Старый 25.07.2021, 04:30 (11:30)   #41
Sanyak84
Sanyak84 Младенец
Хорошо когда на разборках есть такие машины, тогда все легко, поехал и купил. А когда на весь город 5 туарегов ездит. И никто не хочет ремонтом этих машин заниматься, соответственно и на разборках таких машин нет, от слова совсем нет
Вот и приходится самостоятельно ремонтировать искать запчасти!
Sanyak84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2021, 06:37 (09:37)   #42
Владимир Капков
Аватар для Владимир Капков
Благодарностей: 119
Владимир Капков ПервоклашкаВладимир Капков Первоклашка
Согласен. Я в такой же дыре живу, и спасает только авито.
Владимир Капков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2021, 13:12 (20:12)   #43
Sanyak84
Sanyak84 Младенец
Ну разобрал я машину...
Вобщем снял я впуск и крышку, офигел от своей дроссельной заслонки, на фото будет видно, там жесть! Поменял мембрану, посмотрел что же все таки делает этот рычажек, который постоянно слетает. Он просто перекрывает между тремя воздуховодами, незнаю как объяснить, у нас 6 выпускных патрубков и вот эта ерундовина работает по принципу заслонки она стоит ровно посередине и разделяет коллектор на 2 части по три патрубка. Зачем это я честно не понял.
Сильно процес не снимал, небыло времени, очень долго откручивал зализаный болт. Но что снял, выложу, может кому пригодится, фото ещё номера деталей, так на всякий случай. По изменениям поведения авто, пока не понятно, нужно поездить, но что заметил, заводится стала намного быстрее, да и вроде пенков таких сильных не заметил как были раньше. Вобщем покатались отпишусь! И опять меня дилер удивил, хотя я и не особо удивился, после снятия впускать обнаружил что защитный кожух который висит на выходе над трубами прикручивать на 1 полт из 4 ну и один сверху который к коллектор крепится, на два вобщем из 5 жесть, сутки блин слов просто нет...
Выкладываю фото, если есть какие-то вопросы, пишите обязательно расскажу , что да как!
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
И кстати провел диагностику до ремонта и после.
Вот такие дела:
До ремонта
После ремонта
Последний раз редактировалось Sanyak84; 25.07.2021 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
KNB (25.07.2021), panzer321 (26.07.2021), Romato (25.07.2021), raspadski (25.07.2021), Slava0309 (25.07.2021), zeonan (30.08.2021)
Старый 25.07.2021, 17:17 (20:17)   #44
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Вот такие дела:
До ремонта
После ремонта
Съемный или нет этот привод с шариком, на который одевается тяга? Что там как устроено?
Старый 26.07.2021, 11:09 (18:09)   #45
Sanyak84
Sanyak84 Младенец
Да он съёмный! Его можно отдельно напечатать на 3д принтере. Принцип работы, как работает заслонка, открывается и закрывается.
Старый 26.07.2021, 11:28 (14:28)   #46
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Пробовал тянуть, не снимается. Плотно сидит. А внутри раз, или шестигранник, или ещё что? Если его все таки снять, с применением инструмента, потом реально поставить на место, не снимая коллектора?
Старый 26.07.2021, 11:29 (18:29)   #47
Sanyak84
Sanyak84 Младенец
Старый 29.07.2021, 12:20 (13:20)   #48
kostya108
kostya108 Младенец
Ссылка для скачивания https://yadi.sk/d/gnWFYaVaJU0uYw
Распечатал по соответствующей ссылке деталь, но она не подошла.
Прямоугольное углубление, которое в штырьке, очень короткое, всего 6мм в глубину. Мастер, когда снял оригинальную деталь, замерил углубление в ней: 18мм.
Скажите, пожалуйста, с этой проблемой кто-то сталкивался и как решали?
VW Touareg II 3.6 V6 FSI (280 л.с., двигатель CGRA, 2010 г.в.).
kostya108 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2021, 12:30 (15:30)   #49
Владимир Капков
Благодарностей: 119
У меня отломился шарик, так как сам токарь, выточил новый из капролона и прикрутил на саморез к обломку. Коллектор не снимал. Заодно, здесь пишут от проблемке спадывания тяги с этого шарика, проточил канавку радиусную под новый шарик, так, что он в неё защелкнулся, за счёт прорези на тяге.
