#41 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 251
301
Выходит что нужно в принципе заправить амортизатор и он будет работать правильно.
не утверждаю, что только закачка газа может решить проблему...
Цитаты, друг другу противоречащие, принципиально, опубликованные в интервале 40 минут. Это к тому, я полагаю, что вы поняли немного больше конструктив амортов в пневме. Так вот, если Вы еще не видели, сравните конструкцию от GP vis-a-vi NF/FL и поймете почему последние ремонтируют на ура. Обратите внимание где ЭМ клапан регулирующий скважность протечки жидкости. В одном случае его очень просто извлечь а в другом - хз. И можно ли его потом установить. Поняв эту разность, можно понять почему есть предложения по ремонту одного типа и почему относительно мало таких с другим типом. Лично я хотел бы увидеть как на самом деле вкручен а возможно вварен этот CDC клапан в корпус стойки. И это дало бы понять можно ли в принципе разобрать аморт и вынуть внутреннюю трубу (второй и третий контур) и потом установить все это обратно. Пока я вижу что клапан установлен так что он жестко установлен и фиксирует внутренюю трубу к корпусу всего аморта а потому я не уверен что ремонт в принципе возможен. Хотя может там все просто относительно клапана - может он просто выкручивается(резьба) и там всего лишь резинка уплотнительная необходима а дальше ремонт как в классическом маслянном амортизаторе. Вобщем, сколько лет этому туру? сколько лет клубу? До хрена, а фоток диссекции этого аморта я нетолько здесь но и в мире - не видел. Может быть кто-то видел этот каверзный клапан и эту интересную установку? Как то же их там собрали эти фашисты, как-то может можно разобрать. Может да а может нет. В любом случае все что люди делают - это меняют подушки и на этом ремонт пневмо-амортизатора для них звершен. Хотя самое интересное - внутри амортизатора. Но туда никто не лезет. Или лезут но это коммерческая тайна ![]() |
#42 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 251
301
#44 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 251
301
#45 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,448
Благодарностей: 1,492
-6558
#46 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 590
815
Спросил мастера, говорит что может делать их жестче или наоборот мягче в сравнении со стоковыми значениями.
Какие-то выводы по квалификации мастерской можно сделать исходя из этого ? Или понять, что они аморт все же полностью разбирают. |
#47 |
-6558
Какие-то выводы по квалификации мастерской можно сделать исходя из этого ? Или понять, что они аморт все же полностью разбирают. По мне, так мутные ребята. Расскажи про ощущения от работы амортизаторов, что-то уже можно сказать с уверенностью об их работе? Лучше или хуже, или как было???? |
Последний раз редактировалось mvf; 08.05.2024 в 19:21. |
#48 |
Благодарностей: 590
815
перед еще не менял, пока рано говорить в целом.
Зад плюс минус одинаково остался, совсем чуть-чуть получше стал. |
#49 |
Поблагодарил(а): 713
Благодарностей: 1,699
2224
Какие-то выводы по квалификации мастерской можно сделать исходя из этого ? Или понять, что они аморт все же полностью разбирают. электромагнитный клапан - тоже не настраивается никак - он тупой исполнитель по команде ЭБУ открылся, без команды - закрылся. (если исправный) .. и тут еще важно чтобы ЭБУ правильные команды получал от датчика вертикальных ускорений кузова. НЕ колеса. (над передним колесом который.) |
#50 |
-6558
я не спец в этом просто с чем сталкивался: в ремонтных сервисах амортизаторы по сути не "настраивают" никак а тупо меняют герметизирующие кольца (в самом лучшем, нечастом случае) и в пару право-лево заливают одинаковый объем масла и качают одинаковое давление газа. все. больше давление - жестче амортизатор. ни про какие настройки перепускных сечений - я ни разу не слышал.
электромагнитный клапан - тоже не настраивается никак - он тупой исполнитель по команде ЭБУ открылся, без команды - закрылся. (если исправный) .. и тут еще важно чтобы ЭБУ правильные команды получал от датчика вертикальных ускорений кузова. НЕ колеса. (над передним колесом который.) Если нет оборудования для проверки, то сборка поршня проходит как правило на "глаз" По мне так поршень вообще разбирать нельзя если нет стенда на котором можно регулировать работу клапанов поршня. Единственно верно в этой ситуации, так это только промывка с имитацией работы поршня в стакане, или как минимум маркировка положения затягивающей пружину гайки. Тот сервис в который обратился Dmitry42, судя по их видосам разбирает полностью поршень с клапанами, и видимо собирает без какой-либо настройки, а может помечает как-то начальное положение. |
Последний раз редактировалось mvf; 15.05.2024 в 17:19. |
Поблагодарили: | Timm (15.05.2024) |
#53 |
Благодарностей: 590
815
Dmitry42, Хотел у вас спросить по поводу амортизаторов.
