтров, старался всегда брать в металлическом корпусе, по этой причине, но гидроудар никто не словил от этого, просто пыли насосал.
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2021, 14:26 (14:26)   #17
Леонид
Аватар для Леонид
Я повторюсь, наверное. Вода, как таковая, и её наличие где либо, это только повод для предположений.
Нужно установить причину и место возникновения первичных разрушений. А не наличие воды в разных местах. Может моторист чихнул не вовремя или чай разлил.
Гидроудар возникает на фазе сжатия. Приводит к повреждениям в камере сгорания, поршня, деформации головки, раскрытию стыка головки и блока.
По положению клапанов и очерёдности работы цилиндров двигателя можно установить какая фаза была или предшествовала в разрушенном цилиндре. И тогда делать выводы.
Опытный моторист, как правило, установит причину на 99%.
Все разрушения обосновываются причиной и её устанавливают.
От забитого дренажа шатуны и поршни не разваливаются.
Что бы словить гидроудар хапнуть водички надо сразу по объёму больше объёма камеры сгорания. Вроде, говорили, больше полстакана.
Иначе вода будет парить в выхлопе, её будет периодически выплёвывать из цилиндра.
Последний раз редактировалось Леонид; 02.03.2021 в 14:33.
Старый 02.03.2021, 15:33 (15:33)   #18
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 140
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
Признаки влаги это случайно не мокрый низ воздухана?
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2021, 15:43 (15:43)   #19
and6711
and6711 Младенец
Нет, фильтр был сухой, а вот в корпусе , вокруг слива, мокрый след.
Старый 02.03.2021, 15:44 (15:44)   #20
Леонид
Аватар для Леонид
Это ниочём.
Sedlex (03.03.2021), vww3 (03.03.2021)
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
