#41 |
Ладно парни всем спасибо за ответы. Вчера накачал ноч постояла жопа опустилась, попшикал на стойки где трубки не травит, на блоке клапанлв тоже, остается сам балон?
#42 |
Поблагодарил(а): 6,150
Благодарностей: 2,681
3306
#43 |
еще есть кольца
![]() Добавлено через 1 минуту 25 секунд Цитата:
еще есть кольца
Последний раз редактировалось romik540; 05.02.2025 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение |
#44 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
дружище, блин я не тупой вроде бы, но можешь пободробнее как сделать эту трубку четкие размеры и что купить. извини за тупость
#45 |
3306
ну да , мне кажется скорее сам балон кольца говорят редко выходят из строя. сегодня копался. обалдеть , представляете на замке багажника маленький микриг окислился и из за него не работала автоподъем крышки багажника и доводчик. решил разобрать почистил поставил на место и все теперь и крышка опускается/поднимается и доводчик дотягивает.
![]() Добавлено через 1 минуту 25 секунд а подскажите я так понял у вас Нф? правда говорят что у них пневма вообще мозг не парит? и еще с каким дизелем его если что брать дорестайл? я так уже понял что casa полный шлак полно объявлений с провернутыми вкладышами. |
#47 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
блин а как понять что травит, только разбирать?
#48 |
3306
Поблагодарили: | romik540 (08.02.2025) |
#49 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 1,041
1441
Тут по пневме за 20 лет все расписано вдоль и поперек. И не только по ней. Все 1-е поколение по косточкам разложено и обжевано.
#50 |
#51 |
Парни опять ваша помощь нужна, сегодня после сборки мотора пытался первый запуск сделать высадил акб, не заводится и все, все как по эльзе выгнал воздух, крутит но не схватывает даже, проверил все разъемы на датчики и на датчик колена тоже проверил. Подсказали давление в рампах проверить васей, не подскажите как это делается? И вообще какие мысли? По ошибкам только на вентиляторы и все, так как они отсоединены.
#53 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,206
1306
#54 |
Тут уже давно все проблемы Ромика (romik540) обсуждают...
![]() Есть один "дикий совет" - впрысни эфир в воздухан... ![]() |
#56 |
ну я откручивал на правой рампе первую трубку и на левой первую уже есть салара, думаете еще 4 трубки открутить? просто вроде как уже в рампе есть судя по первым, есть смысл?
Добавлено через 1 минуту 10 секунд Цитата:
Патрубки откручивай по очереди на форсах при прокручивании стартером, пока соляра не польется.
Последний раз редактировалось romik540; 09.02.2025 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение |
#58 |
Надо все 6 форсунок, они должны начать щелкать.
#59 |
5785
А никто не подскажет как через васю проверить давление рампе
1) Частота вращения двигателя На холостом ходу: 610 ... 810 об/мин 2) Давление в рампе, заданная величина [бар] 3) Давление в рампе фактическое [бар] 4) Клапан регулирования давления, включение На холостом ходу: 13 ... 37 % - Значения для прогретого двигателя - Допустимая разность между заданным и фактическим значениями на холостом ходу: макс. +/- 20 бар |
#60 |
Группа 020 Регулирование давления в рампе
1) Частота вращения двигателя На холостом ходу: 610 ... 810 об/мин 2) Давление в рампе, заданная величина [бар] 3) Давление в рампе фактическое [бар] 4) Клапан регулирования давления, включение На холостом ходу: 13 ... 37 % - Значения для прогретого двигателя - Допустимая разность между заданным и фактическим значениями на холостом ходу: макс. +/- 20 бар Добавлено через 2 часа 9 минут 58 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось romik540; 10.02.2025 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение |
