Старый 24.05.2024, 22:09 (23:09)   #41
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 212
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
leshka, так там где электроплиты всегда же 380В....
Добавлено через 7 минут 43 секунды
А до счетчика какой автомат
Диф на 25А
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Судя по щитку это старый панельный дом там впринципе не положены такие мощности. Единственно правильное решение поменять на ёмкостный накопитель он же бойлер всё остальное от лукавого)))
Последний раз редактировалось Tupac86; 24.05.2024 в 23:48. Причина: Добавлено сообщение
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleks_ (26.05.2024)
Старый 24.05.2024, 23:23 (00:23)   #42
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
Не, у нас в Зеленограде сразу газа не было, электроплиты с 1958 года
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
leshka
Диф на 25А
до счетчика дифы не ставят, схема такая была после реконструкции проводки у нас в доме: вводной до счетчика, после счетчика диф на плиту, 16 ампер на розетки и 6 ампер на свет
Последний раз редактировалось leshka; 24.05.2024 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
Aleks_ (26.05.2024)
Старый 24.05.2024, 23:54 (00:54)   #43
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 212
leshka, где такое написано, что диф до счётчика не ставят?
Aleks_ (26.05.2024)
Старый 25.05.2024, 09:15 (10:15)   #44
leshka
Аватар для leshka
Я про жизнь говорю, а так по пуэ просто должен стоять коммутирующий аппарат без уточнений
Aleks_ (26.05.2024)
Старый 25.05.2024, 11:59 (14:59)   #45
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,095
Благодарностей: 1,344
По логике. Линия разграничения ответственности проходит по счётчику. Входы опломбированы и закрыты, чтобы шибко умные жильцы не цеплялись мимо счётчика. Всё, что - после - делаете, что хотите. Зачем энергосбыту лишняя беда в виде УЗО?
Aleks_ (26.05.2024), leshka (25.05.2024)
Старый 25.05.2024, 13:29 (13:29)   #46
mvf
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,583
идем на рекорд!!! Уже 3 страница!!!!
Aleks_ (26.05.2024)
Старый 25.05.2024, 14:44 (15:44)   #47
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 212
Нет такого, по такой логике к любому комутацинному аппарату можно будет прицепиться, а если по правильному то всё это должно быть закрыто и опломбировано.
Добавлено через 51 секунду
Кмк у автора именно так и сделано)))
Последний раз редактировалось Tupac86; 25.05.2024 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
Aleks_ (26.05.2024)
Старый 26.05.2024, 12:58 (13:58)   #48
Aleks_
Аватар для Aleks_
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
Aleks_ Детский сад
Диф на 25А
тут сложно по "архитектуре". Сделать бойлер - это полноценный ремонт в санузле. Там максимум зашито и места оч.мало.
Добавлено через 8 минут 23 секунды
Менять проточник на накопительный, это единственное решение без перетягивания всей проводки. А до счетчика какой автомат?
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
Я с 2003 года учетом на квартиры занимаюсь, до 11 квт идет однофазный учет( 63 а до счетчика, 50 а после). Может быть конечно в домах с газовыми плитами и ставят 25а, но с такими не сталкивался
там в начале поста фотка (на обл.диске).
Последний раз редактировалось Aleks_; 26.05.2024 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
Aleks_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2024, 12:54 (15:54)   #49
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Кажется, у термекса есть пара моделей, которая вешается горизонтально. Вешаешь под потолком и места почти не занимает.
С моей точки зрения, правильная альтернатива - тянуть новый кабель к домовому щитку. Я так делал однажды в одной из бывших квартир. Геморно. Придется общаться с управляйкой, сетями и энергосбытом. Но зато всё по уму. Можно сразу и землю нормальную сделать в квартире.
Aleks_ (29.05.2024)
Старый 05.06.2024, 20:12 (21:12)   #50
Water
Поблагодарил(а): 2,674
Благодарностей: 25,702
Water Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наук
Выбивает именно при водогрее. Насколько помню, там на квартиру, на общем щитке, большой автомат на кв (его не выбивает) и 4 автомата поменьше, наверно на какие-то подсети. Вот один из них и вылетает. Эксперимент на "бабушке" показал, что не выбивает при малом (1/3) потоке подачи воды и выставленном на 33гр нагреве. При этом, когда включили посудомойку, все равно выбило.
https://drive.google.com/file/d/1jDi...ew?usp=sharing
фото щитка в тамбуре
выбивает верхний левый.
Aleks, имхо, ничего удивительного, что верхний левый. Поскольку недавно ковырялся, переделывая проводку-разводку, то обратил внимание на тему.
Первым отключается бабушкин 16-амперник, потому что у него разные времятоковые характеристики по сравнению с С25, как на вашем фото. (за единицу берется коэффициент ln = номинал.)
