Старый 08.11.2024, 11:10 (11:10)   #41
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 643
Благодарностей: 859
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
нет, только с пакетом ТТ едет с включенной блокировкой межосевого дифа и то медленно.
Спасибо за ответ. Тогда другой вопрос: нормально ли для переднего редуктора больший зазор чем у заднего? Т.е. передний кардан нужно повернуть на больший угол, чтобы начали крутиться привода, чем у заднего
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2024, 17:51 (17:51)   #42
Vova076
Vova076 Младенец
В продолжении темы, сегодня заметил, что вместо гула появилась вибрация при сбросе газа.Видимо редуктор окончательно помирает.
Vova076 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2024, 16:00 (15:00)   #43
larsens
Аватар для larsens
Поблагодарил(а): 78
larsens Младенец
А долго по пробегу гудело до вибрации?
larsens вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2024, 18:50 (18:50)   #44
Vova076
Vova076 Младенец
Я купил его с этим звуком, проездил около 30 т. Сегодня заменил передний кардан, какое то биение было при вращении. Завтра отпишусь изменилось что то или нет.
Последний раз редактировалось Vova076; 13.11.2024 в 23:21.
Старый 13.11.2024, 23:19 (23:19)   #45
Vova076
Vova076 Младенец
KNB
По поводу свободного хода карданов то на моем, что пер.что зад. одинаковые.
Старый 13.11.2024, 23:59 (23:59)   #46
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
записался на пятницу в сервис, где редуктор менял. Будем выяснять.
У Вашего редуктора другие передаточные числа. Поэтому, возможно, в Вашем редукторе отличаются процессы разрушения или конструктивные особенности. Я не слышал от дизелистов жалобы на схожие с моими симптомами. А вот от бензинщиков проскакивало несколько схожих отзывов.....
Старый 19.11.2024, 09:10 (09:10)   #47
tonydmi
Аватар для tonydmi
tonydmi Младенец
KNB
Что-то выяснилось?
tonydmi на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2024, 10:34 (09:34)   #48
larsens
Аватар для larsens
Поблагодарил(а): 78
larsens Младенец
Ради интереса попробовал на минимальном гуле на 80кмч переключить на пару секунд коробку в нейтраль... звук исчез это о чём то говорит с точки зрения локализации неисправности?
Старый 19.11.2024, 17:19 (17:19)   #49
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
Что-то выяснилось?
нихрена не выяснилось. Чуваки из сервиса разводят руками, типа в редукторе всё норм. Если бы был большой зазор, то чувстсвовался при включении передней/задней передач. А так, это где-то в другом месте, но мы не нашли.....
Продолжаю изучать этот вопрос, решение должен найти обязательно. Нужно найти схожий тур с мотором 3,6 и самому на нём прокатиться. Может это норма. Но, я с этим не согласен.
Добавлено через 33 секунды
обычно так ведут себя неисправные подшипники
Последний раз редактировалось KNB; 19.11.2024 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2024, 08:11 (10:11)   #50
ShMN4161
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 228
KNB
если на них изменяется нагрузка,например ступичные при повороте...Здесь, вроде как, прямолинейное движение описывается,где на подшипниках нагрузка меняется?А вот на шестернях каких-то,да,накат и натяг, работают разные стороны зубьев.
По поводу разного поворота карданов - в конце недели может смогу посмотреть у себя,если интересно...Это будет методом "перекатывания",ремонтов не было никаких.
ShMN4161 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2024, 14:30 (14:30)   #51
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
если приложить усилие на вал, который крутит подшипник, то ось подшипника стремится сместиться в сторону вращения, возникает нагрузка на конкретную сторону подшипника. Отсюда и звук, если идёт процесс разрушения трущихся поверхностей внутри подшипника. А если усилие убрать с вала, то он вращается свободно, по траектории подшипника, без нагрузок. Валы/карданы там для того, чтобы компенсировать несоосность и агрегатов, на этих изломах и ставятся подшипники с креплением к кузову/подрамнику, которые не дают сместиться валу относительно его оси при вращении.
Старый 20.11.2024, 14:37 (13:37)   #52
Поблагодарил(а): 1,788
Благодарностей: 4,068
Товарищи учёные, доценты с кандидатами!