Вы их проверяли как они выходят если их сжать? Можете описать насколько быстро или так же выдвигался шток до и после их ремонта? Я имею ввиду скорость выдвижения штока амортизатора. У меня почему-то всегда перед тяжело выходит в крайнее верхнее положение подвески. При этом бывает так, что компрессору приходиться включаться раза два. Правда если немного тронуться вперед или назад, то видимо датчик выставляет положение за счет сдвига кузова. Подушки амортизатора меняли верхние? Старые порвались? Как в баллонах много крошки резиновой? Обновленные задние были жестче чем родные, шток поднимается условно за 6 сек, на родных поднимался за 8. Обновленные передние приехали мягче чем родные, шток поднимается плюс минус за то же время, может буквально на 1 сек быстрее. В итоге я попросил сделать задние тоже помягче, ребята переделают и попозже вышлют. Но сейчас я пока на паузу встаю - надо разобраться с пневмой, почему одно из передних колес в абсолютных значениях на 20 мм ниже других, при одинаковой фактической высоте автомобиля. Возможно эта разница как то сказывается на жесткости подвески. Разговаривал с ребятами, они не трогают электрический клапан, но при этом меняют внутри все резинки, вытачивают новые внутренние клапана амортизатора (родны сакс выкидывают), за счет этого у них есть возможность повлиять на жесткость амортизатора. Во всех амортизаторах живые отбойники, в баллонах никакого мусора, крошки и тп, подушки верхние менял все, чтоб дважды не лазить, а так на 3-х из 4-х были небольшие трещины на поверхности, так что не зря купил сразу на замену. Буду в гараже если мусор сохранился - сфотаю какие трещины были. Насчет подъема переда - тут надо сравнить условия. Из какого положения поднимается, в какое положение. Можно время засечь. |
#54 |
-6558
Хотя было бы интересно, что именно они заменили, и что выкинули, так для общего развития. Вы не спросили их, каким образом они регулируют жесткость амортизаторов, если у них стенда нет? То, что они крутят мне не интересно, интересно именно то, каким образом они могут отрегулировать все четыре амортизатора одинаково? |
#55 |
Благодарностей: 590
815
Так подробно я не расспрашивал, это уже надо вникать в тонкости производства.
Но в 2-х словах как я понял есть некий донный клапан и перепускной - работают на сжатие и разжатие. Вот эти клапана они могут сделать с большим/меньшим пропускным сечением и тем самым изменить жесткость амортизатора. Касаемо регулировки - не знаю как можно 4 аморта тонко отрегулировать после сборки. Если их собрали с одинаковыми клапанами, одинаковым количеством масла и газа, то полагаю, что работать они будут плюс минус одинаково. |
#56 |
Благодарностей: 590
815
Коллеги, можете померить расстояние от центра ступицы до крыла в режиме экстра ?
У меня 565 перед и 575 зад и при этом Вася пишет что не хватает 10-17 мм переду до полного поднятия в экстра. |
#57 |
-6558
У меня 565 перед и 575 зад и при этом Вася пишет что не хватает 10-17 мм переду до полного поднятия в экстра. А что пишет по этому поводу диагностика (адаптация)???? |
#58 |
Благодарностей: 590
815
Адаптацию проходит нормально, все остальные положения нормально встает. Компрессор качает до 14. Просто по Васе не хватает 11-17мм передней оси до поднятия в экстра. Фактически рулетка так же показывает, что перед ниже почти на 10 мм.
В 10 группе можно видеть различия между установленной высотой и реальной высотой авто в данный момент. Зад выходит практически идеально 1-4 мм разница, а вот по переду 11-17. У меня пока только одно подозрение, что амортизатор не выходит на полную высоту, как короткоходный. Жду еще одну партию - заменю передние, заодно сравню высоту штока вживую. Оставил на ночь в таком положении максимально задранном - не осела, забрызгивал мылом - тоже нигде не пенится. |
#59 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 251
301
стойки от Q7 и Cayenne как раз короче чем от Touareg'а. Самый длинный вылет у Тура, потом Ку7 и потом Кай.
так что если вкорячить стойки в тур от кая/ку7 будет так. |
Поблагодарили: | Dmitry42 (10.06.2024) |
#60 |
Благодарностей: 590
815
Возможно что в этом суть проблемы.
Добавлено через 14 минут 8 секунд Переговорил с ребятами, говорят, что у Кая и Ку7 выход штока ограничивается пружиной, поэтому он короче, у Тура там какой-то отбойник стоит вместо нее. Когда перебирают амортизатор -делают под модель автомобиля. Возможно допустили какую-то ошибку. Сейчас вышлют мне именно мои переделанные - приедут, сравню. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 10.06.2024 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение |
