22.04.2024, 21:19 (22:19) | #41 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 333
458
Не согласен, что проточки для охлаждения!
Вот то, что они срезают сгоревший (поплывший) рабочий слой колодки, это да! Именно для этого они и были задуманы, но скорее это говорит о том, что эти диски могут работать с любыми колодками а не то, что они имеют более эффективное торможение в сравнении с дисками без перфорации в обычной повседневной эксплуатации. На больших скоростях, их эффективность мне кажется будет мало заметна но вот износ будет раза в три сильнее. И тут встает вопрос, нужны ли такие диски, которые быстро убивают колодки, при этом их нельзя восстановить, да и в цене они дороже обычных. Лично я выбрал другой путь, замену тормозов на более эффективные. А что касается проточки диска, любая проточка выполняется в пределах разумного, если нет экстренных торможений на высоких скоростях, то даже диск с заступом за предельно допустимый размер будет эффективно охлаждаться, поскольку толщину диска всегда проектируют с учетом экстремальных ситуаций, но эти ситуаций не так часты. Преимущества перфорированных дисков: Улучшенное охлаждение. Отверстия способствуют более эффективному охлаждению дисков и тормозных колодок, что снижает вероятность перегрева системы при интенсивном использовании. Увеличенное сцепление. Отверстия помогают удалить пыль и газы, образующиеся при трении, что улучшает сцепление тормозных колодок с дисками и снижает риск проскальзывания. Более эффективное сцепление при дожде. Отверстия помогают отводить воду с поверхности диска, что улучшает тормозные характеристики при дожде. Про проточку. Есть рабочий ход тормозных цилиндров. При недостаточной толщине диска и изношенных колодках - тормозные цилиндры выходят далеко и на их посадочные места действуют повышенные нагрузки, что может привести к их разбиению, потере герметичности и другим проблемам. |
22.04.2024, 21:19 (21:19) | #42 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,449
Благодарностей: 1,493
-6557
Ликбез писать тут не собираюсь, в инете и на сайте производителя информации полно на эту тему. Одно могу сказать, поставь слотированные диски и сам поймешь, на сколько тормоза улучшились. Если у тебя никогда не было таких дисков, то смысл с тобой рассуждать на эту тему? И добавлю для информации, что эти диски как раз и сделаны из высокоуглеродистого чугуна и позиционируются, как спорт версия
Как только поверхность такого диска станет зализанной, весь эффект пропадет. Они станут обычными дисками, но на экстренных торможениях, они будут точить колодку на ура! В этом и весь эффект этих проточек, они необходимы именно для того, чтобы очищать колодку от старого слоя феридо. |
22.04.2024, 21:22 (00:22) | #43 |
Благодарностей: 104
54
На слоты в виде каких то рисунков я рассуждать не собираюсь. Тем более, что они постоянно их меняют и в рекламном буклете рисунок один, а в коробке другой. Пусть это будет их маркетинговая фишка, я не против. У каждого именитого производителя есть свой стиль. Уверен, что эти насечки не просто так нарисовали, а исходили из каких то соображений, о которых нам забыли сказать. Опять же, если ты спец в тормозах, должен знать и понимать для чего наносят слоты на тормозные диски. Ликбез писать тут не собираюсь, в инете и на сайте производителя информации полно на эту тему. Одно могу сказать, поставь слотированные диски и сам поймешь, на сколько тормоза улучшились. Если у тебя никогда не было таких дисков, то смысл с тобой рассуждать на эту тему? И добавлю для информации, что эти диски как раз и сделаны из высокоуглеродистого чугуна и позиционируются, как спорт версия.
22.04.2024, 21:27 (21:27) | #44 |
-6557
Яндекс про перфорацию:
Преимущества перфорированных дисков: Улучшенное охлаждение. Отверстия способствуют более эффективному охлаждению дисков и тормозных колодок, что снижает вероятность перегрева системы при интенсивном использовании. Увеличенное сцепление. Отверстия помогают удалить пыль и газы, образующиеся при трении, что улучшает сцепление тормозных колодок с дисками и снижает риск проскальзывания. Более эффективное сцепление при дожде. Отверстия помогают отводить воду с поверхности диска, что улучшает тормозные характеристики при дожде. Про проточку. Есть рабочий ход тормозных цилиндров. При недостаточной толщине диска и изношенных колодках - тормозные цилиндры выходят далеко и на их посадочные места действуют повышенные нагрузки, что может привести к их разбиению, потере герметичности и другим проблемам. Да все это так от части. Очищают колодку? ДА! Лучше охлаждаются? моловероятно! Отводят воду с поверхности дисков? Возможно, но и без проточек вода хорошо отводиться обычной колодкой. То, что лучше сцепление колодки с диском это вряд-ли, поскольку отсутствие на поверхности диска на большой скорости определенного размера площади, вряд-ли способствует лучшему сцеплению колодки с диском. В целом очень спорный вопрос с подобного рода ноу-хау! Разница в выходе поршня суппорта на 2-3 мм с каждой стороны не играет большой роли, поскольку там запасы большие, и прочность поршня тоже достаточная. |
22.04.2024, 21:27 (22:27) | #45 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,686
5861
Это временный эффект! (улучшение тормозов)
22.04.2024, 21:30 (21:30) | #46 |
Поблагодарил(а): 17
4
тот о котором речь Otto Zimmerman серия black Z. Колодки Textar.
22.04.2024, 21:31 (22:31) | #47 |
5861
в ин-те есть информация, что такие диски начали применять на спорт карах, когда ещё тормоза на них делали не карбоновые. Именно оттуда эта технология перекочевала в дорожные и легковые машины.
