Старый 25.05.2011, 00:40 (00:40)   #41
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
другой вопрос
когда задние двери открыты по максимуму......то зазор между полотном задних дверей и торцевой кромкой передних дверей таааааакой маленький что аж....... страшно...
это у всех так или только у меня?
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 00:43 (23:43)   #42
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
ой я не обращал внимания, завтра посмотрю
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 10:57 (10:57)   #43
случайный прохожий
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest)
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
случайный прохожий Детский сад
Специально подошел и проверил. Зазор в открытом состоянии задней двери в верхней части соответствует, примерно, зазору в закрытом состоянии. В нижней части больше. Опасности удара не вижу.
случайный прохожий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Алекс771 (08.11.2016)
Старый 25.05.2011, 12:34 (11:34)   #44
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
да вроде тоже нормальный зазор
Старый 25.05.2011, 15:56 (15:56)   #45
PROMOS
Аватар для PROMOS
странно.. двери стоят ровно... (закрытые) по зазорам в закрытом состоянии тоже всё ОК.
небольшие и равномерные зазоры... а в открытом почти упираются...
может какой то ограничитель износился? но тогда получается два задних износились равномерно, а по идее правый должен работать чаще..
Старый 25.05.2011, 21:35 (20:35)   #46
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
да не бери в голову! главное что бы не задеваи и при закрытом состоянии зазоры были одинаковы, а это не проблема
PROMOS (26.05.2011)
Старый 26.05.2011, 01:49 (01:49)   #47
PROMOS
Аватар для PROMOS
вот это то и смущает всё везде ровно, равномерно и одинаково.
т.е. все зазоры в закрытом состоянии абсолютно одинаковые со всех сторон. двери висят ровно. и сверху и снизу. нигде никаких перекосов
а когда откроешь задние..... всегда стою, смотрю и думаю.... неужели всё так точно рассчитали? а зачем???
сегодня посмотрел у комрада, у него зазоры больше, вроде бы хорошо..... но закрыли двери.... а их регулировать давно пора
дилемма
Старый 26.05.2011, 20:50 (20:50)   #48
PROMOS
Аватар для PROMOS
вот сфотографировал..
Тип файла: jpg IMG_0801.jpg (157.2 Кб, 317 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0799(1).jpg (148.2 Кб, 296 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0799.jpg (148.2 Кб, 264 просмотров)
Старый 26.05.2011, 22:48 (22:48)   #49
случайный прохожий
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
По моему Вы, батенька, ищете пятна на солнце... Не парься! Все нормально! По фото зазор не меньше зазора в закрытом состоянии. Конечно, если откроем заднюю дверь и дунет торнадо, то никакие ограничители не помогут и дверь откроется на распашку... А так все нормально
PROMOS (27.05.2011)
Старый 26.05.2012, 21:05 (21:05)   #50
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
подскажите по моей проблемке...все двери захлопываются мягенько с первого раза, а заднюю левую чтоб закрыть надо посильнее хлопнуть..бывает и не раз...зазоры нормально все......как замок отрегулировать???? чтоб нормально закрывалась....
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2012, 21:18 (21:18)   #51
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
ШпицберГен, http://www.autoprospect.ru/volkswage...vka-dveri.html тут посмотри.
Старый 22.04.2013, 00:01 (00:01)   #52
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Всем привет ! сегодня пытался понять как можно отрегулировать провисшие двери . Регулировка скобы
ничего не даст. Это в моем случае . Вот решил с Вами посоветоваться : если смотреть на верхнюю петлю
то она состоит из двух частей , 1 крепиться к кузову , 2 крепиться к двери , если немного сточить основание у той , что крепиться к двери то за счет этого дверь притянется ближе и уйдет само провисание . или я ошибаюсь ? Или все же нужно снимать панель , и регулировать ответную часть та ,что на кузове .
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2013, 11:08 (10:08)   #53
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
vasilev.mm, У тебя точно люфт в верхней? Обычно люфтит нижняя.
Старый 22.04.2013, 21:46 (21:46)   #54
vasilev.mm
Благодарностей: 236
Привет , записался сегодня на осмотр, сказали постараются все исправить если возможно , все отфоткаю если будут делать . А люфтит вроде и верх на 1 милиметр , может быть такое что стерлась шпилька соединяющая петли ?
Старый 23.04.2013, 09:09 (09:09)   #55
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Подскажите - что крутить (самостоятельно), куда лезть?
Отходит у правой передней двери низ (после замены стеклоподъемника) в районе пластиковой накладки.
Старый 23.04.2013, 10:25 (10:25)   #56
olegsudarev
vwuser2011,
Поступаешь очень просто: снимаешь заглушки 1. 3.- (рис8.32) и 1. 5.- (рис8 33) и слегка отпускаешь четыре болта крепления рамки стекла 1 и 3 - (рис 8.32) и 2 и 4 - ( рис8.33). Нижние болты крепления рамки стекла 3 и 4 имеют возможность двигаться по пазам в наружной панели двери. Закрой дверь и придави ее в том месте, где выпирает, аккуратно открой дверь и подтяни все четыре болта, если необходимо повтори регулировку. Окончательно затени болты и поставь заглушки. Удачи!!! http://www.autoprospect.ru/volkswage...mka-dveri.html
Добавлено через 29 минут 41 секунду
Все должно встать на свои места, если конечно не трогал болты крепления петель двери.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 23.04.2013 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
Gennady512 (25.04.2013), vwuser2011 (24.04.2013), Werkstatt (25.04.2013)
Старый 23.04.2013, 22:55 (22:55)   #57
Савелий
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
Савелий Младенец
Имел аналогичную проблему. Решил путем повторного снятия каркаса стекла и заворачивания элементов регулировки.
Болты крепления каркаса стекла заворачиваются во втулки с резьбой - элементы регулировки (кроме переднего верхнего, там втулки нету), которыми можно регулировать положение каркаса стекла относительно проема двери, при условии, что ранее всё было в норме и положение петель не менялось. При отворачивании болтов крепления каркаса стекла втулки могут вывернуться. После замены стеклоподъемника перед установкой каркаса стекла нужно проверить, чтобы все три втулки были завернуты (на передней нижней втулке левая резьба!). В противном случае происходит деформация наружной дверной панели и увеличенные зазоры при закрывании двери. Удачи.
Савелий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VVFalcon (04.05.2019), vwuser2011 (24.04.2013)
Старый 24.04.2013, 15:43 (15:43)   #58
vwuser2011
Как я понимаю - заклепки придется высверливать и ставить новые?! Если да, то какие именно?
Старый 24.04.2013, 15:45 (14:45)   #59
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Точно надо посмотреть.
Старый 24.04.2013, 16:01 (16:01)   #60
olegsudarev
vwuser2011,
Никакие заклепки высверливать не надо. Они за геометрию…. не отвечают!!! Уж если придется, то в крайнем случае, понадобиться при отпустить девять болтов каркаса, для облегчения регулировки.( рис 8.34)
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
