Старый 06.12.2015, 18:00 (17:00)   #41
signalgg
signalgg Младенец
Ок спасибо. Буду менять насос и фильтр с фланцем
signalgg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2015, 18:22 (18:22)   #42
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Фланец с фильтром, например, тот же VDO есть - по приемлимой цене 3500 (в начале года) - коды есть на форуме. Обычно он дороже, но при низкой цене - вроде как оригинальный VDO.
Туарег, Ку7, Кайен - родственные платформы, но странно, что в каталогах запчастей туровские насосы не бьются как "подходящие" в разделе "применимости" и для Porsche. Но в магазине, думаю, если что подскажут, или у нас на форуме - в соответствующем разделе запроса кодов запчастей. Либо на том же форуме Кайенов.
Здесь помогают с поиском:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...12862&page=111 - коды запчастей
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=2950&page=330 - схемы расположения, инструкции
Если сэкономить на фланце и менять только картридж - это картридж из темы http://www.touareg-club.net/forum/sh...=24048&page=17
он же - SC7063 / SC7063P - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=421306
в оригинале идет у фланца (белая колба-кастрюля) бензостойкая уплотнительная резинка - рыжего цвета, а у картриджа (500р) - она черная (по отзывам - его может выдавливать - повторный гемор). Потому при замене на SCT картридж - оставляют старый фланец и старую рыжую резинку. Но при ее насаживании - ее смазывают иногда - для аккуратной сборки - потому что самый главный косяк при замене картриджа - свертывание или порча самой резинки - отсюда будет проблема с запуском и потерей давления.
Потому - гарантированно сохранить резинку - архиважная задача . И тут уже звание - ОД - не гарант такой качественной замены - все зависит от мастера.
После замен - не подписывайте документов на оплату - до принятия машины = проверки ее работоспособности. Авто должно при Вас минут 15 постоять заглушенным (упасть давление) и при Вас/Вы сами должны убедиться в нормальном запуске. Желательно, конечно еще и прокатиться (с мастером-приемщиком) - проверить тот косяк с потерей давлений на ускорении, и только потом - оплачивать работы.
Последний раз редактировалось vwuser2011; 06.12.2015 в 18:36.
Старый 06.12.2015, 18:29 (17:29)   #43
signalgg
signalgg Младенец
Кстати, кмк, когда меньше чем болбака, дерганий нет
Старый 06.12.2015, 18:39 (18:39)   #44
vwuser2011
Правый насос, если не ошибаюсь, задействуется в том числе, когда в баке остается менее 20-25 литров. Насколько я понял - лампа-сообщение о дозаправке загорается на уровне 20л в баке.
Не рекомендуют для долговечности насосов - ездить от лампы до лампы уровня топлива.
В целом - форум переполнен всевозможной информацией - остается просто искать и читать.
Есть еще другой сайт, куда по VAG выложены документы, описания, схемы - vwts.ru - слева по фильтру = платформе авто, с учетом поколений - выбирается раздел по авто. Очень полезный.
Есть у американцев форумы. На drive2 много отчетов.
Ознакомьтесь про ETKA и ELSA- будет полезным.
Каталоги запчастей VAG в интернет-магазинах типа Exist.ru Autodoc.ru и прочих - интегрированы с Offline-каталогами запчастей ETKA. Со временем - можно разобраться, подкрепившись информацией и советами от форумчан, заказывать самостоятельно, либо через партнерские форумные столы заказов/поставщиков. (Есть клубная карта)
Искать описание проблем можно по форуму и по гуглу, с вольной формулировкой. Иногда в рамках разных моделей VAG.
Последний раз редактировалось vwuser2011; 06.12.2015 в 18:50.
signalgg (06.12.2015)
Старый 06.12.2015, 22:06 (21:06)   #45
signalgg
signalgg Младенец
Большое спасибо за подробные ответы.
По поводу приёму авто, так вся проблема, что и сейчас эта проблема вощникает редко. За сегодня вот ниразу вообще не дергалась, и заводится машин всегда на ура
Добавлено через 2 часа 26 минут 49 секунд
А умирающий насос влияет на расход?