22.04.2024, 21:32 (21:32) | #48 |
-6557
Ведь когда колодки "жарятся", их нужно очищать, а лучшего способа как сделать насечки на дисках нет. Но там и диски другие и размеры другие. Поэтому любая неэффективность и недостаточность соприкосновения диска с колодкой компенсируется диаметром диска, а там он думаю под 0,5 метра! да и двойные суппорта на каждом колесе, в которых стоят по 4 голодки площадью каждая как все 8 на туарег Обычные гражданские диски с подобной перфорацией не более чем малозначительный пафос, на мой взгляд. |
Последний раз редактировалось mvf; 22.04.2024 в 21:38. |
22.04.2024, 21:32 (22:32) | #49 |
5861
У меня тоже Otto Zimmerman. Но какие уже синие(((
22.04.2024, 21:44 (21:44) | #50 |
Поблагодарил(а): 17
4
у вас coat Z, а у меня black Z. Это совершенно разные диски и цена у них почти в два раза отличается.
Проблема в том, нв прошлом году поставил OZ и диски и колодки на зад. Они уже все в бороздах. Фото выше. Даже 10 не проехал. |
22.04.2024, 21:50 (22:50) | #51 |
Благодарностей: 333
458
Я бы ставил одного производителя. Думаю что это идеальное сочетание, в котором производители проводят тесты и получают отличные показатели.
Поблагодарили: | leshka (22.04.2024) |
22.04.2024, 21:54 (21:54) | #52 |
Поблагодарил(а): 17
4
22.04.2024, 21:55 (21:55) | #53 |
-6557
22.04.2024, 22:03 (23:03) | #54 |
5861
Да от 16 тыс за диск. Вот сижу и думаю что делать. Textar + Textar (около 30) или Textar + Brembo (тоже около 30) или OZ Black + Textar (больше 42).
Проблема в том, нв прошлом году поставил OZ и диски и колодки на зад. Они уже все в бороздах. Фото выше. Даже 10 не проехал. Добавлено через 2 минуты 22 секунды Цитата:
У меня тоже временами синеют, но это ничего страшного в сравнении с тем, когда другие диски посинев начинают бить в руль....
Последний раз редактировалось nostrum; 23.04.2024 в 06:52. Причина: Добавлено сообщение |
22.04.2024, 22:07 (22:07) | #55 |
-6557
Проблема в том, нв прошлом году поставил OZ и диски и колодки на зад. Они уже все в бороздах. Фото выше. Даже 10 не проехал. На вашем месте я бы поступил по другому. Купил диски большего диаметра от каена (как правило эти диски ходят с завода долго) их диаметр и толщина позволяют вывести все параметра при проточке в параметры совершенно нового диска самой дорогой модели которую вы видите сейчас как новый диск, при этом цена такого диска будет за 70% дешевле нового, но после обработки будет совершенно как новый диск, при этом он уже обкатан, нагрет до предела, и его структура устаканилась. А это значит, что его не поведет никогда. Да, согласен что это муторная процедура, в поисках дисков, желательно одним комплектом можно убить много времени, но это будут действительно проверенные диски пусть даже б/у но хорошего качества. К сожалению при всем моём желании мне не найти для себя такого способа, чтобы сделать на 368 диск из большего диаметра с нужным вылетом. А вот как-раз из хорошего диска текстар от каена на 368 мм с толщиной диска в среднем 34 мм, вполне можно сделать диск на 350 или 330 с толщиной поправка 32-30 мм, что будет соответствовать максимальным заводским значениям для дисков вашей тормозной системы. Добавлено через 2 минуты 5 секунд Цитата:
Все правильно, хорошие диски после нагрева до синевы бить не будут, если не въехать сразу в лужу
Плохого качества диски ведет даже без лужи. _______ Сейчас пробежался по производителям, но более или менее качественные (хорошие) диски начинаются с отметки в 9 тысяч с небольшим за диск. Это конечно дорого, ещё недавно они стоили по 5-7 |
Последний раз редактировалось mvf; 22.04.2024 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение |
22.04.2024, 23:23 (00:23) | #56 |
Поблагодарил(а): 631
Благодарностей: 839
814
1-й комплект: диски 330 мм оригинал + колодки оригинал
вполне сносно служили, но быстро перегревались и пропадали тормоза 2-й комплект: диски 330 мм UBS Performance со слотированием (насечки) + колодки ATE Ceramic после поездки по М4 со скоростями 160-200 и оттормаживаниями 200-100 спалил диски на пробеге 2000 км. Диски сыромятина. Колодки держат температуру, а диски нет. 3-й комплект: диски 330 мм OZ Coat Z + колодки ATE Ceramic после поездки по М4 со скоростями 160-200 и оттормаживаниями 200-100 спалил диски на пробеге 2000 км. Диски сыромятина. Колодки держат температуру, а диски нет. 4-й комплект: диски 350 мм ATE (легированные) + колодки Remsa. Суппорты Brembo 18Z (6 pots) Только поставил вчера. Притёр. Пока думаю, менять ли кодировку блока АБС. Это всё о передних тормозах. Задние вчера поставил диски 358 мм ATE (легированные) + колодки Remsa На майские праздники поеду по М4 и М5, посмотрим на сколько эффективны новые тормоза. Отпишусь. |
22.04.2024, 23:56 (23:56) | #57 |
-6557
после поездки по М4 со скоростями 160-200 и оттормаживаниями 200-100 спалил диски на пробеге 2000 км. Диски сыромятина. Колодки держат температуру, а диски нет. |
Поблагодарили: | complect (23.04.2024) |
23.04.2024, 07:43 (10:43) | #58 |
Благодарностей: 104
54
23.04.2024, 11:34 (12:34) | #60 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 135
210
Ну конечно, с такими колодками ни один диск, не выдержит такого издевательства ...
Поблагодарили: | RemboSS (14.05.2024) |