Замучились вы с иксами, запутались в нулях...(с)
Старый 20.11.2024, 16:38 (15:38)   #53
larsens
Аватар для larsens
Поблагодарил(а): 78
larsens Младенец
Всем добра и здоровья!
Наконец то, я к вам с точным вердиктом.
Исключив все возможные попутные вибрации (диски оригинальные передние кончились на 60т. км., поставил brembы самые простые), и шумы резины (замена на зимний комплект) мы слушали, слушали и наконец выслушали передний редуктор. Причём, это точно не игольчатый подшипник с левой стороны, гул по словам единственного толкового и внимательного техника (Василий, СПАСИБО) по всему редуктору резонирует и скорее всего это именно двухрядные шариковые подшипники хвостовика карданного вала... Ещё раз огромный респект, ROTEX.
ТопГир77 залупили 80 с заменой на мой +15 установка +3 их какое-то секретное масло и тогда только годик гарантии дают, а если мой им вдруг редуктор не понравится то внимание их восстановленный выйдет мне 200 000 р. только редуктор.
И вишенкой +10% ко всем ценам если по счёту решу оплатить (и это при цене полного ремкомплекта 0BM409505L в 30т.р. на озоне за безнал, на алиэкспрессе востановленный редуктор в сборе 140 )
Будем искать , вообщем
Последний раз редактировалось larsens; 20.11.2024 в 17:10.
Старый 20.11.2024, 17:15 (17:15)   #54
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
larsens, в моём редукторе гудел именно подшипник хвостовика. Как мне сказали в топгире, именно они часто выходят из строя.
Но, чтобы открутить хвостовик, нужен спецключ. Да и валы там приварены с завода, как сказал их сборщик. Нужно резать, а потом точить на станке и сваривать. Не углублялся в суть вопроса, про какой именно вал шла речь. Может уважаемый ROTEX прокомментирует?
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
обычное GL-5 75w140
Последний раз редактировалось KNB; 20.11.2024 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2024, 19:31 (18:31)   #55
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,522
Взял сам и перебрал! Какие проблемы?
Старый 20.11.2024, 21:45 (20:45)   #56
larsens
Аватар для larsens
Поблагодарил(а): 78
larsens Младенец
mvf
Не хочу
Заказал в Новосибирске за 170р. (У них нормально составленный договор, с разумными гарантиями, без разводилова и столичной пошлости , без наценок и масло в подарок)
Повезло как всегда, именно моё (11/36=3,272) из 4 вариантов передаточных чисел самое дорогое (+50 к цене редуктора).
О результатах замены обязательно доложусь
Последний раз редактировалось larsens; 21.11.2024 в 13:42.
Старый 22.11.2024, 21:22 (21:22)   #57
MLG62
MLG62 Младенец
Год ездил, гул появлялся 80-120км/ч, поменял подшипник ступицы, всё прошло.
Тоже долго не могли определить.
MLG62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2024, 00:51 (23:51)   #58
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
Не хочу
это на обмен на свой такая цена ?
Старый 23.11.2024, 10:12 (10:12)   #59
Vova076
Vova076 Младенец
В общем после замены переднего кардана все звуки и вибрация пропали.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Не хочу
Когда рассматривал замену редуктора, на авито были хорошие варианты от 80-90 тыс.рублей с небольшим пробегом, как раз на дизель 3.27
Последний раз редактировалось Vova076; 23.11.2024 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение
larsens (06.12.2024)
Старый 26.11.2024, 13:44 (12:44)   #60
larsens
Аватар для larsens
Поблагодарил(а): 78
larsens Младенец
Если отправлю свой то 50 вернут вроде как
Добавлено через 10 минут 36 секунд
Тут вопрос немного иначе ставится: а что если внезапно не он гудел?)
Я заказал у них, так как всё оплачено по документам, есть договор, обещано в случае, если гул останется, я смогу вернуть редуктор и деньги, хоть какие то, но гарантии.. Разумеется в деньгах потеряю на отправке, и снятии/установке, но частично
А варианты с небольшим пробегом... ну что вам сказать скоро на авито мог бы один такой появиться от туарега который из под дедушки и в гараже отапливаемом 10 лет стоял скажем за 75 тыс. рублей , но меня воспитали честным человеком.
Последний раз редактировалось larsens; 26.11.2024 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