При превышении номинала в 2 раза (а 8 кВч вашего нагревателя= 36А) – исправный 16-амперник отключится через несколько секунд "электромагнитно". (чем был горячее – тем быстрее). А 25-амперник (который не отключается) может держать такой ток час, а то и больше, пока не сработает тепловой расцепитель. (т.е., чтобы он отключался так же быстро, через него должен потечь ток в 50А).
И соответственно, пакетник типа С16 будет держать час и даже больше ток в 18А, пока сильно не нагреется и сработает тепловой расцепитель. (наверное, поэтому у вас всё в порядке при нагреве воды до 30гр).
А коэффициент 1.45 = условный ток расцепления= отключение не более чем через 1 час для "холодных" домовых автоматов номиналом до 63А. Т.е холодный 16-амперник может достаточно долго держать ток даже и в 23А. (То же самое относится и к 25-ампернику – он будет держать ток больше 36А.) За это время вся плохая (не соответствующая) проводка в квартире может напрочь сгореть. ...Вместе с квартирой.
Последний раз редактировалось Water; 05.06.2024 в 20:14.
Water вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2024, 21:13 (21:13)   #51
mvf
Water, Надо подкинуть совет как разумно испытать проводку проложенную в квартире на предмет выдерживания нагрузки с учетом потребителей которые наиболее часто используются, и из расчета нагрузки на проводку устанавливать автомат.
Старый 05.06.2024, 22:08 (23:08)   #52
Water
mvf, мне кажется, тут особо и советовать не надо - в инете полно разных таблиц.
(Я вот зациклился - меняю все соединения к автоматам и не только - на ншви.
И, конечно, утомил Китай. Столько подделок, что только держись. И их, и многие наши провода - обман и жульничество. Как раз сегодня, сомневаясь в маркировке, микрометром измерил сечение - т.к. как раз основной потребитель водонагреватель и стиралка. А это много.
Так, благодаря моим измерениям, оказалось, что сечение подводящего кабеля аж на 25% меньше!
Пришлось всё переделывать, т.к. стрёмно. (В деревне через год-другой горят дома - и, по словам знакомого начпожарной части, именно из-за экономии на электрике). Последний раз через пару домов сосед успел в трусах выскочить, когда дом загорелся, а его сестра сгорела заживо... Он очень любил теплые полы и всякие нагревательные наши приблуды, обещавшие в рекламе ок. 100% КПД, и очень гордился этим - хотя я ему не раз говорил, что чудес не бывает задешево. Только за очень дорого.
Стараюсь использовать или наши проверенные (хоть и тоже заниженные в реале) , или европейские кабели с маркировкой.
Добавлено через 16 минут 10 секунд
mvf, еще хотел сказать - может пригодится - на популярных тульских Штилях в инструкции не пишется, но подключение их стабилизатора надо согласовывать с фазой и нолем. (в других неивенторных это было - но об этом писалось в инструкции).
Специально съездил в Тулу и купил очередной инверторный 3000. Поставил и не могу понять, почему на ноль УЗО приходит фаза. Методом тыка установил, что всё зависит не от смены проводов выхода, а от положения самой их входной вилки (нацарапал на выведенной розетке на будущее, где фаза, а где ноль. Трудно объяснить для запоминания детям, как пользоваться).
Последний раз редактировалось Water; 05.06.2024 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2024, 23:52 (23:52)   #53
mvf
Главное чтобы не тыкали в розетку чем попало
Старый 08.06.2024, 05:51 (06:51)   #54
Поблагодарил(а): 9,929
Благодарностей: 12,678
mvf
Не, главное, чтоб не шибко умный электрик попался!
Тип файла: jpg IMG_4168.jpg (195.2 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_4169.jpeg (86.7 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 08.06.2024 в 05:54.
Старый 08.06.2024, 09:07 (12:07)   #55
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Так, а. Методом тыка установил, что всё зависит не от смены проводов выхода, а от положения самой их входной вилки (нацарапал на выведенной розетке на будущее, где фаза, а где ноль. Трудно объяснить для запоминания детям, как пользоваться).
Я в таких случаях меняю пару вилка/розетка на любую несимметричную, то есть такую, которую невозможно поставить неправильно. Вариантов много: британская, французская тип Е, израильская, тип F, австралийская, американская. Выбор по принципу - откуда проще привезти и какая подходит в интерьер. Лично я предпочитаю француский Legrand. В случае острой необходимости туда входит почти любая наша обычная вилка.
Water (08.06.2024)
Старый 13.11.2024, 15:59 (16:59)   #56
Aleks_
Аватар для Aleks_
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
Aleks_ Детский сад
Долго не писал - был в разъездах.
Все закончилось благополучно. Поставили пакетник "помощнее".
Работает.
Спасибо всем участникам!
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
