Старый 17.04.2009, 16:19 (15:19)   #1
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
nn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классов
По умолчанию Провалы при разгоне 3,2
Появляются иногда провалы при разгоне, плюс один раз после заводки сразу заглох раньше такого не было ни разу, ошибок нет. Не давно менял воздушный и топливный фильтр, сеточки на воздухозаборнике нет. Что может быть?
nn222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2009, 17:45 (17:45)   #2
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
У меня после заводки двигателя если сразу поедешь, бывает. Думаю насосы подсели.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2009, 16:07 (15:07)   #3
vladimir93
Аватар для vladimir93
Благодарностей: 39
vladimir93 Заблуждающийся
у меня 3.2 только писал сам про такой синдром комп говорит все ок но бывает при разгоне как будто не хватает топлива результат левый бензонасос кирдык а так вообщемто можно было ездить цена его 400 уе
vladimir93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2009, 22:04 (21:04)   #4
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
Мне тоже кажется что не хватает бензина, а левый насос как раз основной или дополнительный? Если ездить спокойно без ускорений то ни как не проявляется.
Старый 19.04.2009, 10:45 (09:45)   #5
vladimir93
Благодарностей: 39
да он основной и проблема у тебя что он забит если ездить не давить то еще побегает но где увериность сколько меняй
Старый 23.04.2009, 21:46 (20:46)   #6
Garry
Аватар для Garry
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 50
Garry Детский сад
Имел такую проблему после замены топливного фильтра, уже начал готовиться к замене топливных насосов, но почитав ЕТКА набрел на развоздушивание топливной системы! После этой процедуры все ОК при любой нагрузке
Garry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2012, 09:53 (09:53)   #7
AlMol
Поблагодарил(а): 21
AlMol Младенец
Подскажите. Может у кого было такое. При разгоне авто провалы, причем сильные. При нажатии на газ глохнет а потом схватывает и вырывается. И происходит это после пробега 40-50 км по трассе. Особенно ощущается когда едешь в горку со скоростью 60-80км.ч. и тут же пытаешься кого то обогнать, тапку в пол и тут машина начинает глохнуть за тем схватывает, опять глохнет. По городу все нормально, т.е. если ехать на короткие расстояния то никаких признаков. Диагностика ошибок не выдала.
AlMol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2012, 19:35 (19:35)   #8
AlMol
Поблагодарил(а): 21
AlMol Младенец
Ауууу. Мужики. Есть кто на форуме? Подскажите чё делать? С чего начинать? Куда копать? Конечно тупо заменить бензонасосы дело не хитрое, но если не они.
Старый 02.04.2012, 20:03 (20:03)   #9
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Очень похоже на бензонасосы..
Старый 02.04.2012, 20:18 (20:18)   #10
AlMol
Поблагодарил(а): 21
AlMol Младенец
Ну как объясните. По городу матался сегодня. Все ОК. Прет как угарелый и разгон хороший. Только стоит выехать за город и проехать определенное расстояние. Все. Начинаются провалы. к кому не обратился, все разводят руками.
Старый 02.04.2012, 20:24 (20:24)   #11
SuBuR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
SuBuR ПервоклашкаSuBuR Первоклашка
Если при этом нет ошибок, то пора менять бензонасос. у меня долго искали, поотому что при запуске он вклчался, давал необходимое давлени (по минимум) и клинил только через некоторое время работы. Приэтом конечно машина просто глохо и не было ошибок, перезапуск давал тот же результат. Решилось все только заменой левого насоса.
SuBuR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2012, 20:34 (20:34)   #12
AlMol
Поблагодарил(а): 21
AlMol Младенец
Так у меня машина не глохнет. едет нормально. Вот только на газ не охотно реагирует. Может это правый насос виноват. Как я понимаю он работает при разгоне авто. Кто что думает?
Старый 02.04.2012, 20:51 (20:51)   #13
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
Диагностика в помощь- проверка давления топлива в системе, обязательно на ходу.
Старый 02.04.2012, 21:03 (21:03)   #14
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
У меня проявляться начинало когда на дальняк ехал. Через часа 3 после старта, а потом все чаще, чаще. Как то с Киева ехал, так 40 км до Тулы не дотянул, начал глохнуть если обороты ниже 3000.
Старый 02.04.2012, 22:24 (22:24)   #15
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
AlMol, начать можно с
замены топливного фильтра, потом замера давления топлиной системы, ну и потов все будет понятно!!!Думаю как то так!!!
Удачи в выявлении проблемы!!!и хорошего окончания ее))
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlMol (02.04.2012)
Старый 02.04.2012, 22:34 (22:34)   #16
AlMol
Поблагодарил(а): 21
AlMol Младенец
Вооо. Дельный совет. Спасибо. Говорят при смене фильтра насосы погибают но в моем случае все равно терять нечего. Тем более начитался ветку экономия топливного фильтра, так я еще больше сколхозил. Сделал новый фильтр по точным размерам старого.
Старый 14.05.2012, 20:45 (20:45)   #17
v|ctor
Аватар для v|ctor
v|ctor Младенец
Зеркальное отображение моей проблемы.
Добавлю еще, что это начинается при температуре АКПП от 90 до 100 градусов.
В жару тупит чаще, чем в прохладную погоду. Причём на всех передачах.
На 6-й такое ощущение, что хочет переключаться дальше. За жопу придержит - отпустит и т.д.
Что делать, ума не приложу
v|ctor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2012, 16:22 (18:22)   #18
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
v|ctor, Если сидеть в салоне, то правый бензонасос. В прошлом году, в жару так встрял. При обгоне фуры обороты упали до холостых и рывки. Поменял у диллера насос, отдал 12 рублей.
Старый 15.05.2012, 19:00 (19:00)   #19
v|ctor
Аватар для v|ctor
v|ctor Младенец
Если кто знает, объясните в двух словах, за что отвечает левый, а за что правый бензонасосы и где стоят?
Старый 15.05.2012, 21:07 (20:07)   #20
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Левый насос работает постоянно(обороты до 3000) при повышении оборотов включается правый, он и отвечает за увеличение мощности. Однако тут дело в совокупности собирается и решается как заменой желательно обеих насосов, так и обязательной заменой топливного фильтра в сборе (топливный фланец). Топливные насосы при очень аккуратной езде обычно умирают все же к 150 000 - 160 000 км.
Erbol (16.05.2016)
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
