21.05.2009, 21:33 (21:33) | #1 |
41
Поднялся уровень масла в двигателе 3.2
При движении Загорелось предупреждение "заглушите двиг. недостаточное давление масла",проверил -выше МАХ на 2.5 см ,до этого в норме было, неделю назад проверял.
Может кто сталкивался с проблемой -подскажите плз. 3.2 бензин 135т.км |
21.05.2009, 21:39 (21:39) | #3 |
41
Антифриз в норме,проверял. По ходу бензин вот только откуда?
Последний раз редактировалось ААлекс; 21.05.2009 в 21:43. |
21.05.2009, 21:42 (20:42) | #4 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 333
744
А чЁ спецы?
И так ясно, антифриз. Добавлено через 1 минуту 21 секунду Цитата:
Антифриз в норме
150-200 грамм уйдёт и не заметишь. |
Последний раз редактировалось Саша Volk; 21.05.2009 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение |
21.05.2009, 21:45 (20:45) | #5 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
355
А че тогда может быть ХЗесли антифриз в норме
Добавлено через 1 минуту 57 секунд Цитата:
А чЁ спецы?
И так ясно, антифриз. Добавлено через 1 минуту 21 секунду Не сравнивай количество антифриза и масла. 150-200 грамм уйдёт и не заметишь. |
Последний раз редактировалось Toxa; 21.05.2009 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение |
21.05.2009, 21:51 (21:51) | #6 |
41
Масло чистое ,если б антифриз налет был-бы на Щупе
Добавлено через 3 минуты 14 секунд По ходу бензин вот только откуда? |
Последний раз редактировалось ААлекс; 21.05.2009 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение |
21.05.2009, 22:05 (21:05) | #8 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
1 см по щупу равен 1 литру масла ....значит у тебя 2,5 литров чего то....если антифриз в норме и нет пены в масле - знчить у тебя бензин....вот откуда он там тебе и предстоит выяснить.....в молодости студентом работал на газ 5204 на практике....там мембрана бензонасоса протекала и бензин капал в масло.....за 10 рублей отремонтировал....бензин был по рублю за ведро....
21.05.2009, 22:08 (21:08) | #9 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 333
744
21.05.2009, 23:03 (23:03) | #12 |
41
И заводится хреново -переливает видимо Завтра с утра давление в рампе проверю,если слабое то или форсунки, или ... выясним, отпишусь.
Спасибо всем кто откликнулся ! |
Последний раз редактировалось ААлекс; 26.05.2009 в 19:28. |
26.05.2009, 19:27 (19:27) | #13 |
41
Проверили - давление в рампе не падает -следовательно форсунки закрываются (не текут)
Масло пахнет бензином ,выходит в движении он попадает в цилиндры - МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ-ЗА неисправности лямбда-зонда ? ? ? |
26.05.2009, 20:53 (19:53) | #14 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
может быть - это пол машины перебрать - сделай диагностику на наличие ошибок - может и выйдешь на причину...а лямбда диагностируется только через комп....
29.05.2009, 21:38 (21:38) | #16 |
41
Последний раз редактировалось ААлекс; 29.05.2009 в 21:49. |
29.05.2009, 23:21 (23:21) | #17 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
думаешь бензин в масле и несоответствие сигналов взаимосвязаны? может быть грм - сам по себе..
а вообще - тему про гидроудар прочитай - там как раз про бензин в масле есть.. мож поэтому и заводится плохо. регуляторы бы проверить.. ну и на ГРМ надо посмотреть по хорошему, может промежуточная звездочка в хлам уже.. а это серьезно, можно мотор целиком убить, если так ездить.. лучше к доктору на вскрытие. |
31.05.2009, 17:09 (17:09) | #18 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
Было так же, только масло не поднималось. Попробуй на заведенном двигле открыть маслозаливную пробку. Если не получится или получится с трудом и будет слишно шипение, то меняй клапан вентиляции картера.
01.06.2009, 11:38 (11:38) | #19 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 36
61
Попробуй на Огородный проезд съездить. Называется Агранд. Тел. 9950725. Мастера: Александр или Сергей. можно задать вопрос у них на сайте: www.agrand.ru
Я у них уже лет 5 обслуживаюсь, еще с А8 дружу, они только Audi/VW делают. |
Поблагодарили: | ААлекс (02.06.2009) |
02.06.2009, 22:22 (22:22) | #20 |
41
Вылечили Турика !!! Вскрыли заднюю крышку двиг. виновница - промежуточная звёздочка цепи газораспределения, на неё приходится большая нагрузка -крутить 2 распредвала, отсюда износ . Заменены цепь и промежуточная звёздочка цепи газораспределения и натяжитель (башмак) ,нижняя цепь и звёздочки износу не подверглись, нагрузка на них не существенная, проходят 2 раза по столько (135 т.км). А вот с цепью распредвалов что-то недодумали разработчики двигателей концерна Фольксваген , или так рассчитано после окончания гарантийного срока -двигатель В РЕМОНТ ! ?
Последний раз редактировалось ААлекс; 30.06.2009 в 20:23. |