Старый 29.07.2021, 13:49 (14:49)   #50
kostya108
kostya108 Младенец
К сожалению, у меня не просто шарик отломился. Там таким образом не получится сделать.
Старый 29.07.2021, 13:54 (16:54)   #51
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Так вот я пытался здесь выяснить, как крепится весь этот рычаг с шариком. Надо ли снимать коллектор или нет. Без инструмента он не вытаскивается, значит сидит плотно на шлицах или разу или шестигранник какой то. Сделал как сделал.
Старый 29.07.2021, 14:12 (15:12)   #52
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,093
Вот описание (скрины) для чего служит данная заслонка во впускном коллекторе
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (126.1 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (58.2 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg РИС.3.jpg (130.0 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: png РИС.4.png (40.3 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg РИС.5.jpg (110.5 Кб, 74 просмотров)
Старый 29.07.2021, 17:54 (18:54)   #53
kostya108
kostya108 Младенец
Ранее в этой теме писали, как добраться до этой детали. Несколько болтов/гаек нужно открутить и деталь будет видна. Она просто снимается с того штыря, на который она надета. Механик при мне всё сделал и проверил за пару минут (просто руками снял старую поломанную деталь). Сказал, что снова ждёт в гости, как только деталь поправлю, сделав углубление 18мм вместо 6мм. Ему тоже стало интересно, как эта деталька от 3D-принтера будет служить, т.к. покупать из-за неё коллектор за 50+ т.р. или б.у. за 25+ т.р. как-то не гуманно. :)
Приложил фото, как эат деталька выглядит (но, насколько я понял из переписки в рамках этой ветки форума, она подходит для 3.0 TDI, а не для 3.6 FSI; когда я заказывал, то ещё не знал этого; так что теперь у меня есть 2 готовых детали для 3.0 TDI, если кому-то в Москве надо, пишите в личку, продам).
Тип файла: jpg photo_2021-07-29_17-46-02.jpg (168.6 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2021-07-29_18-00-48.jpg (90.5 Кб, 77 просмотров)
Последний раз редактировалось kostya108; 29.07.2021 в 18:38.
Scan96 (31.08.2021)
Старый 29.07.2021, 19:01 (22:01)   #54
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Болтов и гаек, не снимая коллектора? Эта деталь всавлена в коллектор
Старый 29.07.2021, 19:15 (20:15)   #55
kostya108
kostya108 Младенец
Знал бы, что пригодится, снял бы фото/видео. Реально пара минут и на разбор, и на сбор.
Старый 29.07.2021, 19:22 (22:22)   #56
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Очень жалко. Информации в инете вообще нет. Только замена коллектора, из-за копеечной фигушки.
Старый 29.07.2021, 19:29 (20:29)   #57
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,172
Благодарностей: 4,695
вы же нашли решение, может больше и не будет Вас беспокоить эта фигнюшка.
Старый 29.07.2021, 19:46 (22:46)   #58
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Да, вопрос решил, но покоя нет. Привык чтобы все было надежно, а сейчас всё решает один саморез. Вот и хочу сделать как надо. Судя по вашим рассказам по времени снятия это фигушки и по фото, догадываюсь, что она одевается на вал в пазы.
Добавлено через 11 минут 11 секунд
Я боялся вытащить эту безделушку, а потом не вставить. А колеса нужны.
Последний раз редактировалось Владимир Капков; 29.07.2021 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2021, 12:41 (17:41)   #59
SVSerega
SVSerega Младенец
Тоже столкнулся с такой проблемой, 3,6л, 249л.с, как эта деталька работает? Не ломается? Как можно приобрести у Вас такую?
SVSerega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2021, 13:14 (16:14)   #60
zeonan
zeonan Младенец
Он же написал, его деталька подходит только к дизелю 3.0.
zeonan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ришат010 (26.05.2024)
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
