Старый 20.04.2023, 20:32 (20:32)   #41
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,154
там три усика, я думаю надо немного усили приложить он выскочит
не выскочит, много раз менял фильтра и тянул их вверх, эта колба не выскакивала ни разу. А пружина там серьезная, есть один клиент у него как раз эти усики сломались, так замена фильтра из простой операции, превратилась в более сложную, так как нужно эту колбу правильно поставить и пружину задавить, чтобы потом не было проблем с топливоподачей. Использую длинные болты чтобы равномерно все поставить на место.
Старый 07.05.2023, 11:34 (10:34)   #42
Gerisoni4
Gerisoni4 Младенец
ПОмерил Компрессию,везде 26 очков,все одинаково,в 6 больше на 2 очка,удивился порадовался не на долго,а потом увидел что свеча накала в масле,есть какие предположения?
Gerisoni4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2023, 00:31 (03:31)   #43
romanttw
romanttw Младенец
Турбина может кидать или сальники клапанов не держат.
Я у себя когда впуск снимал видел что 1клапан прям мокрый был остальные все сухие
romanttw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2023, 15:27 (14:27)   #44
Alex Energetik
Аватар для Alex Energetik
Alex Energetik Младенец
Автор, приветствую!
Что в итоге-то?
Нашли причину?
Что в 70-х группах, все так же нули?
Прям интрга-интрига...
Alex Energetik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2023, 09:50 (08:50)   #45
Gerisoni4
Gerisoni4 Младенец
Автор, приветствую!
Что в итоге-то?
Нашли причину?
Добрый День! В итоге психанул, снял все головы, были разбиты направляющие клапанов, после ремонта стало получше, но тряска мелкая все равно есть( Больше никуда не лезу,забил, потому что не знаю уже куда копать!
Старый 05.09.2024, 01:10 (01:10)   #46
High
High Младенец
Такая же фигня была. Убрал топливный фильтр сетку в чёрной коробочке над 3м цилиндром и соединил шланги трубкой.
High вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
