Загрузить фото |
Правила форума |
#41 |
Я всё тоже прихожу к выводу что у меня проблема не с электрикой, а именно в части клапанов. Т.к. КЗ по цепи компрессора нет.
Думаю надо ещё проверить/заменить клапаны на стойках. Где-то читал, что если машина стоит или едет на низкой скорости, то компрессор качает не в ресивер, а сразу в стойку. Так вот, у меня пред выбивает именно при таких условиях: или на месте стою, или только ехать начинаю... |
#43 |
4
Нет вот этот Запорный (обратный) клапан компрессора WABCO и AMK.
Думаю надо ещё проверить/заменить клапаны на стойках. Где-то читал, что если машина стоит или едет на низкой скорости, то компрессор качает не в ресивер, а сразу в стойку. Так вот, у меня пред выбивает именно при таких условиях: или на месте стою, или только ехать начинаю... ![]() |
#44 |
Не думаю что дело в клапанах на стойках даже если их там не будет давление от них не остановит компрессор.
Последний раз редактировалось Turboracer; 15.01.2025 в 07:01. |
#46 |
Поэтому все их выбрасывают)
Вопрос в другом: может ли это быть причиной выгорания 40А?! |
#47 |
Поблагодарил(а): 6,144
Благодарностей: 2,681
3306
Думаю надо ещё проверить/заменить клапаны на стойках. Где-то читал, что если машина стоит или едет на низкой скорости, то компрессор качает не в ресивер, а сразу в стойку. Так вот, у меня пред выбивает именно при таких условиях: или на месте стою, или только ехать начинаю... Добавлено через 1 минуту 59 секунд Turboracer, еще бы найти оригинальные эти клапана. Открутите от блока клапанов трубки на стойки и каждую компрессором продуйте, какую дуете, на том колесе машина должна приподниматься. |
Последний раз редактировалось leshka; 15.01.2025 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение |
#48 |
Если машина не упала и стоит ровно, компрессору зачем в стойку качать? Или при изменении уровня подвески это происходит?
#49 |
3306
Turboracer, у меня без включения компрессора это происходило. Дверь открыл завел поднялась. Кольца на стойках задних заменил, сейчас этого нет уже
#50 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 550
625
Не вижу проблемы их заменить в случае необходимости. =)
#51 |
При ломаной пружине пред горел,вот в чем дело,но я думал у всех так потому и не писал об этой проблеме.в экстра верхнее он не мог поднять и выгорал пред