Последний раз редактировалось signalgg; 06.12.2015 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.12.2015, 22:21 (21:21)   #46
Linevich
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
Linevich ПервоклашкаLinevich Первоклашка
Влияет, так как всё время пытается до качать давление, при меньшем давление топливо сгорает быстрее в камере, чем при большем.
Linevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
signalgg (11.12.2015)
Старый 07.12.2015, 11:01 (10:01)   #47
signalgg
signalgg Младенец
Еще забыл упомянуть. Иногда при таких провалах случался довольно сильный хлопок из-под капота.
Это от чего может быть?
Старый 08.12.2015, 06:39 (09:39)   #48
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
недостаток давления топлива в рампе 99%
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2015, 10:34 (09:34)   #49
Linevich
Благодарностей: 107
Проверь давление в 106 группе шнурком, минимум должно быть 35 бар в рампе на холостых.
Последний раз редактировалось Linevich; 08.12.2015 в 10:41.
Старый 08.12.2015, 11:59 (14:59)   #50
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
у signalgg 3,2 мотор, какие там 35 бар от 3,5 до 4
Старый 09.12.2015, 08:46 (08:46)   #51
vwuser2011
http://www.touareg-club.net/forum/sh...59&postcount=7
(http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=14075)
замена картриджа (топливного фильтра)
замена топливного насоса
Последний раз редактировалось vwuser2011; 09.12.2015 в 08:49.
Erbol (16.05.2016)
Старый 09.12.2015, 10:30 (09:30)   #52
Linevich
Благодарностей: 107
Забыл, что у тебя не FSI)))
Старый 11.12.2015, 13:37 (12:37)   #53
signalgg
signalgg Младенец
Всем большое спасибо за советы!
Поменял левый насос с фильтром с фланцем.
Проехал пока совсем чуть чуть, но расход вместо 25 стал 15
Erbol (16.05.2016), vwuser2011 (11.12.2015)
Старый 17.02.2016, 09:57 (09:57)   #54
Gusio
Gusio Младенец
Подскажите, если 7 тыс.назад менял топливный фильтр, летом в жаркую погоду машина вообще ели ехала, глохла, набирает скорость медленно, тупит. Хочу поменять оба насоса, надо ли менять топливный фильтр еще раз? Заранее спасибо!
Gusio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2016, 10:09 (10:09)   #55
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
думаю пока можно поездить
Добавлено через 53 секунды
я меняю каждые 20 тыс
Последний раз редактировалось маик; 17.02.2016 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gusio (17.02.2016)
Старый 02.07.2019, 21:49 (20:49)   #56
Yougin
Yougin Младенец
Во во такая же проблема, именно когда коробка от 90 до 100 град , до этого что я сделал что начал тупить,я поменял топливный фильтрующий элемент при этом не наблюдалось это тупление провалы при разгоне, а началось все тупление после того как я на холостых машину оставил на часа полтора было жарко на улице работал кондёр ещё короче сидели с девченкой в лесу бзыки заманали машину окутали вот и тарабанил стоял, потом тронулся и в разгон сразу и тут то первые провалы и подхваты, охринел просто что за фигня ,что может быть что думать не знаю, знающие подскажите, спасибо дорог вам ровных без стоячих и лежачих полицейских.
Yougin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2019, 12:06 (11:06)   #57
Yougin
Yougin Младенец
Конечно заменить проще, а если подумать и разобраться, дело такое, ездил всё ништяк, рвет , летит, постоял на холостых часа полтора, педаль в пол провалы подхваты, диагностика, давление 6 атмосфер , логика, нет сброса, значит клапан кирдык, газулю нажимаешь ещё побольше порезче значит надо ему хапнуть ещё а куда ещё если и так давит сверх , отключает бензонасос эбу дабы не спалить, выравнивает давление запускает и поэтому провалы и подхваты, решение менять пластику этого бензонасоса там и клапан в ней, за увеличение мощности не влияет правый львиную долю работы берет левый по ходу движения авто, правый перекачка бензы в левую часть ,буду менять пластику насоса, поправьте как называется
Старый 08.07.2019, 07:14 (10:14)   #58
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
Yougin, если у вас давление выше положенного то менять нужно регулятор давления, он отдельно идет и находится над правым насосом.
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
