Старый 08.07.2009, 22:57 (22:57)   #41
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
ААлекс,
поз 11
эти регулируют, один точно -он новый
но должны два точно
Значение компрессии:
новый: 10...13 бар.
граница износа: 7,5 бар
допустимая разница между всеми цилиндрами: 3 бар
Последний раз редактировалось riu; 08.07.2009 в 23:44.
ААлекс (20.07.2009)
Старый 14.07.2009, 20:13 (20:13)   #42
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
ААлекс, Ты решил свою проблему? Отпишись как и что
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2009, 19:53 (18:53)   #43
koroleg
koroleg Младенец
Похоже погнало антифриз в двигло!!
Подожди ща спецы по 3.2 приедут.
Компады, подскажите как антифриз может в двигло попасть? Бывает такое? И как от этого может красная маслёнка загореться?
koroleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2009, 23:17 (23:17)   #44
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
самый простой вариант - через пробитую прокладку головки блока.
масленка говорит о том, что нет давления масла, я так понимаю..
в любом случае - только вскрытие, эксплуатировать нельзя категорически.
Старый 20.07.2009, 22:46 (22:46)   #45
ААлекс
ААлекс Младенец
Общими усилиями причину нашел , уровень пришел в норму после того как поездил с отсоединенным шлангом который от адсорбера идет(как riu посоветовал) и штуцер на коллекторе заглушил . Видимо трубка вентиляции топливн. бака засасывала бензин ,а не воздух как ей надлежало ,в адсорбер и при движении во впускной коллектор . Теперь нужно бак демонтировать или через лючки бензонасосов найти эту трубку в баке, а то так и езжу с отсоединенным от коллектора шлангом .
ААлекс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 23:34 (23:34)   #46
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
ААлекс, так причина то в чем? адсорбер засорился? зачем трубку в баке искать?
Старый 21.07.2009, 22:22 (22:22)   #47
ААлекс
ААлекс Младенец
V12
засорился бензином ? поэтому из него бензин попадает в впуск.коллектор ?
Старый 21.07.2009, 23:44 (23:44)   #48
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
ААлекс, прикольно конечно вопросом на вопрос отвечать, но всеже - ?
с адсорберами никогда дела не имел, поэтому и спрашиваю.. знаю, что может возникнуть проблема с вентиляцией топливного бака из-за этой хрени. адсорбер - работает как улавливатель паров бензина и отправляет их на впуск. если я правильно понял - трубка купается в бензине, поэтому вместо паров на впуск идет сам бензин в чистом виде, так чтоли?
Старый 24.07.2009, 19:17 (19:17)   #49
ААлекс
ААлекс Младенец
V12
V12 -именно так.
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
